Ich kann jetzt i3 codieren
Re: Ich kann jetzt i3 codieren :)
Beitragvon umali » Mo 6. Nov 2017, 00:47
DeJay58 hat geschrieben:
Die gibt es aber nicht. Und ich bleibe dabei sie würde keinen merklichen Erfolg bringen.
zu 1. Das habe ich vermutet. Schade. Ev. nimmt es BMW ja mal mit auf die to do.
zu 2. Mit solchen nicht belegten Aussagen hadere ich immer, wenn ich über detailierte Rechercheergebnisse und Erfahrungswerte verfüge, die dagegen sprechen. Wenn ich das Auto nach 4-5 Jahren abgebe, ist es für mich als Verkäufer sicher kein Problem. Aber bei der vermutlich hohen Beständigkeit der i3-Hardware (Life- & Drive-Modul) erwarte ich durchaus längere Lebenszyklen und genau dort würde eine SOC-Reduktionsoption im Sinne von Nachhaltigkeit greifen.
VG U x I
* Mitentwickler v. http://www.openWB.de - Die modulare OpenSource Wallbox Lösung mit Energiemanagment
* Entwickler v. "UxI toGo" ladeequipment/uxi-togo-die-neue-smarte-mobile-wb-diy-open-source-t32715.html
umali
Beitragvon Starmanager » Mo 6. Nov 2017, 08:10
Eine kleine 10KW DC Ladestation koennte das mit den 80% bringen. Mal schauen was der Markt bringt. Moeglich ist alles. Nur eine Frage der Software. Der i3 laedt im Normalfall bis 96% der Max. Kapazitaet voll und wenn man dann gleich losfaehrt sehe ich da keine Probleme mit der Lebensdauer.
MFG
Starmanager
Glauben heisst "Nichts wissen" :!: Bedienungsanleitung lesen bildet :!:
Starmanager
Beitragvon umali » Mo 6. Nov 2017, 09:08
Starmanager hat geschrieben:
... Der i3 laedt im Normalfall bis 96% der Max. Kapazitaet voll und wenn man dann gleich losfaehrt sehe ich da keine Probleme mit der Lebensdauer.
Ich möchte den i3 halt gern am Kabel haben (nur @home) - auch wenn ich mal das Rad nehme und nicht sofort fahre. Damit bleibt er ohne Reichweitenverlust per BMW-Remote vorklimatisierbar.
Aber ich sehe schon, dass man dem Ziel (reduzierter SOC) aktuell nur mit externer Regelung näher kommt. Dort gebe ich einfach ein, wieviel kWh bzw. km die EVSE nachladen soll.
Das Problem dabei:
erneute EVSE-Freigabe beim Vorklimatisieren. Die EVSE weiß ja nichts von den App-Vorklimatisierungseinstellungen und verknüpfen will ich das auch nicht. Damit würde Vorklima immer über den Akku gehen - nicht so schick.
VG U x I
umali
Beitragvon DeJay58 » Mo 6. Nov 2017, 09:56
Vorklima geht sowieso immer über den Akku.
Video: i3 geht auch quer (neu 2018): https://youtu.be/yZzz71pzOQA
BMW i3 Verbrauch inkl. Ladeverluste:
DeJay58
Beitragvon Fridgeir » Mo 6. Nov 2017, 10:07
Das geht jetzt hier aber zu weit, bitte dafür einen extra Thread aufmachen.
Umali, es gibt Spezialisten, die die BMW-Software umfangreich verändert haben, kostet dann so viel wie ein ganzer i3, daher ergibt das nicht viel Sinn. Hier Forum gibt es einen Thread und ein Bild, in dem der i3 55kWh hat, mit selbstprogrammierter Software, die können Dir vielleicht helfen, wir hier nicht.
BMW i3 - 60Ah - BEV (Baudatum 09-2013) - I001-18-03-530 - max.SoC 19,4kWh (Erläuterungen zum kWh-Update siehe hier)
FAQ-Thread für den BMW i3
Fridgeir
Beitragvon tobacco » Mo 6. Nov 2017, 10:15
Vorklimatisiert mit Wärmepumpe und max. Aufgeladen zur Abfahrtszeit, mit KEBA Wallbox 11KW in meiner Garage, funktioniert tadellos. (Kann am Handy bzw. direkt im Auto vorprogrammiert werden – die Verbindung zur Wallbox muss dabei aber bestehen)
Woher der Strom – von Akku oder Wallbox – soll mich nicht irritieren.
Bild Bild Niemand plant sein Versagen
tobacco
Beitragvon umali » Mo 6. Nov 2017, 11:07
OK - das Thema ist größer und passt hier nicht mehr hin.
Eine "harte" Codierung des SOC nach unten hat vermutlich auch keiner vorgenommen. Alle streben ja nach max. SOC (ist auch OK, denn ab und zu brauche auch ich 100%).
Ich find's übrigens immer lustig, wie sich viele i3-user freuen/ärgern, wenn BMW den SOC per SW-update hin und her korrigiert. Den Akku selbst zuckt das herzlich wenig - die Anzeige ist reine Optik.
@tobacco:
max. Aufgeladen + vorklimatisiert (mit WP) geht selbst mit meiner 70 Eur "simple EVSE WB" (am 60Ah 1-phasig mit 5...32A). Hier ging's um "nur bis 80% Aufgeladen + vorklimatisiert".
@fridgeS3
55kWh in echt (neue Akkutechnik) oder nur Optik? Hast Du einen link?
VG U x I
umali
Beitragvon umali » Mo 6. Nov 2017, 11:09
Das wird aber bei Kabelverbindung und ausreichend Leistungsvermögen der EVSE durch nachladen wieder ausgeglichen.
VG U x I
umali
Beitragvon DeJay58 » Mo 6. Nov 2017, 11:16
umali hat geschrieben:
VG U x I
Das schon, dachte Dir geht es um Akkuschonung
DeJay58
Beitragvon umali » Mo 6. Nov 2017, 12:04
Li-Ion mögen nicht so sehr die oberen Spannungsbereiche. Das ist bei mir der Hauptpunkt der Akkuschonung. Es gibt noch weitere - führt hier aber zu weit.
Wenn die individuelle user-Vorgabe, hier z.B. 80%, eingehalten würden (Szenario: Ladestart abends, Laden 30% -> 80%, Ladeende 23Uhr, Start Vorklima 7 Uhr -> Entladung Akku beginnt, Nachladen beginnt (hängt ja am Kabel), 7.30 Uhr fertig mit 80% SOC + vorklimatisiert) wäre es perfekt.
VG U x I
umali
VorherigeNächste
Zurück zu i3 - Allgemeine Themen
  • Ähnliche Themen
  • Ähnliche Artikel im Blog
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Major Tom, ufty und 7 Gäste
