eCharge Schnelladen an Autobahnen zum Zeittarif ?
Re: eCharge Schnelladen an Autobahnen zum Zeittarif ?
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
Da Google jeden Mist in den PlayStore lässt, kann ich ja noch verstehen, dass die Programmierer noch keine HartzIV Empfänger sind.
Aber wie schleust man bei Apple so eine App in den AppStore?
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
Ja, hatte mit der App überhaupt kein Problem. Da ist diese Connect App der Telekom weit schlimmer mit der man den bisherigen Online Manager ersetzt hat. Zum Glück hatte ich da noch eine alte apk und konnte daher zurück.umrath hat geschrieben:Hat eigentlich schon jemand die eCharge-App benutzt, ohne danach das dringende Bedürfnis verspürt zu haben, den App-Entwickler mit dem Telefon erschlagen zu wollen?
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Ich habe mit dieser App schon zig-mal erfolgreich geladen, ohne die geringsten Probleme. Sie ist zwar eigenwillig gestaltet, aber durchaus in sich stimmig und bei gutem Empfang auch schnell. Ich habe allerdings mit dem Sony Xperia xz Premium ein Smartphone der schnelleren Sorte.
Es ist ein beliebter Fehler, bei Problemen mit einer App, diese auch dafür verantwortlich zu machen. Sie kann es sein, muss es aber nicht. Es gibt viele Fehlermöglichkeiten wie z.B. langsames Internet, mager ausgestattetes Smartphone mit schlecht funktionierenden GPS, wenig RAM oder aber auch Unverträglichkeiten mit anderen Apps.
Um den richtigen Ladepunkt an einer Säule zu starten ohne die Anschluss Nummer zu entziffern, schließe ich mein Kabel an und guck, welcher Ladepunkt jetzt als belegt gekennzeichnet wird. Der ist der richtige, den jetzt starten.
Gesendet von meinem G8141 mit Tapatalk
seit Juli 16: Zoe Q210.
seit August 17: Zoe Q90.
seit Februar 24:Tesla Y SR
Fahren, als wennste schwebst
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Das funktioniert bei Tank&Rast nicht mehr. Wenn Du erst einsteckst startet die Ladung nicht, ist mir passiert.
Laut Hotline muss man erst freischalten, dann einstecken wenn man am Display dazu aufgefordert wird.
Also habe ich heute wieder die Innogy App ausprobiert.
Das erste Mal heute, sagte die App ok bereit zu laden, aber das Aufladen begann nicht. Wieder versucht, und dann hat es funktioniert. Ich buchte 10 Minuten und es hörte um 9:30 Minuten auf. So wurde ich zweimal für 1 Sitzung aufgeladen.
Wer weiß, wie man Innogy kontaktiert, um eine fehlgeschlagene Sitzung zu melden?
Zuletzt geändert von VJW am Do 25. Jan 2018, 20:06, insgesamt 1-mal geändert.
Please excuse the terrible grammar! German is not my first language and I have never learnt to write in it.
My Youtube channel
My Youtube channel
@Hubert Danke für den Hinweis. Bei Tank & Rast habe ich das noch nicht gemacht, wohl aber bei den zahlreichen Innogy Säulen.
Zuletzt geändert von Noritz am Do 25. Jan 2018, 20:01, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Das ist mir als Nutzer alles völlig Banane (mal ganz abgesehen davon, dass mein Phone zu der ziemlich fixen Sort gehört).Noritz hat geschrieben: Es ist ein beliebter Fehler, bei Problemen mit einer App, diese auch dafür verantwortlich zu machen. Sie kann es sein, muss es aber nicht. Es gibt viele Fehlermöglichkeiten wie z.B. langsames Internet, mager ausgestattetes Smartphone mit schlecht funktionierenden GPS, wenig RAM oder aber auch Unverträglichkeiten mit anderen Apps.
Ich erwarte von einer derart simplen App ohnehin, dass sie auch auf dem ältesten Toaster noch flüssig läuft. Außer ein dämliches "Ladesäule freischalten" hat die nämlich nicht viel zu tun. Ist ja kein 3D-Shooter, den sie da auf dem Phone betreiben sollen.
Und die völlig grintige Usability kann auch das schnellste Phone nicht korrigieren.
In der Theorie völlig richtig.fbitc hat geschrieben:Beim tip auf den 4 Bommel kommen einzelne Ballons und wenn man einen abtippt erscheint die ganze Liste der Abschlüsse
Dann such ich den Abschluss über die Nummer und Tipp auf laden ... ??? Was so schwierig dran ?
In der Praxis entwickelt die App allerdings ein Eigenleben und tut eben nicht immer das, was man sich erhofft.
(Abgesehen davon erwarte ich bei der Nutzung der Favoriten eigentlich, dass ich gleich auf die Ladesäule hopse und gar nicht erst irgendeine Karte sehe oder Böppel antappen muss. Geht aber nicht.)
Die iOS-App hält sich an keinen Designguide, an keine über Jahre etablierte Konvention und macht alles anders. Dadurch macht man intuitiv alles falsch.
Zero SR/F (seit 3/21)
Kaufland eCharge App - Zahlungsmittel ändern
Antworten: 32von Juene » Do 27. Jul 2023, 16:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 32
- 4232
Letzter Beitrag von Buschfunk
Di 5. Mär 2024, 10:20
Kaufland eCharge: wie Zahlungsmittel anlegen?
Antworten: 17von SüdSchwabe » So 30. Jul 2023, 08:20 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 17
- 3810
Letzter Beitrag von pingu2k
Mo 20. Nov 2023, 13:54
Kaufland eCharge - keine Rechnungen!
Antworten: 5von k_b » Mi 17. Jan 2024, 18:27 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 869
Letzter Beitrag von k_b
Do 18. Jan 2024, 19:23
eCharge+ App-permanent belegte Ladesäule
Antworten: 2von Pelide » Mi 21. Feb 2024, 12:42 » in Ladesäulen / Status - 2
- 971
Sa 2. Mär 2024, 12:44
Alternative zu Compleo eCharge App für Innogy Wallbox smart
Antworten: 4von Beagle1984 » Di 2. Apr 2024, 08:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 433
Letzter Beitrag von sasgir
Mo 15. Apr 2024, 09:29
