Laden in Deutschland mit nur einer Karte kommt
Re: Laden in Deutschland mit nur einer Karte kommt
- Danke erhalten: 29 Mal
@Teekay: ich verstehe Deinen Vergleich nicht.
Es geht ja gerade darum Kleinbeträge abzuwickeln. Das ganze dann auch noch ohne zwingende Netzanbindung (Stichwort: Ausfallsicherheit).
Roland
Roland
Die Transaktionkosten sind meines Wissens nach höher als bei EC.Joe-Hotzi hat geschrieben:An den Kosten kann es nicht liegen, wenn es sich für Zigarettenautomaten usw. rechnet ...
zumindest von der Postbank weiß ich, das die auch noch den Geldchip nutzt, aber ich selbst mache das nicht...
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Ja sicher.Curio hat geschrieben:Leider sind aber bis auf die Sparkassen inzwischen alle Banken bei der GeldKarte wieder ausgestiegen, zuletzt die Geno Banken.... Aber man könnte auch die Kontaktlosen Kreditkarten unterstützen, die bekommen alle das NFC Feature...
Damit ist die Karte, das Handy, ... ganz genau jederzeit lokalisierbar - SUPER für die Marktforscher und Personenüberwacher. Und die Industrie wird es unterstützen, da sie sich (anders als beim Geldchip) Werbevorteile verspricht. Dass man den Euro nur einmal ausgeben kann und nach dem Microwellenkauf keine Werbung für 5 andere Modelle mehr braucht, haben die noch nicht gerafft.
Das ist m.E. falsch, da die Geldkarte keinerlei Onlineanbindung benötigt und die Zahlchips in den Geräten turnusmäßig gewechselt werden. Beim Zigarettenautomaten macht des der Nachfüller, bei der E-Tanke kann es der Service tun, der eh monatlich einen Funktionstest durchführen sollte.eDEVIL hat geschrieben:Die Transaktionkosten sind meines Wissens nach höher als bei EC. ...
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die ca. 0,3% der Geldkarte bei online-Abrechnungssystemen, Roaming u.a. Modellen unterboten werden können - auch nicht von EC, die manche Händler wohl nicht ohne Grund erst ab 5€ akzeptieren ...
Der Umsatz bei der einzelnen E-Tanke mag geringer sein als beim einzelnen Zigarettenautomat. Aber wer hindert, mehrere Ladestellen mit einer Zahlsäule (bspw. im Parkhaus) abzurechnen?!?
Bsp.:
Im Parkhaus im Zoo Leipzig autorisiert man sich mit der Parkticket-Nr. und schaltet über eine vandalensichere Zahlentastatur die Ladestelle scharf /frei. Die Abrechnung erfolgt am Kassenautomat - leider per Bargeld. Genau für diese vielen Einsatzfälle wäre der Geldchip mehr als sinnvoll.
Spürmeise
Du redest wirr... eine kontaktlose Karte ist über Geldbeuteldicke hinaus nicht ansprechbar.Joe-Hotzi hat geschrieben:Damit ist die Karte, das Handy, ... ganz genau jederzeit lokalisierbar
Zur Geldkarte: Jeder Zahlvorgang geschieht offline, erst nach dem Kassenschluss des Zahlungsterminals werden die gesammelten Umsätze an eine Verrechnungsstelle (Evidenzzentrale) übermittelt. [...] Bei den kartenausgebenden Kreditinstituten wird für jede Geldkarte ein Schattensaldo geführt, welcher dem aktuellen Geldwert der Karte entspricht. [...] Aus steuerlichen Gründen speichern die Evidenzzentralen (s. o.) für mehrere Jahre die vorgenommenen Bezahlvorgänge.
Jeder Bezahlvorgang mit der Geldkarte ist genau nachvollziehbar.
Die Spaßkassen machen sich für girogoals Alternative stark.
Ich selbst habe mich damit nicht im Detail bschäftigt, aber lt. einem LAdeinhaber käme in der Geldchip teurer, da ja da noch Dienstleister hinten dran hängen.. ist aber shcon eine Weile her.
Schaut Euch mal die Stromtankstelle Nr. 1081 hier im Going electric Verzeichnis an !
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... e-10/1081/
Abrechnung mit paypass ( Mastercard ) und paywave ( Visa Card ) . Der Kartenleser CCV ist schon installiert.
https://ccv-deutschland.de/sites/defaul ... _cor_0.pdf
Dann habe ich wohl einen Denkfehler, wenn ich glaube, die NFC-Bezahlung mit Handy oder Kreditkarte ist eindeutig einem Nutzer zugeordnet und jede Buchung im Nachhinein nachvollziehbar? Das das Auslesen nur auf geringe Distanz erfolgt, weiß ich. Das spielt aber bei der Verwendung der Bezahlinformationen für das personalisierte Marketing /Einkaufsprofile , ... keine Rolle.Spürmeise hat geschrieben:Du redest wirr... eine kontaktlose Karte ist über Geldbeuteldicke hinaus nicht ansprechbar.
Bei der Geldkarte ist nur die Aufladung (logischerweise als Buchung) individuell nachvollziehbar - die Bezahlung ist wie beim Kleingeld anonym.
Ja, und ?!? Ich lese:Spürmeise hat geschrieben:Zur Geldkarte: Jeder Zahlvorgang geschieht offline, erst nach dem Kassenschluss des Zahlungsterminals werden die gesammelten Umsätze an eine Verrechnungsstelle (Evidenzzentrale) übermittelt. [...] Bei den kartenausgebenden Kreditinstituten wird für jede Geldkarte ein Schattensaldo geführt, welcher dem aktuellen Geldwert der Karte entspricht. [...] Aus steuerlichen Gründen speichern die Evidenzzentralen (s. o.) für mehrere Jahre die vorgenommenen Bezahlvorgänge.
- "werden die gesammelten Umsätze an eine Verrechnungsstelle (Evidenzzentrale) übermittelt." - also ohne individuelle Buchungsübermittlung mit Rückschlüssen auf den Zahlenden und sein Einkaufsverhalten.
- "für jede Geldkarte ein Schattensaldo" - für jede private Geldkarte werden die Nachladungen gespeichert - aber keine persönlichen Bezahlvorgänge! Da verhält sich der Chip wie Bargeld!
- die Evidenzzentralenspeichern speichern für mehrere Jahre die (auf der Händlerkarte) vorgenommenen Bezahlvorgänge. Sie müssen ja dem Händler das Geld auszahlen und steuerlich nachweisen ...
Steht so etwas auch bei Kreditkarten, NFC-Handy und sonstigen "Roaming-Karten"? Das "GiroGo"-System ist letztlich eine moderne (Prepaid)-Geldkarte. Zahlungen mit NFC-Handy o.ä. sind dagegen in keinster Weise anonym.WP hat geschrieben:Die Händlerdaten werden physisch getrennt von den Kartendaten verarbeitet. Ein Abgleich ist nur mit gerichtlicher Erlaubnis (z. B. im Zuge eines Strafverfahrens) möglich; derartige Fälle sind aus der Praxis bislang nicht bekannt.
Zuletzt geändert von Joe-Hotzi am Mi 22. Okt 2014, 12:11, insgesamt 4-mal geändert.
Das scheint letztlich eine Art "neuer Geldchip mit NFC-Auslesung" zu sein, der wohl ebenfalls anonymes Zahlen ermöglicht:eDEVIL hat geschrieben:Die Spaßkassen machen sich für girogoals Alternative stark.
Immer her damit! Wenn es nur damit aufhört, dass ich für eine Reise zig-verschiedene Ladekarten, Anmeldungen und Authorisierungen benötige, um ein paar kWh elektrische Energie nachzufassen.FAQ GiroGo hat geschrieben:Das heißt, dass aus diesen Daten alleine lassen sich keine personenbezogenen Informationen über den Karteninhaber oder dessen Kontoverbindung ableiten. ... Weder der Händlername noch der Einsatzort noch welche Produkte damit genau gekauft wurden, sind gespeichert.
Wallbox privat mit EnBW Mobility Business Karte laden?
Antworten: 10von M.Carski » Mi 26. Jul 2023, 10:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1390
Sa 6. Jan 2024, 13:13
Ladestellensuche in NL, welche Karte zum auffinden bzw. zum laden?
Antworten: 9von siggy » Mi 23. Aug 2023, 10:24 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 656
Letzter Beitrag von Romulus
Fr 25. Aug 2023, 10:06
Unbekannte Symbole auf der Karte
Antworten: 3von Fritzchen-66 » So 25. Jun 2023, 15:04 » in i3 - Infotainment - 3
- 1040
Letzter Beitrag von R400
Di 4. Jul 2023, 07:44
Aral pulse mit Lichtblick APP/Karte nutzbar?
Letzter Beitrag von e-crissel « Do 29. Jun 2023, 22:28Antworten: 3
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon e-crissel » Do 29. Jun 2023, 18:32 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 608
Dienstwagenladung via Shell Recharge Karte - halb-öffentliche Wallbox?
Antworten: 9von Mietwagen_Spezl » Do 3. Aug 2023, 11:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1443
Mi 20. Dez 2023, 13:19
