Wieviel Kühlung braucht der Akku?
Nachdem in einem englischen Nissan Leaf forum sich selbst irgendjemand etwas gebastelt hat, um die AC in den Akku umzuleiten, wollte ich mal fragen, ob jemand weiß wieviel Kühlung ein Akku braucht?
Bei einer Zoe oder einem Tesla werden die Lüfter ja ganz schön laut und die nutzen aber glaub ich keinen AC Luftstrom ... kann dieser gekühlte Luftstrom tatsächlich den Akku abkühlen?
Re: Wieviel Kühlung braucht der Akku?
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
Ich bin zwar auch kein Physiker, aber die Temperaturdifferenz ist nur ein Faktor. Genau so wichtig ist die Kühlfläche. Einen 10 cm dicken Akkuklotz kann man anblasen wie man will, das bewirkt wenig. Da braucht man im Inneren viele Kühlkanäle, und das geht dann am Besten mit Wasser oder einer speziellen Flüssigkeit wie Kreisel sie verwendet. Damit kann man dann die Wärme von jeder einzelnen Zelle direkt nach außen transportieren und über einen Wärmetauscher wie beim Verbrennerkühler an die Luft abgeben.
Möglichkeiten gibt es viele, eine großeTauscherfläche ist aber immer notwendig, wenn man einen 50 Grad warmen Akku mit 30 Grad warmer Umgebungluft kühlen will. Wenn der Akkublock diese eingebauten Kühlkanäle nicht hat, dann geht nichts.
- Danke erhalten: 28 Mal
Hast du dazu eine Quelle? Link?Jupiter642 hat geschrieben:Nachdem in einem englischen Nissan Leaf forum sich selbst irgendjemand etwas gebastelt hat, um die AC in den Akku umzuleiten, wollte ich mal fragen, ob jemand weiß wieviel Kühlung ein Akku braucht?
Kia Soul EV seit April 2015 im Einsatz (~ 95.000 km)
Nissan Leaf 2. Zero Edition seit Juni 2018 im Einsatz (~ 42.000km)
Kia e-niro 64 MJ 2020 Spirit 3P. seit Juli 2020 im Einsatz (~ 55000 km)
PV-Anlage 8,9 kWp, Speicher 6,5 kWh
- Danke erhalten: 44 Mal
Ich weiß jetzt nicht wie es beim Zoe ist, aber beim Tesla ist der Akku flüssigkeitsgekühlt. D.h. ein Luftstrom geht dort sowieso nirgendswo vorbei. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine das die Flüssigkeit auch durch den Klimakompressor geht damit sie auch richtig kalt wird. Die Lüfter die man vorne hört sind einfach die vom Wärmetauscher. Genau wie wenn die Klimaanlage im Stand läuft oder im Winter die Wärmepumpe. Wenn ein Verbrenner zu lange im Stand läuft und kein Fahrtwind bekommt springt der Lüfter auch irgendwann an und das ist auch brutal laut.Jupiter642 hat geschrieben: Bei einer Zoe oder einem Tesla werden die Lüfter ja ganz schön laut und die nutzen aber glaub ich keinen AC Luftstrom ... kann dieser gekühlte Luftstrom tatsächlich den Akku abkühlen?
- Danke erhalten: 26 Mal
Nehmen wir mal die Daten der 94Ah Zelle des i3:
https://pushevs.com/2018/04/05/samsung- ... fications/
Wichtig ist hier der Innenwiderstand - leider nur für 30s und Entladerichtung angegeben, ich nehme einfach mal das 1,5-fache für Laderichtung und dauerstrom, damit lande ich bei etwa 1,5mOhm.
Im i3 sind 96 Zellen in Reihe verbaut, der aktuell maximal nutzbare Ladestrom liegt bei ~125A.
Damit ist die Wärmeleistung bei etwa 2250W auf Batteriebene (125A²*0,0015Ohm*96 Zellen). Um die Temperatur zu halten wird also eine Kühlleistung von 2250W benötigt. Ohne Kühlung würde die Batterie dabei in einer halben Stunde um ~17,5°C erwärmt werden. (230kg, 1 kJ/kgK Wärmekapazität gerechnet)
Die 94Ah Zelle ist dabei aber recht konservativ ausgelegt. Für die Zelle im Leaf würde ich den doppelten Widerstand ansetzen (Die Energiedichte im Leaf scheint höher zu sein, der Innenwiderstand scheint auch deutlich höher zu sein), habe dafür aber leider keine Daten. Damit wird es dann natürlich eng mit vielen km am Stück mit häufigem nachladen...
i3 60Ah (BEV) EZ 02/14 von 02/17 bis 04/20. E300e von 06/20 bis 04/21. Skoda Enyaq iV 60 von 05/21 bis 12/21. E300e seit 12/21. EQB 300 4matic seit 04/22
ich hab mal eine Frage zu deiner Rechnung dst11:
Erstmal Danke für die Daten vom i3
Wieso nimmst du das 1,5 fache vom Entlade-Innenwiderstand für den Innenwiderstand-Laderichtung an?
Ich hätte jetzt gedacht, die benötigte Kühlleistung für die Batterie ist beim Entladen wesentlich höher, da hier ja auch höhere Entladeströme vorliegen als beim Laden und dadurch der Innenwiderstand beim Entladen höher ist als beim Laden.
Hi Thermo,
der Innenwiderstand sinkt typischerweise bei stärkerer Belastung (etwas zumindest) - aber er steigt je länger die Belastung geht (Je nach Auslegung der Zelle ist das Verhalten aber unterschiedlich stark ausgeprägt)
D.h. bei einer Pulsbelastung von 10s ist der Innenwiderstand deutlich geringer als bei einer Dauer von z.B. 5 Minuten. Je nach Energiedichte der Zelle und verwendeter Zelltechnologie (v.a. Sicherheitstechnischer Auslegung) geht das von ein paar Prozent Unterschied bis hin zu Faktoren.
Keine Akku Kühlung und Klima nach HPC laden
Antworten: 5von StCohen » Sa 24. Jun 2023, 12:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 1248
Letzter Beitrag von StCohen
Di 27. Jun 2023, 17:07
Infos zur Batterietechnik und Kühlung bzw. Beheizung
Antworten: 27von Xeno » Fr 28. Jul 2023, 20:37 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 27
- 2495
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Di 1. Aug 2023, 11:48
Wofür braucht man eigentlich diese Entladefunktion?
Antworten: 19von Duese » Do 27. Apr 2023, 21:27 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 19
- 3032
Letzter Beitrag von Xpower
Mo 15. Apr 2024, 21:54
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2814
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
Sommerloch oder wieviel Smarts besitzt ihr so?
Antworten: 11von JMK2020 » Mo 14. Aug 2023, 18:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 11
- 1643
Letzter Beitrag von JMK2020
Mo 23. Okt 2023, 09:33
