Geräusche bei höheren Geschwindigkeiten in d. Hochtönern
Hallo Zusammen,
ich bin ja jetzt Neu-Gebraucht-i3 Rex-Fahrer und hab direkt bei meinem Wagen ein unschönes Geräusch. Ich hab das Harman Kardon-System, deswegen in den A-Säulen Hochtöner verbaut.
Wenn der Wagen in den Geschwindigkeitsbereich 100 KM/h und mehr kommt, dann habe ich im Hochtöner auf der rechten Seite ein "Spratzeln" oder "Brizzeln". Hört sich wie eine Störeinstrahlung an, wie beim Radio früher. Evtl. ist das Geräusch auch auf der linken Seite hörbar, das ist noch nicht geklärt.
Das ganze ist bei Klima an/aus, Multimedia an/aus, Tempomat an/aus ... immer da. Es ist nicht gleichmäßig (obwohl der Wagen mit Tempomat dahingleitet). Wüsste nicht was ich noch testen kann. Sobald ich wieder unter die 100KM/h komme wird es weniger bzw. ist weg. Schein also etwas mit "Last" zu tun zu haben. Wobei ich das Geräusch beim starken Beschleunigen in der Stadt bisher nicht gehört hab.
Gibt es da etwas was bei den i3 bekannt ist?
Wer ist der richtige Ansprechpartner für die Fehlersuche?
Der freie Gebrauchtwagenhändler oder direkt ein BMW I-Partner?
Vielen Dank und viele Grüße
Dennis Heger
Dennis Heger
Re: Geräusche bei hören Geschwindigkeiten in den Hochtönern
- Danke erhalten: 37 Mal
Bist du sicher das es aus den Hochtöner und nicht Windgeräusche (Verwirbelung der Spiegel) sind? Mir ist nichts bezüglich Hochtöner Geräuschen/Störung bekannt. Aber es gibt diverse Windgeräusche / Klappergeräusche in diesem Bereich
Hyundai Kona MJ2020 seit 3.7.2020
ex BMW i3 94Ah Besitzer
davor Toyota Prius Plug in
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Um festzustellen ob das Geraeusch vom Verstaerker kommt oder vom Auto kann man den Verstaerker einfach abstecken. Unter der Sitzbank ist der verbaut.
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
- Starmanager
Dazu muesste er aber den Stecker zerlegen. Das waere zu kompliziert fuer eine erste Kontrolle.
MFG
Starmanager
Starmanager
Moin, danke, das mit dem Verstärker klingt nach nem guten Plan.
Bedeutet "Sitzbank" also die hintere Reihe?
Ich hab bis auf Fahren (600KM) und Grinsen noch nicht viel Erfahrung mit dem Auto
Aber das Harman Kardon-System ist schon sehr speziell, ich empfinde Pop-Musik im Radio als gut klingend, alles in Richtung Hard-Rock und Metal geht ... ohne Druck.
Grüße Dennis
Grüße Dennis
Hi,
sooo.... hab heute mal die Front inspiziert und einiges an alten Blättern entfernt.
Dann, so glaube ich, den Harman-Verstärker abgeschaltet ... zumindest war die Musik vom Ipod dann aus.
Geräusch leider da... .... hörbar ab 70-75KMh wird leicht lauter bis 120KMh dann gleichbleibend.
ist das auf den Bildern das richtige Bauteil ("Harman-Endstufe")?
Grüße und Danke
Dennis
Grüße und Danke
Dennis
Dann sei froh, eigentlich kann es, nach deiner Beschreibung, jetzt nur noch eine Sache vom Lautsprecherausgang des Verstärkers bis zu deinen Hochtönern sein. Du könntest jetzt den betreffenden Lautsprecherausgangszweig, falls du ihn findest, mal abgezogen vom Verstärker brücken, falls es eine Einstrahlung irgendwo ist, müsste die dann zumindest deutlich leiser werden.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Starmanager
Wenn der Stecker draussen ist alles was den Verstaerker betrifft aus. Die Lautsprecher, der Strom und die Eingaenge sind unterbrochen. Also an den Lautsprechern und an der Audio Anlage kann es dann nicht liegen.
Weitere Suche Windgeraeusche, Dichtungen von der Tuer kontrollieren und gegebenfalls eine Probefahrt mit einem gleichwertigen Fahzeug machen. Eventuell ist das Gerauesch subjektiv. Jeder hoert es anders.
MFG
Starmanager
Starmanager
Qualität hinterlegte Geschwindigkeiten
Antworten: 7von luckymaaa » Sa 13. Mai 2023, 11:12 » in IONIQ 6 - Infotainment - 7
- 1549
Letzter Beitrag von luckymaaa
Di 29. Aug 2023, 13:34
- 715
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
Geräusche der Klimanlage
Antworten: 1von IgotSoul » Do 15. Jun 2023, 21:12 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 437
Letzter Beitrag von IgotSoul
Do 15. Jun 2023, 21:25
Geräusche der Klimaanlage
Antworten: 25von McIc » So 30. Jul 2023, 12:59 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 25
- 1885
Letzter Beitrag von c1olli
Fr 4. Aug 2023, 11:09
Geräusche beim Schnellladen
Antworten: 4von brainos » Fr 4. Aug 2023, 12:01 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1203
Letzter Beitrag von Spüli
Fr 4. Aug 2023, 14:15
