Tanke Wien nur in Österreich nutzbar!
Re: Tanke Wien nur in Österreich nutzbar!
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Nur bestrafst Du damit den Kunden der ja garnichts dafür kann.
Gibt dafür dann eigentlich nur eine Lösung: Der Gesetzgeber müßte fordern, das die Autos an den meist üblichen 22KW Ladesäulen diese auch als minimum voll ausnutzen können müssen.
Nur wird man das nicht durchsetzen können wegen der Herstellerlobby, außerdem kann es auch schon wieder passieren das sich das Problem irgendwann mal von alleine löst.
Denn wenn es in Wohngebieten vielleicht doch mal viele problemlos nutzbare langsame Lader gibt, an denen jedes Auto über Nacht immer laden kann, dann wird der Bedarf für die vollen 22Kw weniger.
Andererseits werden die Akkus immer Größen und man hat auch nicht überall immer Schnelllader...
Vorallem aber würde das auch dazu führen das die 22KW Lader völlig sinnlos aufgestellt würden, weil nur von einer verschwindend geringen Anzahl Fahrzeuge wirklich genutzt und noch weniger benötigt. Das wiederrum bedeutet dann irgendwie verschwendete Steuergelde für die Förderung zur Aufstellung der 22KW Säulen. Insofern müßte der Staat da vielleicht doch mal bei den Herstellern anklopfen...
Die eigentlich gescheiteste Lösung aber wäre, wenn die große Mehrheit an E-Autofahrern sich bei den Herstellern über die kleinen Lader beschweren würde... nur damit wird man wohl kaum rechnen können... weil es genug Leute gibt die das aus unterschiedlichen Gründen nicht stört. Zu Hause laden, in Firma laden, Schnelllademöglichkeit in der Nähe... usw... Und so oft ist man ja in der Regel nicht auf langer Strecke unterwegs...
Aber gibt natürlich auch Leute wie mich die keine Lademöglichkeit zu Hause und auch keine Schnelllademöglichkeit in der Nähe haben... und dann wäre 22KW Lader im Auto doch wieder etwas sinnvoller, sprich wünschenswerter.
Aral pulse mit Lichtblick APP/Karte nutzbar?
Letzter Beitrag von e-crissel « Do 29. Jun 2023, 22:28Antworten: 3
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon e-crissel » Do 29. Jun 2023, 18:32 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 589
Vehicle-to-Load Adapter von BYD an Ioniq 5 nutzbar?
Antworten: 3von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:28 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1111
Letzter Beitrag von mafe68
Fr 4. Aug 2023, 17:14
Vehicle-to-Load Adapter von BYD an einem Leaf e+ nutzbar?
Antworten: 5von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:30 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 5
- 1061
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 2. Aug 2023, 12:41
Preisangabe TankE Säulen
Antworten: 10von michaelbaum » Mi 10. Mai 2023, 13:13 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 10
- 970
Letzter Beitrag von sebnac
Fr 12. Mai 2023, 12:26
Roaming-Änderung bei den Stadtwerken Solingen (TankE) zum 1.8.2023
Antworten: 2von itt3030 » Fr 4. Aug 2023, 16:07 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 2
- 676
Letzter Beitrag von flyer09
Mi 6. Mär 2024, 10:02
