Fehlermeldung des Rückhaltesystems, wie löschen?
Um den Gurtschliesskontrollkontakt zu deaktivernen, hab ich letztens den Multistecker unter dem Fahrersitz gelösst (da man sonst nicht an die beiden Kontakte der Gurtschliesse kommt).
Prompt erschien ein Rückhaltesystemfehler auf den Displays, welcher auch nach Wiederherstellung des Originalzustands nicht wieder verschwinden will.
Gurtwarnung hab ich inzwischen wieder mit E-Sys wegcodieren können (ist inzwischen woanders als mit den älteren I-Softwaren).
Mit Torque APP liess sich kein Fehlercode via OBD finden.
Ideen?
Ideen?
Zuletzt geändert von Kim am Di 3. Apr 2018, 16:40, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Fehlermeldnung des Rückhaltesystems, wie löschen?
Allreidy, mit E-Sys hab ich's geschafft.
E-Sys ohne Launcher gestartet (es braucht kein Token),
connected (evtl. nicht nötig, schad' aber sicher nix),
links unten das Submenue "Extern Applications" geklickt/geöffnet,
Doppelklick auf das "extern application" Symbol,
Doppelklick auf "Transmitter",
runterscrollen bis "xxxClear DTC" und diese Zeile markieren,
darunter auf den Connect Button und dann auf den Send Button klicken,
danach „InfoSpeicherLöschen“ betätigen,
und nochmal „Send“ betätigen.
Disconnecten und Fenster schliessen,
disconnecten und E-Sys schliessen.
Mit der linken Hand das OBD Kabel ziehen,
mit der rechten Hand auf die linke Schulter klopfen.
Re: Fehlermeldung des Rückhaltesystems, wie löschen?
Unnötig von mir, aber ich kann nicht widerstehen:Kim hat geschrieben:Mit der linken Hand das OBD Kabel ziehen,
5.2020: 2017 Audi A3 e-tron | mythosschwarz | 225/40R18 | Assistenz-/Infotainment-/S line-Paket Alcantara/Stoff/Leder Virtual Cockpit
8.2019-3.2020: 2015 VW Golf GTE
1.2018-9.2019: 2015 BMW i3 Rex
- Danke erhalten: 13 Mal
Ich habe nach einem Ein- und Ausbau des Lenkrads das Problem, dass der Airbag einen Fehler meldet.
Mit E-Sys sollte sich der Fehler doch wie oben beschrieben löschen lassen.
Es funktioniert alles wie oben beschrieben, nur dass am Ende der Fehler nicht verschwindet.
E-Sys meldet eine Verbindung zum Auto.
Wenn ich im Transmitter nach Auswahl von "xxxClear DTC" und „InfoSpeicherLöschen“ jeweils auf "Send" klicke, wird das im Protokoll unten angezeigt. Ansonsten sehe ich keine Änderung. Müsste irgendeine Bestätigung kommen, dass die Übertragung funktioniert hat?
Es handelt sich im einen i3 von 12/2016, E-Sys Launcher Pro 2.8.1.155 und E-Sys 3.30.1.
Hat jemand irgendeine Idee, woran das liegen könnte?
Besten Dank!
Besten Dank!
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Mit E-Sys sollte das auch gehen über die externe Applikation "Transmitter".
Eine entsprechende Anleitung findet man an verschiedenen Stellen, z.B. bei codingexpert.de:
Fehlerspeicher löschen mit E-SYS
Wenn nach dem Codieren oder Flashen mit E-SYS Fehler im Fehlerspeicher abgelegt sind, können diese schnell und einfach direkt mit E-SYS gelöscht werden. Das ganze ist folgendermaßen möglich:
"Clear DTC" und "InfoSpeicherLöschen" gehen laut Protokoll raus. Dann passiert aber irgendwie nichts mehr.
- - In E-SYS „Externe Applikationen“ auswählen
- Doppelklick auf „Transmitter“
- Im nächsten Schritt“Clear DTC“ betätigen
- Zuerst „Connect“ und dann „Send“ betätigen
- Danach „InfoSpeicherLöschen“ betätigen
- Nun nochmal „Send“ betätigen.
- Nun wurde der Fehlerspeicher gelöscht
Ladeklappe schließen - Zum Löschen OK drücken ....
Antworten: 4von sreitberger » Di 16. Mai 2023, 10:50 » in I-PACE - Laden, Ladeequipment - 4
- 1969
Letzter Beitrag von sreitberger
Mi 3. Jan 2024, 03:57
Bitte löschen.
von Vanisch » Di 5. Sep 2023, 15:10 » in e-Soul - Infotainment - 0
- 670
Letzter Beitrag von Vanisch
Bitte löschen.
BITTE LÖSCHEN
von SvenSa » Mo 2. Okt 2023, 11:42 » in i3 - Batterie, Reichweite - 0
- 807
Letzter Beitrag von SvenSa
BITTE LÖSCHEN
Leasingrückgabe - BMW zurücksetzen, bzw. Einstellungen/Einträge löschen?
Antworten: 2von Harlekin » Sa 6. Apr 2024, 14:23 » in i3 - Allgemeine Themen - 2
- 467
Letzter Beitrag von Harlekin
Mo 8. Apr 2024, 08:38
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3621
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
