Prof. Schuh: Batteriezellenfertigung in Deutschland
Re: Prof. Schuh: Batteriezellenfertigung in Deutschland
- Danke erhalten: 9 Mal
Man muss auch keine Motoren und Getriebe in Deutschland bauen. Chinesen, Inder, selbst die Russen werden das billiger machen können.
Das Problem ist doch, wenn man die Technologie nicht selbst (weiter-)entwickelt UND auch noch auswärts fertigen lässt, dann hat man nix mehr in der Hand und ist in völliger Abhängigkeit. Von den Rohstoffen, von den Fertigungskapazitäten, vom Produkt- und Produktions-Know-How.
Motoren und Getriebe machen den größten zusammenhängenden Kostenblock im Fahrzeug aus.
Der Akku auch.
Dieses Feld aufzugeben, "weil man sowieso nicht mehr drankommt", ist nicht leichtsinnig, sondern fahrlässig.
Wie aber oben dargestellt, wird es nur was werden, wenn die Kostensituation auch vertretbar ist. Die Zahlen sprechen eher dafür, dass sich hier ein Abgrund an Problemen auftut.
Der Akku auch.
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
- Danke erhalten: 120 Mal
Es werden ja bei jedem Hersteller riesige Forschungszentren aufgebaut mit Testproduktionen. Weiterentwicklung im Maschinenbau zur Fertigung läuft auch massiv(da greifen ja LG und Co. teils heuite. Entsprechend wird da nichts aufgegeben. Es stellt sich aber die Frage, ob es Sinn ergibt große Fabriken zu bauen, deren Maschinen auf die aktuelle Generation ausgelegt sind, in der LG, SDI und Panasonic perfektioniert sind. Da kann man dann nur mit Dumping Zellen verkaufen, was zum einen hier rechtlich problematisch ist, und auch finanziert werden muss. Da muss man schon eine Technologie(Feststoff, mehr Si etc.) in der Hand haben, sodass man bei Fertigstellung zumindest konkurrenzfähig da steht. Der Wissensgewinn durch große Fabriken ist in diesem Bereich limitiert und ohne einen Gewinn, den man aus so einer großen Fabrik gewinnt, ergibt sich auch kein Vorteil für die Fertigung.tango hat geschrieben:Dieses Feld aufzugeben, "weil man sowieso nicht mehr drankommt", ist nicht leichtsinnig, sondern fahrlässig.
Neuste Nachricht: TerraE könnte gar nicht in Deutschland bauen: http://bizz-energy.com/erste_deutsche_b ... _entstehen
Weiter untern steht "Bei ähnlichem Automatisierungsgrad und ähnlichen Skaleneffekten gibt es keine immens großen Kostenunterschiede zu Europa.". Und dann setzt man trotzdem nicht auf Deutschland? Wie sind die Energiekosten in Finnland? Wobei der große Energieaufwand, wenn ich das richtig gelesen habe, ohnehin zum großen Teil eher bei der Erzeugung der Ausgangsmaterialien liegt, die den Zellfabriken ohnehin primär zu geliefert werden.
Conti will irgendwann ein mal eine eigene Fertigung starten(nächste Generation -> Feststoff). 2024/25 also erst mal kaum der Rede wert. Interessant nur die Aussage, dass man jetzt schon Deutschland ausschließt, weil es zu teuer ist: https://insideevs.com/continental-eyes- ... roduction/
TerraE will ja auch in den Norden Europas. Investitionen deutscher Hersteller sind wohl durchaus noch realistisch, aber eine Fertigung in Deutschland kann man sich wohl abschminken.
Urlaubsreise mit E-Auto nach Deutschland und Holland
Antworten: 6von GeraldR » Mi 26. Apr 2023, 15:28 » in Allgemeine Themen - 6
- 716
Letzter Beitrag von env20040
Do 27. Apr 2023, 15:08
Kurzfristige Verfügbarkeiten ab Deutschland
von TimBourbon » Mo 15. Mai 2023, 08:58 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 0
- 396
Letzter Beitrag von TimBourbon
Aptera Fanclub Deutschland (EU) - aptera.solar
Antworten: 1von Teslakatze » Mo 29. Mai 2023, 08:38 » in Vereine und Stammtische - 1
- 1114
Letzter Beitrag von MerivaGlühkopf
Do 1. Jun 2023, 11:24
Stand bei der Ausschreibung Deutschland-Netz?
Antworten: 15von umberto » Sa 10. Jun 2023, 17:08 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 15
- 2067
Letzter Beitrag von AndiH
Do 29. Jun 2023, 14:25
Marktstart Deutschland
Antworten: 22von fcb_domi » Sa 24. Jun 2023, 20:34 » in Seal - Allgemeine Themen - 22
- 3884
Letzter Beitrag von n3t
Fr 1. Dez 2023, 10:37
