Ein paar Anfänger-Fragen
Hallo Zusammen,
ich stehe kurz davor mir einen BMW i3 (60AH ohne REX) zu kaufen und habe noch ein paar allgemeine Fragen:
- Ich werde den Wagen meistens in der Garage über Nach laden: ist es sinnvoll das Ladekabel JEDE Nacht anzustecken oder nur wenn unbedingt nötig? Generell wäre es mir natürlich am liebsten, jeden Morgen mit vollem Akku zu starten, da ich nicht immer voher weiß, wieviel ich fahre.
- Das geplante Fahrzeug hat die Wärmepumpe. Würde den Wagen dementsprechend im Winter gerne vorheizen (quasi Standheizung) bzw. im Sommer vorkühlen. Im Menü gibt es nur den Punkt "Vorklimatisierung". Welche Temperatur wird dort eingestellt? Heizt es im Winter automatisch und kühlt dementsprechend im Sommer automatisch?
- Wie bekomme ich den "Trunk" auf, wenn mal die Schlüsselbatterie leer wäre ? Habe keinen Knof im Einstiegsbereich
- Ist es möglich "Connected Drive" bzw. "BMW Apps" über die Bimmer-App zu codieren?
Vielen Dank vorab für eure Mühe!
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Re: Ein paar Anfänger-Fragen
- Hat sich bedankt: 1616 Mal
Twitter
Herzlich willkommen.
Viele Fragen haben wir auch schon im FAQ-Thread zusammengefasst.
na dann steck' ihn an; das schadet dem Akku nicht, da das Batterie-Management-System (BMS) den Akku nie zu 100% lädt, irgendwas von etwas mehr als 90%; im Auto wird uns 100% angezeigt; das soll die Lebensdauer der Batterie verlängern. Du wirst aber schnell feststellen, dass man gar nicht immer 100% braucht. Ich habe Anfangs ähnliche Gedanken, mittlerweile sehe ich das viel gelassenerDB7790 hat geschrieben:- Ich werde den Wagen meistens in der Garage über Nach laden: ist es sinnvoll das Ladekabel JEDE Nacht anzustecken oder nur wenn unbedingt nötig? Generell wäre es mir natürlich am liebsten, jeden Morgen mit vollem Akku zu starten, da ich nicht immer voher weiß, wieviel ich fahre.
Die Temperatur kannst Du nicht regeln, im Winter wird mit etwa 25 Grad ( jedenfalls so gefühlt) geheizt, im Sommer läuft die Klimaanlage; wenn es sehr heiß ist, hat man den Eindruck, man steigt in einen KühlschrankDB7790 hat geschrieben: - Das geplante Fahrzeug hat die Wärmepumpe. Würde den Wagen dementsprechend im Winter gerne vorheizen (quasi Standheizung) bzw. im Sommer vorkühlen. Im Menü gibt es nur den Punkt "Vorklimatisierung". Welche Temperatur wird dort eingestellt? Heizt es im Winter automatisch und kühlt dementsprechend im Sommer automatisch?
Der Trunk, das ist doch der Kofferraum???, geht auch auf, wenn man die Taste an der Heckklappe betätigt, zumindest bei der Komfortschliessung. Ich brauche dafür keine Taste am Schlüssel; da liegt bei mir eher die Vorklimatisierung, falls mal wieder das CD-Portal streikt.DB7790 hat geschrieben: - Wie bekomme ich den "Trunk" auf, wenn mal die Schlüsselbatterie leer wäre ? Habe keinen Knof im Einstiegsbereich
da muss ich passen; irgendetwas konnte man zusätzlich codieren, aber nicht über die Bimmer-App, dafür wirst du ein Notebook anschließen müssen, wenn das überhaupt geht.DB7790 hat geschrieben:- Ist es möglich "Connected Drive" bzw. "BMW Apps" über die Bimmer-App zu codieren?
FAQ-Thread für den BMW i3
Fridgeir hat geschrieben:Herzlich willkommen.
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Mit Trunk meinte ich den vorderen Kofferraum. Der hintere ist klar. Das mit der Codierung ist auch erstmal zweitrangig.
Twitter
Dann ist es der 'Frunk' (front trunk); dafür gibt es unterhalb des Lichtschalters am Fahrereinstieg eine Taste.DB7790 hat geschrieben:Mit Trunk meinte ich den vorderen Kofferraum. Der hintere ist klar. Das mit der Codierung ist auch erstmal zweitrangig.
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
wie schon geschrieben, die Tasten hat nicht jeder. Ich kann den Frunk bei mir auch NUR über den Schlüssel öffnen, was ich ziemlich bescheiden finde. Ich hatte schon mal überlegt ob man den Schalter nachrüsten kann, hab mich dann aber nicht mehr damit beschäftigt.Fridgeir hat geschrieben:Dann ist es der 'Frunk' (front trunk); dafür gibt es unterhalb des Lichtschalters am Fahrereinstieg eine Taste.
Zum Thema codieren - Connected oder Apps ist nichts was codiert wird, da kann man selber nicht wirklich was machen. Das muss man leider wirklich kaufen.
10/22 i4 40e, Brooklyn Grey
04/91 520iA E34, Islandgrün Metallic
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Fuer den Frunk gibt es eine Schnur unten am Tuerholm auf der Fahrerseite hinter der kleinen Abdeckung die man mit dem Finger einfach aufmachen kann. Bei der Comfortoeffnungsvariante sind dort die Tasten fuer die Entriegelung angebracht.
MFG
Starmanager
Starmanager
Twitter
@pousa113 und @Starmanager vielen Dank für die Nachhilfe, das wusste bzw. ahnte ich nicht. Also echt mal, wieso bauen die da derartige Unterschiede??
Eine 'Schnur' wie bei der Notöffnung des Ladeports? Na vielen Dank dank
Habe inzwischen den I3 seit knapp einer Woche und bin bisher sehr zufrieden! Ein wirklich tolles Fahrzeug. Eine Frage beschäftigt mich jedoch noch:
- Kostet es theoretisch mehr, wenn ich den Wagen jede Nacht lade (von ca. 70% bis voll) anstatt jeden 2ten oder 3ten Tag von fast leer bis voll?
Generell wäre es mir liebe, jeden Morgen mit einem vollen Akku loszufahren, da ich nicht immer genau weiß was mich an dem Tag erwartet. Jedoch habe ich etwas Angst, später einen Schock bei der Stromrechnung zu bekommen.
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2088
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1192
So 24. Sep 2023, 01:58
Diverse Fragen zum Hochvoltkabel - Marderschaden
Antworten: 21von CMDR » Do 20. Apr 2023, 10:46 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 21
- 2122
Letzter Beitrag von Mombi
Mo 26. Jun 2023, 15:59
Fragen zum Navigations Paket (Facelift)
Antworten: 2von Hagiman2000 » Fr 19. Mai 2023, 16:54 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 662
Letzter Beitrag von Librarian
Fr 19. Mai 2023, 18:39
Fragen zu Kleinigkeiten
Antworten: 4von 7660 » Di 13. Jun 2023, 10:55 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1048
Letzter Beitrag von zepergo
Di 20. Jun 2023, 10:01
