Erst eine Woche alt - grosser Schaden am Heck
Re: Erst eine Woche alt - grosser Schaden am Heck
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4683 Mal
Na ja, stimmt fast. Beim i3 ist das natürlich ein wenig tricky, weil das Bremspedal nicht oft verwendet wird. Aber wenn, muss das Bremslicht leuchten. Will sagen: Wenn man, egal mit welchem Fahrzeug auf der Bremse steht, egal wie stark tatsächlich verzögert wird, müssen die Lichter angehen. (auch im Stillstand)KrickKrack hat geschrieben:Sie sollten aus bleiben. Es ist ja eine Lichtanlage zum Anzeigen von Verzögerung und nicht um dem Hintermann zu sagen, dass man mit konstanter Geschwindigkeit weiter fährt.
Seit es ACC Geschwindigkeitsanlagen gibt, also Tempomaten die aktiv bremsen, kommt die m/s² Grenze dazu (auch beim Verbrenner). Die gesetzliche Vorschrift liegt aber deutlich höher als die Grenze die bei den deutschen Herstellern verwendet wird. Wenn ich mich nicht täusche liegt die selbsternannte Grenze der Deutschen Fahrzeughersteller bei 1,5 m/s², das Gesetz wäre mit 2,5 m/s² zufrieden.
Zeitliche Verzögerung kenne ich nicht, könnte es sein, dass zwar das Fahrpedal schon zurück genommen wird, aber erst wenn alle Filter die Verzögerung auf die Räder bringen die Lichter esrt angehen?
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Danke erhalten: 8 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Das Bremspedal hat einen Kontakt, der das Bremslicht schaltet, genau wie bei allen anderen Autos. Da man aber, wie schon erwähnt, das Bremspedal gerade beim i3 sehr wenig benutzt, entscheidet eben der Beschleunigungssensor wann die Bremsleuchten an gehen.
i3 60Ah REX 06/2014 - 06/2017 = 120.000 km
i3 94Ah REX 06/2017 -
Audi A2 Bj 2000 = 310.000 km
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Natürlich keuchten sie dann. Auch das erkennt der Beschleuniungssensor natürlich als Verzögerung. Dann ist es halt g+a. Sonst ist es nur g. Wie es bergauf aussieht ist eher interessant. Muss ich mal testenLangsam aber stetig hat geschrieben:Interessant. Heißt das, dass auf einer Gefällstrecke bei starkem Gefälle die Bremslichter nicht leuchten, wenn die Geschwindigkeit konstant gehalten wird, auch wenn die mechanischen Bremsen benutzt werden müssen?EMOTION hat geschrieben:Die Bremsleuchten sind nicht zeitgesteuert. Es gibt einen Beschleunigungssensor, der die negative Beschleunigung, sprich Bremsen, misst. Regelt man die Rekuperation derart, das der Balken auf dem zweiten Feld bleibt, leuchtet kein Bremslicht. Auch über längere Strecken.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Wieso Beschleunigungssensor? Könnte man doch auch über die Rekuperierte (Brems) Energie (+ Bremspedal) regeln.
Nein, denn die Rekuperationsleistung ist nicht proportional zur relevanten Verzögerung. Diese hängt u.a. vom Gefälle und der Beladung ab.endurance hat geschrieben:Wieso Beschleunigungssensor? Könnte man doch auch über die Rekuperierte (Brems) Energie (+ Bremspedal) regeln.
Fürs Auffahren auf den Vordermann ist allein die negative Beschleunigung oder Verzögerung relevant und die kann nur ein Beschleunigungssensor erfassen.
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
schon korrekt - leider habe ich nirgends was handfestes ergooglen können wie es denn nun konkret implementiert ist und ob es dazu auch eine Vorschrift gibt (oben werden Beschleunigungswerte genannt, aber in der STVO habe ich nur welche zur Bremsanlage als solche, nicht zu Lichtern gefunden). Wie dejay58 schrieb wäre interessant was bergauf (steil!!) passiert.Paul468DX hat geschrieben:Nein, denn die Rekuperationsleistung ist nicht proportional zur relevanten Verzögerung. Diese hängt u.a. vom Gefälle und der Beladung ab.endurance hat geschrieben:Wieso Beschleunigungssensor? Könnte man doch auch über die Rekuperierte (Brems) Energie (+ Bremspedal) regeln.
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Wenn man das Bremspedal tritt geht das Bremslicht sofort an. Keine Verzögerung, unabhängig von Verzögerung ist. Wenn man das Bremspedal nicht mehr tritt geht das Bremslicht sofort aus, ausser die Verzögerung ist ansonsten noch innerhalb der Kriterien über die Rekuperation. Wenn das Bremslicht nur über die Rekuperation angeht gibt es auch nach Erreichen der Einschaltbedingung eine zeitliche Verzögerung. Nach Überschreiten der Ausschaltbedingung gibt es die gleiche zeitliche Verzögerung bis das Bremslicht wieder ausgeht. Probiert es einfach Nachts mal aus. Bezüglich der Bremse dazu am besten einfach auf dem Strompedal bleiben und die Bremse kurz antippen. Die Beobachtung gilt für den aktuellen Softwarestand, siehe Signatur.
Feuchtigkeit Heck hinter Kunststoffverkleidung
Letzter Beitrag von Rallemann1 « Di 16. Mai 2023, 08:48Antworten: 15
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Rallemann1 » Fr 12. Mai 2023, 09:05 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 15
- 1559
Kosten Ersatzteile Blende am Heck
Antworten: 2von NachtiKle » Mi 5. Jul 2023, 20:59 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 2
- 569
Letzter Beitrag von NachtiKle
Mi 5. Jul 2023, 22:28
Heck cleanen
Antworten: 5von infinity » Do 6. Jul 2023, 09:02 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 5
- 904
Letzter Beitrag von infinity
Mo 10. Jul 2023, 10:40
Heck cleanen
Schäden an neuen Sommerreifen
Antworten: 45von deesigns » Mi 7. Jun 2023, 14:19 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 45
- 3842
Letzter Beitrag von deesigns
Mo 12. Jun 2023, 16:28
Umfrage Motorschäden R-Motoren (bitte auch ohne Schaden abstimmen)
Antworten: 31von -db- » So 6. Aug 2023, 12:57 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 31
- 6969
Letzter Beitrag von -db-
Mi 24. Apr 2024, 06:23
