Aufklärung erbeten
Re: Aufklärung erbeten
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Ja - die aktuelle Geschwindigkeit wird als Vorgabe gespeichert. Die mittlere ist dazu da, den Automaten zu reaktivieren wenn man Ihn z.B. durch Bremsen deaktiviert hat..Norbert W hat geschrieben:Stimmt, es ist die Set-Taste, ich weiß nicht, wofür die da ist.
Aha, wenn ich ich in der Regelphase Strom gebe, schneller fahre (80), dann die Set-Taste drücke, fährt der i3 80 weiter, geregelt?
Dem kann ich mich nur anschließen - vielen Dank Euch allen!fridgeS3 hat geschrieben:Liebe Leut' ich bin ja noch frisch und lerne viel. Aber eins weiß ich schon, dieses Forum hat mir schon viele Eindrücke gegeben und Eure Hilfestellungen sind klasse.
Danke Euch. (ich kann's eigentlich gar nicht abwarten, bis ich im eigenen i3 sitze)
Viele Grüße, Michael
Dachte ich auch zuerst, ist aber nicht so, einfach mal zuhalten und sie wird rot.Norbert W hat geschrieben:Ich habe bis jetzt vermutet, dass die Farbe der Temperaturanzeige anzeigt, ob gekühlt oder geheizt wird. Bei Heizen rot, bei Kühlen weiß. Ich werde nochmal aufmerksam drauf achten.
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 595 Mal
Mit der unteren linken Taste schaltest du die GRA an und aus. Wenn du sie einschaltest, speichert die GRA die zu dem Zeitpunkt gefahrene Geschwindigkeit, die du dann mit der mittleren RES-Taste abrufen kannst. Die obere SET-Taste setzt, wie der Name schon sagt die Geschwindigkeit.
Du fährst los, und aktivierst mit der unteren Taste die GRA, gibst aber weiterhin Gas/Strom, um auf die gewünschte Geschwindigkeit zu kommen.
Und jetzt kommt der große Moment der SET-Taste: diese fixt die zum, Zeitpunkt deren Drückens gefahrene Geschwindigkeit. Wenn du jetzt bremst, wird die GRA deaktiviert, sie bleibt aber eingeschaltet. Um zur vorherigen Geschwindigkeit wieder zurückzukehren, bedienst du die RES-Taste, willst du eine andere Geschwindigkeit einstellen, fixt du das über die SET-Taste.
Ich hoffe, es ist so verständlich.
untere Taste : an oder aus
mittlere RES-Taste: abrufen der zuvor mit der Set Taste festgelegten Geschwindigkeit.
obere SET-Taste: festhalten der gerade gefahrenen Geschwindigkeit.
Groetjes
Dieter
Groetjes
Dieter
i3 BEV 60Ah, 9/2015, 110tkm, Leasingrückgabe 10.9.20 20
ID3.1st Line 3, Max seit 11.9.2020, SW 3.2 türkis >65000km, Leasingrückgabe 21.08.23
ID4, 4Motion, Kings red, seit 21.08.23, SW 3.5
Wobei ich nicht verstehe, wofür die SET-Taste wirklich benötigt wird, denn ich fixiere die Geschwindigkeit immer mit der kleinen, gummierten Wippe (mit der man auch die selektierte Geschwindigkeit in 1er oder 10er-Schritten verstellen kann) - geht genauso gut... mit der Wippe bremse ich auch gerne z.B. vor Ortsbeginn usw. - und die SET-Taste habe ich seitdem nie mehr benötigt. Oder übersehe ich etwas ?
- Danke erhalten: 11 Mal
Ich mach's wie jonny007 und rätsele auch seit 1,5 Jahren wozu man die Set-Taste benötigt. Wenn du die Wippe bedienst während der Tempomat zwar an, aber nicht aktiv ist, setzt du damit auch die aktuelle Geschwindigkeit.
Lediglich wenn man mit aktiver Regelung zusätzlich Gas gibt kann man (nur) mit der Set-Taste die höhere Geschwindigkeit übernehmen wie endurance oben geschrieben hat.. Das war mir nicht klar und ist für mich auch keine ausreichende Notwendigkeit für die Taste.
Vor der Ampel bremse ich sogar mit der Reset-Taste indem ich den AbststandsAssi während der Annäherung an den Vorwegfahrenden einschalte, nachdem ich ihn damit deaktiviert hatte aber noch rolle. Die Annäherungsphase übernehme ich gern selbst, da ich vorausschauender (sanfter) auf ein Stauende auffahre als der Assistent.
Mich stört ein wenig (weil unlogisch?), dass die Geschwindikeit bei der zweiten Raststellung der Wippe nicht um 10km/h rauf oder runter geht, wenn ich x9 bzw. x1 km/h fahre, sondern nur um 1km/h - denn dafür würde ich ja nur die erste Raststellung wählen.
- Danke erhalten: 100 Mal
Auch ich bediene den Tempomat bisher fast nur mit der Wippe. Manchmal fahre ich auch nur damit, ohne Fußpedal.
Wenn ich die Wippe ganz hoch oder ganz runter drücke, verändert sich die Einstellung um 10 km/h. Einmal leicht nach oben oder runter, verändert sie sich um 1 km/h, ist das bei anderen anders?
Mit der Resettaste, das werde ich probieren. Bin aber bis jetzt noch nicht dazu gekommen.
i3 (120 Ah), i8, V8-Touring
