Laden mit App oder mit Karte?
- Hat sich bedankt: 169 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Ob man mit Karte oder nur mit einer App laden kann, hängt natürlich auch von der Einrichtung der Ladesäule ab.
Ich bevorzuge deutlich die Karte: rangehalten, bis drei gezählt, und los geht's. Bei dutzenden Ladevorgängen bisher ohne Probleme. Bei der App muss ich wahlweise den QR-Code finden und scannen (auch im Dunkeln), oder einen langen Code eintippen, oder die Säule in der App finden und dann noch den richtigen Anschluss aktivieren. Bei drei von drei Ladevorgängen bisher musste ich die Hotline belästigen, da der Ladevorgang nicht startete oder sofort abgebrochen wurde.
Wie sind eure Erfahrungen?
Mein Stadtwerke-Anbieter will nun zum Jahresende die Karte deaktivieren und nur noch die App anbieten. Ich bin dagegen.
Ioniq 28 kWh 2017-2019; Ioniq 38 kWh 2019-2021; Ioniq 5 P45 seit Sept. 2021; Kona 39 kWh seit März 2022 (zusätzlich)
Re: Laden mit App oder mit Karte?
- Hat sich bedankt: 1689 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
- Bogenfisch
- Danke erhalten: 7 Mal
Bei Innogy Säulen geht der Intercharge + hinterlegte ChargeNow Flex sehr gut. Einmal habe ich den problem mit der intercharge App im dunkeln gehabt. Der Kamera hat den Blitz/LED nicht mit eingeschaltet. Manuel einschalten ging auch nicht. Problem würde gemeldet, habe es seit dann nicht gemeldet.
Lieber Karte, da dann kann ich besser den kosten niedrig halten. Bei den Apps (TNM, PS, intercharge / ChargeNow) sind die gebühren meist teuerer.
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Alles Geschmackssache. Ich habe anfangs sehr gerne mit einer App geladen.
Wenn Dein Anbieter nicht mehr will, nutz die Gelegenheit zu einem Anbietervergleich.
Andere Anbieter haben auch schöne Karten
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Meine Karten piepen nicht im Geschäft. Die lagern bei Nichtbenutzung im Handschuhfach.no6mis hat geschrieben: Die vielen Karten haben einen entscheidenden Nachteil: ich piepe inzwischen in fast jedem Geschäft, da die Antennen in den Karten die gleiche Eigenschaft haben, wie die Diebstahlverhinderungs-Aufkleber.
habe das auch schon an anderen Stellen des Forums geschrieben. Ladekarte ist i m m e r klarer Favorit. Apps aufrufen dauert immer, geht nicht immer und sind mir aktuell nur hilfreich den Status zu kontrollieren ob die Säulen funktionieren bzw belegt sind. Mein Negativ Rekord waren einmal 15 Min versuchen mit App ein Lader zu starten, weil ich noch keine Karten hatte, bis ein anderer E-Fahrer mir dann mit seiner Karte aushalf Karte dranhalten und klack ging es sofort los. Das sind Momente wo ich die spritfahrenden Mobilisten kurz beneidet habe.....
Und wenn nicht dann liegt das Problem meistens tiefer..... Schnelllader ohne Kartenleser funktionieren natürlich natürlich nicht ohne App aber diese werden hoffentlich immer weniger oder werden nachgerüstet (hoffentlich)!!!!
Ein Argument sollte auch die Betreiber überzeugen. Dienstfahrzeug und Tankkarte ist allgemein üblich, Diensttelefone werden aber eher sparsam ausgegeben. Warum sollte jemand privat den Strom für ein Dienstfahrzeug bezahlen?
Mit einer Karte kann auch bei gemischt genutzten Fahrzeugen sauber zwischen dienstlich und privat begründeten Ladevorgängen unterschieden werden.
- Danke erhalten: 12 Mal
Aral pulse mit Lichtblick APP/Karte nutzbar?
Letzter Beitrag von e-crissel « Do 29. Jun 2023, 22:28Antworten: 3
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon e-crissel » Do 29. Jun 2023, 18:32 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 607
Wallbox privat mit EnBW Mobility Business Karte laden?
Antworten: 10von M.Carski » Mi 26. Jul 2023, 10:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1390
Sa 6. Jan 2024, 13:13
Ladestellensuche in NL, welche Karte zum auffinden bzw. zum laden?
Antworten: 9von siggy » Mi 23. Aug 2023, 10:24 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 656
Letzter Beitrag von Romulus
Fr 25. Aug 2023, 10:06
Demnächste eine neue App? „E-ROUTES“ APP
Antworten: 51von FrankAlf » Fr 28. Jul 2023, 20:44 » in ë-C4 - Infotainment - 51
- 5918
Letzter Beitrag von Fadder
Do 14. Mär 2024, 12:55
Android App Update - App jetzt in hässlich
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 22. Dez 2023, 20:56Antworten: 2
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon essindschraubenübrig » Fr 22. Dez 2023, 20:01 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 604
