Wirkungsgrad Akku vs. Brennstoffzelle
- Danke erhalten: 94 Mal
Re: Wirkungsgrad Akku vs. Brennstoffzelle
- Hat sich bedankt: 402 Mal
- Danke erhalten: 931 Mal
Für 1KG H2 braucht es 55kWh Strom.
Mit einem KG H2 kommt ein Mirai keine 100km.
55kWh reichen bei einem BEV für mindestens 200km, je nach Fahrzeug auch für deutlich mehr.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Ich denke, diese Übersicht sollte helfen:
• Batterieelektrisches Elektroauto (BEV): 1,37 kWh nötig, damit am Ende 1 kWh auf die Straße kommt
• Brennstoffzellenauto (FCEV): 4,55 kWh nötig, damit am Ende 1 kWh auf die Straße kommt (mehr als 3x soviel wie beim batterieelektrischen Antrieb)
- Danke erhalten: 31 Mal
hier scheint was drinzustehen, ich habe jetzt nur durchgeblättert: off-topic-stammtisch/well-to-wheel-bren ... 33264.html
Zoe 01.2015
Was ist der Hintergrund Deiner Frage?shortman hat geschrieben:Hat mir jemannLinks oder Quellen zu der Frage, wieviel Kwh ich via Akku und
Hydrolyse investieren muss, um am Ende wieder eine kwh fürs Fahren entnehmen zu können?
Eventuell must Du die Gesamtbilanz ansehen (Lebenszyklusanalyse, „from cradle to grave“ oder „von der Wiege bis zur Bahre“).
https://de.wikipedia.org/wiki/Lebenszyklusanalyse
Wenn beim Vergleich von BEV und FCEV (nur) der Wirkungsgrad betrachtet wird, kommt ein ganz anderes Ergebnis heraus, als wenn eine Lebenszyklusanalyse betrachtet wird.
Chris
seit 02/2010 Riese&Müller Delight Hybrid HS, ca. 0,2 kWh/km
alten Benziner weiterfahren oder auf PHEV, BEV oder FCEV wechseln?
Chris
In diesem Fall macht das keinen substanziellen Unterschied, da ein FCEV ein BEV mit kleinem Akku plus einem Brennstoffzellenstack plus H2 Tank ist.
Sehr wahrscheinlich kommt das reine BEV bei einer vollständiegen Analyse noch besser weg, als wenn man nur die Wirkungsgrade vergleicht. Stichwort second use für die (größeren) Akkus.
Zuletzt geändert von EVduck am Di 30. Okt 2018, 17:03, insgesamt 2-mal geändert.
Hast Du Daten?
Meine Vermutung für Energiebedarf FCEV/Energiebedarf BEV:
Craddle-to-Grave: ca. 1
Well-to-Wheel: ca. 2
für Well-to-Wheel siehe auch hier: off-topic-stammtisch/well-to-wheel-bren ... 4-110.html
Chris
Chris
Nicht nur Toyota, sondern auch Mercedes und Hyundai. Und das deutsche H2-Tankstellennetz wird auch ausgebaut:
Zitat: "2014 haben sechs CEP-Partner – Air Liquide, Daimler, Linde, OMV, Shell und Total – das Joint Venture H2 MOBILITY gegründet"
siehe hier: https://cleanenergypartnership.de/h2-in ... croll=true
Der Grund könnte hier liegen:
Zitat: "Ab mehreren Millionen Fahrzeugen ist der Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur günstiger."
siehe hier: https://www.fz-juelich.de/SharedDocs/Pr ... ility.html
Chris
Chris
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Falsche Zahlen, Euser! Macht aber nix, war ja nur eine Vermutung von Dir
Der einzige Unterschied BEV zu HEV ist der dickere Akku. Und der ist gegenüber einem Verpester nach spätestens 30.000 km, bei Ökostrom schon nach 15.000 km wieder drin. Da der HEV einen kaum besseren Wirkungsgrad als der Verpester hat (siehe cpeters´ Grafik), kommen vielleicht 50.000 km als Break Even raus.
Fazit: H2 ist ein totes Pferd, was immer wieder neu gesattelt wird
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- 985
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 380
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
- 2903
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Genaue Abmessungen 12V-Akku"fach" & Freiraum unterhalb Kofferraumboden
Antworten: 20von FNW » Do 4. Mai 2023, 14:07 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 20
- 2080
Letzter Beitrag von jo911
Mi 24. Mai 2023, 10:49
Akku-Systeme für Garten, Land- und Forstwirtschaft
Antworten: 14von phonehoppy » Mi 10. Mai 2023, 16:35 » in Sonstige Elektrofahrzeuge - 14
- 1744
Letzter Beitrag von Sahnestückchen
Di 11. Jul 2023, 16:55
