Zusammenhang zwischen Temperatur Laden/Entladen
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
vielleicht kann mir mal einer auf die Sprünge helfen.
Es wird immer wieder gesagt, dass der Akku bei niedrigen Temperaturen weniger Kapazität hat.
Es wird auch behauptet, beim entladen (also beim fahren) sei die Temperatur weniger relevant als laden.
Dann ist von Innenwiderständen im Akku die Rede.
Einen Effekt, dass bei niedrigen Temperaturen Abstriche zu machen sind, kann ich durchaus nachvollziehen.
Andererseits ist es so, dass eigentlich immer das gleiche an kwh in den Akku reingeht, unabhängig von der Temperatur.
Meine Frage: Ist es so, dass temperaturabhängig einfach mehr in Abwärme umgewandelt wird, sowohl beim Laden als auch beim Entladen, und auf diese Weise die Verluste bei tiefen Temperaturen entstehen?
Noch eine Frage: Wenn der Akku im Laufe der Zeit an Kapazität verliert, geht auch nicht mehr so viel an kwh rein, oder?
Viele liebe Grüße
Klaus
Viele liebe Grüße
Klaus
Re: Zusammenhang zwischen Temperatur Laden/Entladen
Hast Du ab Steckdose gemessen? D.h. der Kangoo hat dann auch für das Aufladen nicht so lange gebraucht/war schneller voll?gschl hat geschrieben:bei meinem Kangoo-ZE lädt die Batterie im Winter 16-18 kw, im Sommer ziemlich genau 22 kw.....habe ich gemessen.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Die Sache mit der Akkutemperatur hat verschiedene Effekte:
Ist der Akku kalt wird der Innenwiderstand größer.
Das bedeutet Wenn ich Strom aus dem Akku entnehme dann bricht die Spannung ein z.B. ohne Last 400V mit Last z.B. 100A nur mehr 395V. Ist der Akku kalt kann er durch den höheren Innenwiderstand nicht mehr so leicht Strom hergeben und dadurch sinkt die Spannung bei unserem Beispiel auf 380V.
Damit ich mit dem E-Auto voran komme brauche ich eine gewisse Leistung.
Die ergibt sich aus Spannung x Strom -> 395V x 100A = 39.500Watt = 39,5kW
Bei Kaltem Akku: 380V x 100A = 38.000W = 38kW
Jetzt will ich aber 39,5kW was mache ich? Ich gebe mehr Strom....
Ein erhöhter Innenwiderstand heißt also ich hab im Akku beim entladen mehr Verluste.
Bei der Ladung hat dies einen anderen Effekt.
Lithiumakkus werden bis zu ihrer "Ladeschlussspannung" geladen. Das bedeutet ich darf eine Lithiumzelle nicht höher als z.B. 4V Laden sonst nimmt sie Schaden.
Ist die Zelle kalt und hat einen erhöhten Innenwiderstand, kann sie den Strom auch schlechter aufnehmen. Also hat sie schon früher ihre Ladeschlussspannung erreicht und die Ladung muss früher beendet werden als im Warmen zustand.
Ein erhöhter Innenwiderstand heißt also ich kann den Akku schlechter voll laden.
Beide Effekte summieren sich im Winter. Weniger im Akku (z.B. statt 100% nur mehr 95%) und mehr Verluste somit erhöhter Energiebedarf.
Jetzt kommt noch ein erhöhter Rollwiderstand dazu, mehr Luftwiderstand weil die Luft kälter ist usw...
Ich hoffe ich hab das einigermaßen verständlich erklären können.
Alle Zahlen sind nur Fiktiv!
Reserviert: Sono Motors Sion
- Michael4711
Lieben Dank für die anschaulichen Erklärungen. Das würde doch bedeuten, dass das aufladen nicht so lange dauert, oder? Genau das könnte ich beimLeaf aber nicht beobachten. Die Ladedauer war immer dieselbe: Rund eine halbe Stunde je Balken. Da kann ich die Uhr nach stellen. Die "Ausbeute" war im Kalten aber definitiv schlechter.Kelomat hat geschrieben:Ist die Zelle kalt und hat einen erhöhten Innenwiderstand, kann sie den Strom auch schlechter aufnehmen. Also hat sie schon früher ihre Ladeschlussspannung erreicht und die Ladung muss früher beendet werden als im Warmen zustand.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4683 Mal
Nichtraucher hat geschrieben:Lieben Dank für die anschaulichen Erklärungen. Das würde doch bedeuten, dass das aufladen nicht so lange dauert, oder? Genau das könnte ich beimLeaf aber nicht beobachten. Die Ladedauer war immer dieselbe: Rund eine halbe Stunde je Balken. Da kann ich die Uhr nach stellen. Die "Ausbeute" war im Kalten aber definitiv schlechter.Kelomat hat geschrieben:Ist die Zelle kalt und hat einen erhöhten Innenwiderstand, kann sie den Strom auch schlechter aufnehmen. Also hat sie schon früher ihre Ladeschlussspannung erreicht und die Ladung muss früher beendet werden als im Warmen zustand.
Kommt auf die Ladestrategie an, die Ladeschlussspannung wegen großem Innenwiederstand tritt nur bei hohen Ladeströmen auf, wenn also am Schluss mit weniger Leistung geladen wird, kann die Batterie ganz langsam aber voll werden. Die ZOE allerdings beendet dann bei ca. 97%, zeigt aber 100% an. Wenn man dann noch zwei bis drei mal das Laden neu startet bekommt man die Batterie auch im Winter voll. (Beobachtet durch Auslesen des internen CAN Wertes zum Batterieladezustandes). Wie die Strategie bei anderen Ladesgreäten ist, kann ich nicht sagen, ich denke aber dass DC Ladegeräte im Winter generell früher aufhören (CCS und Chademo) und die Batterie nur mit dem eingebauten AC Schnarchlader voll zu kriegen ist.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Schwer zu sagen... Das hängt von der genauen Akkuchemie und Qualität ab. Bei manchen Akkus werden sich 10°C bemerkbar machen, bei manchen erst 5°C....Michael4711 hat geschrieben:Hallo zusammen,
über welche Akkutemperaturen reden wir eigentlich, bei dem dieser Effekt signifikant zu merken ist?
VlG
Michael
Grundsätzlich mag ein Lithiumakku die gleichen Temperaturen wie der Benutzer Also so 20-25°C
Das Laden wird pro Balken ca. gleich lange dauern denn es handelt sich hier ja nur um einen sehr kleinen Effekt.Nichtraucher hat geschrieben: Lieben Dank für die anschaulichen Erklärungen. Das würde doch bedeuten, dass das aufladen nicht so lange dauert, oder? Genau das könnte ich beimLeaf aber nicht beobachten. Die Ladedauer war immer dieselbe: Rund eine halbe Stunde je Balken. Da kann ich die Uhr nach stellen. Die "Ausbeute" war im Kalten aber definitiv schlechter.
Wie AbRiNgOi schon geschreiben hat ist es auch stark vom Ladestrom abhängig. Also ob ich jetzt mit 2kW lade oder mit 20kW.
Ich sag mal der gesamte Ladevorgang wird schneller sein weil er früher beendet wird. Aber das werden keine 30min sein.
Es kann sogar vorkommen das die Ausgleichsladung länger dauert....
Pauschal kann man das so nicht sagen
SCC nicht verfügbar - Zusammenhang mit schwacher 12 V Batterie?
Antworten: 14von frankybabyy » Mo 31. Jul 2023, 07:41 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 14
- 1235
Fr 4. Aug 2023, 17:47
Während des AC Laden 12V Batterie entladen
Antworten: 9von Honda Energy » So 2. Jul 2023, 02:48 » in Honda e - Allgemeine Themen - 9
- 2218
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
Vermutlich 12V Batterie vollständig entladen
Antworten: 234von Silvan » So 12. Nov 2023, 10:39 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 234
- 17266
Letzter Beitrag von michelsberg
Sa 13. Apr 2024, 08:48
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2501
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Beobachtung Akku-Temperatur bei Kälte
Antworten: 9von luig » So 10. Dez 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1067
Letzter Beitrag von TheRedDevil
Mo 11. Dez 2023, 09:09
