Kofferraumerweiterung für NO REX i3
Re: Kofferraumerweiterung für NO REX i3
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Genau genommen wird sie oben zusammengefaltet/-gedrückt und dieser Teil nach hinten geklappt. Zuletzt mit dem Klettband oben drüber verschlossen. Hört sich jetzt komplizierter an als es ist, da die Tasche schon fast selbst immer in diese Form fällt. Wenn man sie nicht nach vorne faltet, wie im Video von Autohub, ist sie auch dicht. Dennoch hat sie unten zur Entlüftung ein paar Ösen. Also auf die Wattiefe achten .
Video
Video
umali
Der ist aber schon da . Außerdem passt der bei mir, weil mein Frunk etwas weniger Volumen hat:zbsi hat geschrieben:Der kommt Dich aber auch nicht günstiger und ist nicht genau auf den Frunk angepasst.
bmw-i3-batterie-reichweite/separate-sta ... ml#p705079
VG U x I
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Hast du mal versucht mit Wasserdruck zu entformen ? Bei Bootsrümpfen klappt das hervorragend, weil das Druckwasser sich als hauchdünner "Schmierfilm" zwischen Form und Werkstück legt und dann der Wasserdruck schön vollflächig angreift und enorme Kraft entwickelt.Tideldirn hat geschrieben:Hab heute leider kein erstes Teil von der GFK Form bekommen.
Durch die matte Oberfläche und die geringe Formschräge, war die Reibung zu hoch und das Teil musste über den Jordan.
Jetzt wird das Werkzeug überarbeitet und poliert. Das dauert leider wieder.
Aber kommende Woche sollte es dann endlich ein Teil (und Bilder) geben.
Die Bilder von heute werde ich nicht veröffentlichen. Aber hätte das Teil überlebt, wäre ich super zufrieden gewesen.
Frunk Dichtung wird auch erst zum Wochenende fertig und wird dann getestet.
Mir wurde aber vom CMO/CIO verboten Bilder zu posten, die nicht professionell wirken
Also gibts den neuen Fred erst, wenn das gewährleistet ist.
Gruß SRAM
- Hat sich bedankt: 124 Mal
- Danke erhalten: 224 Mal
Ah, cool, danke! Jetzt habe ich's endlich kapiert. Auf dem BMW-Bild sieht es halt so aus, als ob sie allein dadurch dicht wäre, dass sie höher als die Kanten stehen würde. Dann fließt das Wasser natürlich unten durch und reicht nicht an die Taschen-Kanten. Verschließbar ist natürlich noch besser, allerdings nur noch bedingt einhändig bedienbar.LocutusB hat geschrieben:Genau genommen wird sie oben zusammengefaltet/-gedrückt und dieser Teil nach hinten geklappt. Zuletzt mit dem Klettband oben drüber verschlossen. Hört sich jetzt komplizierter an als es ist, da die Tasche schon fast selbst immer in diese Form fällt. Wenn man sie nicht nach vorne faltet, wie im Video von Autohub, ist sie auch dicht. Dennoch hat sie unten zur Entlüftung ein paar Ösen. Also auf die Wattiefe achten .
Video
Danke fürs Video!
elekart
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
man sollte aus dem Frunk doch kein Deckel-Etwas schaffen, wofür das Dings garnicht vorgesehen ist. Ich brauche einen Dreckraum, in den ein nasses Typ2-Kabel reinkommt. Die Form-Styro-Box für Abschleppstecker und Notfall-Pumpe sind ohnehin en Monster. Raus damit, kleine verschließbare Frühstücksbox und rein mit dem Notfallkram. Das Typ2-Kabel wird dazu gepackt - eher reingeschmissen. Kuchen auf Papptellern kämen dort nicht hinein.
iX3
- Hat sich bedankt: 282 Mal
- Danke erhalten: 401 Mal
Der Dreckraum macht insofern ja auch Sinn, aber ich kann mir auch vorstellen dass man den Dreck auch mal minimieren will
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
BMW i3s 120Ah (seit 1/2019) || Tesla Model 3 LR AWD (12/19-8/21) || AUDI e-Tron 55 (02/22-08/22)|| VW ID.3 12/22-02/23|| VW ID.4 (seit 02/2023)
umali
Der Frunk hat doch trotzdem Ablauflöcher. Es geht hauptsächlich darum, sowas zu vermeiden:
https://cdn.goingelectric.de/forum/reso ... mage/63301
Quelle: Bild hier aus dem Thread
VG U x I
VG U x I
94h REx 185k km REx Probleme
Antworten: 8von pboettch » Mo 27. Nov 2023, 17:33 » in i3 - Range Extender - 8
- 1419
Letzter Beitrag von CreytaX
Di 20. Feb 2024, 21:22
Bmw i3 60ah rex lost power 18%
Antworten: 5von dagar » Mo 1. Mai 2023, 17:49 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1118
Letzter Beitrag von dagar
Di 2. Mai 2023, 17:24
THG Quote in Österreich auch für I3 mit REx
von noXan » Do 27. Jul 2023, 11:49 » in i3 - Range Extender - 0
- 919
Letzter Beitrag von noXan
Bis zu welchem SOC kann der Rex starten?
Antworten: 10von i3Rex60 » Mo 7. Aug 2023, 14:02 » in i3 - Range Extender - 10
- 1631
Letzter Beitrag von ^tom^
Mi 20. Dez 2023, 11:45
EME BMW I3 REX
Antworten: 5von wszolek@interia.pl » Fr 29. Sep 2023, 06:46 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 635
Letzter Beitrag von wszolek@interia.pl
Sa 30. Sep 2023, 06:12
EME BMW I3 REX
