Nachrüstung Chromleiste Heckklappe in BMWi Blau
Re: Nachrüstung Chromleiste Heckklappe in BMWi Blau
- i3bestesauto
- Hat sich bedankt: 258 Mal
- Danke erhalten: 201 Mal
Meines Wissens nach richtet sich die Kontrastfarbe nicht nach der gewählten Innenausstattung, sondern nach der Lackierung. Dein i3 sieht auf dem Bild blau metallic aus. Bei dieser Farbe, genauso wie beim früher erhältlichen Solarorange ist die Kontrastfarbe immer grau statt blau.
BMW i3s 120 Ah - jucarobeige+Suite, 06/2019, 40.000 km (ex BMW i3 60 Ah REX)
BMW i3 60 Ah - weiß+Lodge, 02/2015, 87.500 km
BMW i Wallbox Plus & PV 8,84 kWp // BMW i Wallbox Connect & PV 6,56 kWp
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Das hat mit Atelier nichts zu tun. Atelier ist nur die Stadard Innenausstattung. Das Akzentblau an den Seite haben nur die schwarzen und weißen (also nicht-Metallic Lacke). Die anderen sind immer grau. Die Finnen vorne sind nur beim i3s in Akzentfarbe (Dein Beispielfoto ist ein i3s).^tom^ hat geschrieben: (dank Atelier dort leider Silber) und auch an der Frontschürze unten Links und Rechts blau statt Silber.
Wie hier:
https://insideevs.com/wp-content/upload ... 100808.jpg
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Ich weiss noch nicht mal welche Innenausstattung ich habe....ist natürlich nicht Atelier. Da dies aber offenbar nicht der Knackpunkt ist...auch egal.
Hat jemand die Seitenschwellerzierleisten demontiert? Irgendwie scheinen die eingeklipst.
Ja vorne geht das leider nicht wie gedacht...habe ich nun auch bemerkt, dass das vom i3s ganz anders ist. Danke für den Hinweis.
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
- i3bestesauto
Hier zur Info nochmal die von BMW angebotenen Farbkombinationen für den i3.
@magnummandel: Mit metallic und uni hat die Kontrastfarbe auch nicht direkt zu tun; bei grau metallic bekommt man ebenfalls die blauen Farbakzente.
Ich habe meine blauen Zierleisten (inkl. der blauen Niere) zu der grauen Variante umgerüstet. Die Niere ist von hinten geschraubt und mit dünnem 3M-Band geklebt. Lässt sich leicht entfernen und neu verbauen. Die Leisten der Seitenschweller hatte ich zuerst beim BMW-Händler wechseln lassen, musste aber später noch mal aus einem anderen Grund ran. Die sind unten im Abstand von ca 25cm eingeklipst und oben nur eingehangen. Einfach mit einem Demontagekeil (aus Kunststoff) vorsichtig nach oben raushebeln. Der Kunststoff vom Seitenschweller ist so weich, dass es recht einfach und weich herausgeht. Trotzdem aufpassen, dass die Rastnasen nicht abbrechen (etwas Gefühl...).^tom^ hat geschrieben:Hat jemand die Seitenschwellerzierleisten demontiert? Irgendwie scheinen die eingeklipst.
Gut es gibt keine i3 Treffen.....alle brauchten nur blaues gegen graues zu tauschen etc.pathbe hat geschrieben:Ich habe meine blauen Zierleisten (inkl. der blauen Niere) zu der grauen Variante umgerüstet. Die Niere ist von hinten geschraubt und mit dünnem 3M-Band geklebt. Lässt sich leicht entfernen und neu verbauen. Die Leisten der Seitenschweller hatte ich zuerst beim BMW-Händler wechseln lassen, musste aber später noch mal aus einem anderen Grund ran. Die sind unten im Abstand von ca 25cm eingeklipst und oben nur eingehangen. Einfach mit einem Demontagekeil (aus Kunststoff) vorsichtig nach oben raushebeln. Der Kunststoff vom Seitenschweller ist so weich, dass es recht einfach und weich herausgeht. Trotzdem aufpassen, dass die Rastnasen nicht abbrechen (etwas Gefühl...).^tom^ hat geschrieben:Hat jemand die Seitenschwellerzierleisten demontiert? Irgendwie scheinen die eingeklipst.
Die Seitenteile müssen als UNTEN erst raus. Gut zu wissen, danke.
Warum musstest du da nochmals ran? LED verbaut in der Leiste?
Mir fehlt da eh ein Thread: Pimp my i3 oder ähnlich. Es ist kaum was zu finden im Netz
So ist es. Nach oben hin ausklipsen. Oben sind sie nur mit einer Lippe eingesteckt.^tom^ hat geschrieben:Die Seitenteile müssen als UNTEN erst raus. Gut zu wissen, danke.
Schweller lackiert. Ich mag das dunkelgraue Plastik nicht so...^tom^ hat geschrieben:Warum musstest du da nochmals ran? LED verbaut in der Leiste?
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Bilder?........
bittebitte)
bittebitte)
i3 60Ah REX -->>120Ah Rex PV 7kWp LFP 30kWh
AKKU UPGRADE RETROFIT >> 60Ah/94Ah auf 120Ah >> info@i3retrofit.com
Ja gerne, Bilder....pathbe hat geschrieben:So ist es. Nach oben hin ausklipsen. Oben sind sie nur mit einer Lippe eingesteckt.^tom^ hat geschrieben:Die Seitenteile müssen als UNTEN erst raus. Gut zu wissen, danke.
Ich werde mal die Leiste hinten folieren und dann überlgen was seitlich unten als Kombi möglich wäre.
Nachrüstung PDC bzw. Einparkhilfe
Letzter Beitrag von schachtelauto « Di 19. Sep 2023, 00:32Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon schachtelauto » Mo 18. Sep 2023, 00:52 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 5
- 790
Frunk (aka FroKo) Nachrüstung vom Fiat Händler
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Di 16. Apr 2024, 18:59Antworten: 22
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon Singing-Bard » Sa 9. Dez 2023, 14:05 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 22
- 2283
Erfolgreiche Nachrüstung Tempomat beim e-Golf
von 150kW » Mi 17. Jan 2024, 22:30 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 0
- 683
Letzter Beitrag von 150kW
Nachrüstung Carplay
Antworten: 6von Argbeil » Mi 10. Apr 2024, 08:17 » in i3 - Infotainment - 6
- 501
Letzter Beitrag von ElectricFleet
Di 16. Apr 2024, 02:39
Nachrüstung Carplay
Unterschied SCC Abstandsanzeige im HUD in blau oder weiß
Antworten: 2von E-Tric » Mo 31. Jul 2023, 15:16 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 786
Letzter Beitrag von JDe
Mi 2. Aug 2023, 22:01
