Ladenetz - Stadtwerke kosten
Re: Ladenetz - Stadtwerke kosten
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Alles was sich freischalten lässt kannst du nutzen.
Und gerade bei Ladenetz gibt es überhaupt keinen Grund die überteuerten Tarife des örtlichen Versorgers zu nutzen - insbesondere wenn der noch zusätzlich eine monatliche Grundgebühr haben will. Wenn es bisher kostenlos war und jetzt solche Wucherpreise aufgerufen werden, Karte sofort zurückschicken. Ggf. noch einen passenden Kommentar hinzufügen.
Andere Ladenetz-Karten bzw. Tarife sind wesentlich günstiger und notfalls gibt es immer noch für jedermann die Vattenfall-Karte, die für 30 Cent/kWh im gesamten Ladenetz funktioniert. Mehr braucht man wirklich nicht zu zahlen.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Wegen der 66 Prozent Kernenergie vielleicht?backblech hat geschrieben:War doch kein Vorwurf! Ist halt brutal umständlich.
Ich zieh eh in die Nordschweiz, das neue Lader-Schlaraffenland... Und die Strompreise sind niedriger als in Deutschland! Wie kann das sein...
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Das kommt darauf an was im Vertrag (kleingedrucktem) steht. Dort ist geregelt wieviel, wie oft man auch bei den roamingpartnern Laden darf.E-lmo hat geschrieben:Ich habe seit 1. Februar auch die Ladenetz-Karte der Stadtwerke Waldkirch. Diese funktioniert auch an den BE-emobil Säulen.
Allerdings ist BE-emobil kein Stadtwerke Partner. Dann gilt BE-emobil mit dem Betreiber Allego wohl als Roaming Partner. Kann ich diese Säulen weiter bedenkenlos nutzen?
Sonst habe ich in der Nähe keine sinnvoll nutzbaren Ladenetz-Säulen.
- Hat sich bedankt: 482 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Woher hast du die Zahl ?kub0815 hat geschrieben:Wegen der 66 Prozent Kernenergie vielleicht?backblech hat geschrieben:Ich zieh eh in die Nordschweiz... die Strompreise sind niedriger als in Deutschland! Wie kann das sein...
Hier wird für 2016 ca. 36% genannt.
https://www.kernenergie.ch/de/strom-aus ... ommix.html
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Vattenfall ist auch ein Roaming-Partner von Ladenetz. Damit lassen sich alle Säulen von Ladenetz-Stadtwerke-Partnern freischalten aber eben nicht solche von weiteren Ladenetz-Roaming-Partnern. Wie BE-Emobil. Das finde ich auch ein wenig verwirrend, ist aber so.
Die Stadtwerke Waldkirch sind sehr motiviert, die E-Mobilität voranzubringen, agieren, aber noch etwas blauäugig, wenn man bedenkt, dass diese bis auf weiteres die Ladekosten nicht abrechnen wollen. Ich habe noch nichts Kleingedrucktes zu den Ladekonditionen gefunden. Diese werden Sie bestimmt erst erarbeiten.
Vor dem Wechsel zu den Stadtwerken Waldkirch galt der "PowerAbo-MobilStrom" auch auf Nachfrage bundesweit. Nach Vertragsabschluss wurde der Tarif dann auf das Gebiet Ba-Wü begrenzt. Offensichtlich den hohen Netzgebühren in Brandenburg geschuldet.
Zuletzt geändert von E-lmo am So 25. Feb 2018, 16:25, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Und wenn man bei der Stadtwerke xyz ist wie z.B. Wuppertal muss man aber für Vattenfall extra zahlen. Aber andere Ladenetz Möglichkeiten sind kostenfrei (Bis zum kleingedruckten etc.).
Sind echt sehr "übersichtlich" diese Tarife.
27.05.2015 -> Renault Zoe Intens (Conti 43kWh)
Die ersten drei Monate (5000km) - 13,1 kWh/100km
Deswegen fände ich es sehr hilfreich, wenn zumindest dann Ladelogs erstellt würden, wenn vorher noch kein Log mit der entsprechenden Karte vorhanden ist.
Wenn ich sehe, womit erfolgreich geladen wurde, gibt mir das mehr Sicherheit und im Vorfeld ein besseres Gefühl.
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 259 Mal
Wer behauptet das? Die Kunden müssen im Bereich BW sitzen, laden kannst du zum Haushaltstarif theoretisch überall beim Kooperationspartner ladenetz.de. Oder hast du dementsprechende Unterlagen bekommen? Ich nicht!E-lmo hat geschrieben: Vor dem Wechsel zu den Stadtwerken Waldkirch galt der dazugehörige Haushaltsstromtarif auch auf Nachfrage bundesweit. Nach Vertragsabschluss wurde der Tarif dann auf das Gebiet Ba-Wü begrenzt. Offensichtlich den hohen Netzgebühren in Brandenburg geschuldet.
Oder hab ich dich falsch verstanden und du beziehst das auf den E-Auto Tarif "PowerAbo-MobilStrom" von Waldkirch?
Gruss André
/ Smart EQ - "Ampsucker" - 42 Coupe - 12.20 - Pure / Exclusive / 22 KW Lader / Winterpaket
Mercedes EQA 250 - 01/24 - Progressive Plus
https://www.strom.ch/de/energieJuGoing hat geschrieben:Woher hast du die Zahl ?kub0815 hat geschrieben:Wegen der 66 Prozent Kernenergie vielleicht?backblech hat geschrieben:Ich zieh eh in die Nordschweiz... die Strompreise sind niedriger als in Deutschland! Wie kann das sein...
Der Strom der Pumpspeicherwerke muss auch irgendwo herkommen....
@Andre280e: ja ich meine den "PowerAbo-MobilStrom", der bis vor kurzem auch bundesweit zu einem einheitlichen Preis angeboten wurde. Gut gemeint, aber bei so unterschiedlichen Netzgebühren nicht durchsetzbar.
Ich hoffe, dass die Stadtwerke Waldkirch für die Ladekarte bald ein faires Tarifmodell finden, das Zugang zu einer möglichst großen Anzahl von Ladesäulen bietet. Angedacht ist ja, den selben Strompreis wie im "PowerAbo-MobilStrom" zu Haus auch Mobil abzurechnen.
Stadtwerke. Berlin
Antworten: 17von Oldy62 » Mo 9. Okt 2023, 11:28 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 17
- 1293
Letzter Beitrag von CeroCO
Do 16. Nov 2023, 15:24
Stadtwerke. Berlin
Stadtwerke Judenburg an Wien Energie
Antworten: 5von klaus1 » Sa 4. Nov 2023, 14:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 440
Letzter Beitrag von Tommy73_
So 5. Nov 2023, 23:31
Stadtwerke Rastatt
Letzter Beitrag von Elektro-Jens « Di 5. Dez 2023, 15:27Antworten: 6
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Hamon » Fr 24. Nov 2023, 12:13 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 625
Stadtwerke Rastatt
Chargeprice&Co im Thüga-Ladenetz
Letzter Beitrag von lucas7793 « Do 20. Jul 2023, 21:37Antworten: 1
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon charly74 » Do 20. Jul 2023, 19:13 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 576
Exklusives Ladenetz von Porsche
Letzter Beitrag von ACDCisenough4me « Mo 22. Apr 2024, 16:30Antworten: 5
Verfasst in Taycan - Laden, Ladeequipmentvon ACDCisenough4me » Do 27. Jul 2023, 20:14 » in Taycan - Laden, Ladeequipment - 5
- 1954
