Kolibrispeicher vor dem Durchbruch
Re: Kolibrispeicher vor dem Durchbruch
Hasi16
Als ob jemand freiwillig fliegen würde! Entweder es ist geschäftlich oder Mittel zum Zweck (Erreichen des Urlaubsortes).Elektrolurch hat geschrieben:Einfach mal WENIGER FLIEGEN.
Ob es ein Leuchtturmprojekt sein sollte weiß ich nicht, aber an Ecken, wo sehr kurz sehr viel Kraft gebraucht wird sind E-Motoren genau richtig.
back to the topic: Die Standzeiten der Gepäckwagen am Frankfurter Flughafen sind immer ähnlich lang sind wie die Standzeiten der Zugfahrzeuge, weil dieser in der Regel nicht abgekoppelt werden - so war auf jeden Fall meine Beobachtung.
- Danke erhalten: 120 Mal
Ja, das deckt sich mit meinen Beobachtungen. Entsprechend kommt da in 8 Stunden nicht viel Reichweite zusammen.
Nebenbei: Ah, anscheinend ist der E-Antrieb im Fahrwerk auch Teil des Projekts als eTaxi. Das hatte ich übersehen. Lohnt sich wohl für Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge nicht einen extra Schlepper für die ganze Strecke bis zur SLB bereitzustellen. Der Nutzen muss das Mehrgewicht über den ganzen Flug wohl übersteigen.
Zuletzt geändert von zitic am Di 3. Jun 2014, 18:02, insgesamt 1-mal geändert.
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
Das Schleppen bis zur SLB sollte erst mit dem TaxiBot realisiert werden. Der TaxiBot ist vom Piloten steuerbar. Erstmals bin ich auf der ILA 2010 darauf aufmerksam geworden. Hab dort eine Weile am Stand mir das Konzept erklären lassen. Damals stand schon fest das Frankfurt als erster Airport diese Technologie erhalten soll und bei Erfolg dann expandiert wird.
Wann nun wirklich mal ein TaxiBot im Regelbetrieb Flugzeuge zur SLB schleppt weis ich leider auch nicht.
i-MiEV Bj. 2011
Ja, also so wie gedacht.
Zu Beobachten sind die Lufthansalangstreckenflugzeuge(konkret: LH Boeing737). Aber anscheinend ist man noch nicht in der Phase für den konkreten Betrieb hin zur SLB. Momentan nutzt man ihn lediglich für die konventionellen Push-Backs. Muss wohl auch eine aufwändigere Zertifizierung durchlaufen. Ab 1. Juli geht es dann mit 3 Taxibots zur SLB.
Habe jetzt auch einen Artikel gefunden, der das ganze genauer erklärt. Da wird auch klar, warum das mit konventionellen Schleppern noch nicht gemacht wird:
Und es ist beim 737 sogar von immerhin 200kg Kerosin die Rede, die eingespart werden.
http://www.airliners.de/erster-taxibot- ... satz/29815Würden herkömmliche Schlepper ein Flugzeug automatisch oder durch einen Schlepperfahrer gesteuert bis zur Runway schleppen, hätte die Cockpit-Crew nämlich keinen Einfluss auf Geschwindigkeit und Rollrichtung. Rechtlich ist aber der Kapitän beim Rollen für die Maschine verantwortlich. Nachdem der TaxiBot-Fahrer ein Flugzeug also wie mit einem herkömmlichen Pushback-Truck vom Gate zurückgedrückt hat, schaltet der Taxibot daher in den sogenannten "Pilot-Mode".
Die Sensorik des TaxiBot bemerkt in diesem Modus, sobald die Cockpit-Crew die Parkbremsen des Flugzeugs löst und fährt daraufhin wie ein Auto mit Automatikgetriebe los. Die Cockpit-Crew kann das Gespann dabei über die Cockpit-Lenkung (Steering-Tiller) genauso steuern, als würde das Flugzeug aus eigenem Antrieb rollen. Dabei kennt das System anhand einer Geo-Datenbank die für alle Taxiways maximale Geschwindigkeit.
Sobald der Pilot das Flugzeug abbremst, bremst auch der TaxiBot. Damit löst der neue Schlepper auch ein technisches Problem, das herkömmliche Pushback-Fahrzeuge für den Schlepp bis zur Startbahn bislang untauglich machte: Würde allein das Schleppfahrzeug ein vollbeladenes Flugzeug abbremsen, könnte es zu erheblichen Beschädigungen am Bugfahrwerk kommen.
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Ah, du machst unfreiwillig Urlaub?Hasi16 hat geschrieben:Als ob jemand freiwillig fliegen würde! Entweder es ist geschäftlich oder Mittel zum Zweck (Erreichen des Urlaubsortes).
Also meine Bemerkung war eher in Richtung "Schau mal, ob du wirklich Urlaub da machen musst, wo du nur per Flieger hinkommst." gemeint.
"Der Passagierverkehr werde in den nächsten 20 Jahren um durchschnittlich 4,7 Prozent jährlich wachsen, hieß es. Ausgehend von heute rund 15 550 Flugzeugen, die im Dienst sind, werde sich die Verkehrsflugzeugflotte bis 2031 weltweit auf mehr als 32 550 Maschinen verdoppeln. Im selben Zeitraum werde sich auch die Frachterflotte von 1600 auf 3000 Flugzeuge fast verdoppeln." (Quelle)
So lange der Trend so ist, kann man eigentlich auch Hummer fahren, das macht praktisch nix aus...
Schiffe und Flieger sind die hauptsächlichen CO2 Schleudern im Verkehr.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
- Elektrolurch
Wir sind hier gewaltig OT, aber dies will ich noch kurz loswerden: SInnvoll sind ja nur Maßnahmen, die letztlich absolut gesehen eine Verringerung beispielsweise des CO2-Ausstoßes bringen. So effizient kann man Flugbetrieb gar nicht machen, dass man bei einer Verdoppelung des Flugverkehrs absolut gesehen eine Verringerung des Treibstoffverbrauchs erzielt.
Von daher immer schauen: Was soll erreicht werden? Was ist der einfachste Weg dahin? Überraschend häufig ist das schlicht Verzicht. Und das muss nicht Mangel bedeuten.
So, jetzt aber wieder KOLIBRISPEICHER.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
Ja, der theoretische Ökogedanke ist immer schön. Aber aus der Perspektive wäre auch für viele der Verzicht auf ein eigenes Auto auch sinnvoll und machbar. Der Bau des Wagen ist auch schon Umweltsau genug. Immer Theorie und Praxis...
Der Verzicht ist ja keine neue innovative Idee. Durch einen weiteren Verzichtsappell wird auch nicht weniger geflogen. Also warum nicht wenigsten ein wenig was tun?
Andererseits gibt es die Theorie, dass Einsparungen durch häufigeres Nutzen kompensiert wird. Wird im schlechtesten Fall mehr geflogen, weil man 200-400l pro Flug spart? Kann ggf. passieren. Soll man es deswegen lassen?
Andererseits kann es nicht schaden Alternativen attraktiver zu machen. Gerade bei der großen Umweltsau Kurzstreckenflug gäbe es dafür ja Möglichkeiten.
Richtig konsequent gedacht müssen die Autos auf ein sehr langes leben hin konstruiert sein und Modular aufgebaut sein.
Paßt aber irgendwie gar nicht in unser sich geplant abnutzendes System.
...und nun ist sie wohl geplatzt: http://www.pv-magazine.de/nachrichten/d ... 100018902/molab hat geschrieben:Ich halte das nach wie vor für eine Blase heißer Luft...
Gegen den ehemaligen "Erfinder" wird strafrechtlich ermittelt. Die Firma hat Insolvenzantrag gestellt. Sieht für mich nicht nach einem Durchbruch aus, sondern dürfte sich nunmehr erledigt haben.
1200km Reichweite in 10 Minuten (Toyotas Durchbruch bei Festkörperakkus)
Antworten: 70von Fadder » Mi 5. Jul 2023, 18:21 » in Allgemeine Themen - 70
- 4181
Sa 20. Jan 2024, 15:53
