Wie läuft der Ladevorgang auf Batterie-Ebene genau ab?
Re: Wie läuft der Ladevorgang auf Batterie-Ebene genau ab?
- Danke erhalten: 7 Mal
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
genauHelfried hat geschrieben:Es geht natürlich um die gleichgerichtete Kurve.
...und möglichst mit Brückengleichrichter
https://www.elektronik-kompendium.de/si ... 807181.htm
nochmal zum Balancing:
bei neuen Akkus mit selektierten Zellen spielt das Balancing eher keine Rolle, leider altern die Zellen unterschiedlich und dann wird das Balancing wichtig (auch für den Hersteller wegen der Garantiesituation)
Das häufig eingesetzte "passive Balancing" mit Shuntwiderstand ist kostenmäßig günstig, funktioniert mit gewissen Einschränkungen und erhöht aber die Ladeverluste (Energie wird "verheizt").
Inzwischen gibt es Schaltmodule für ein "aktives Balancing" oder sogar "aktives bidirektionales Balancing" (Energieaustausch zwischen den Zellen)
https://www.elektroniknet.de/design-ele ... 02729.html
BMW 530e PHEV seit August 2017
BLACK LIVES MATTER
BLACK LIVES MATTER
Das ist etwas outdatet... Dürfte ziemlich warm werden bei 1,4V Verlust und diesen großen Leistungen.Lukeshort hat geschrieben: ...und möglichst mit Brückengleichrichter
Gesteuerte MOSFETs wären da schon verlustärmer
Ab welchem Tag läuft die Garantie und die Mobilitätsgarantie beim Twingo aktuell?
Letzter Beitrag von Elektrohobel « Di 23. Mai 2023, 19:04Antworten: 17
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Fr 19. Mai 2023, 17:07 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 17
- 1618
Elli Preisbindung läuft aus - will niemand mehr neue Kunden?
Letzter Beitrag von Hannes1971 « Di 12. Dez 2023, 14:56Antworten: 36
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon city_lion » Mi 22. Nov 2023, 12:18 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 36
- 4443
Lüfter und Heizung läuft nach abschalten von selbst an
Antworten: 2von Katie » Fr 22. Dez 2023, 19:21 » in Mokka-e - Allgemeine Themen - 2
- 861
Letzter Beitrag von Katie
Mo 25. Dez 2023, 18:51
Kühlerlüfter läuft bei Nutzung der Wärmepumpe durchgängig
Antworten: 5von Domarien » Di 6. Feb 2024, 10:36 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 5
- 767
Letzter Beitrag von Sahnestückchen
Fr 15. Mär 2024, 16:48
Lüfter läuft ständig an und seltsamer Stecker baumelt im Fußraum, Beifahrerseite
Antworten: 3von tiramizu » So 3. Mär 2024, 16:08 » in ZOE - Garantie, Probleme - 3
- 656
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 13. Mär 2024, 08:00
