Interessante technische Daten
Re: Interessante technische Daten
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Casamatteo
Das macht nominell 47982 Wh. Zwei Pakete wären dann 96 kWh. Da Porsche ja an 800V und 400V laden können will muss man die einmal in Reihe schalten, und einmal parallel.Lukeshort hat geschrieben:Wie man bei 727 V Nennspannung und 66 Ah Nennkapazität auf 97 kWh Nennenergie kommt ist mir allerdings ein Rätsel
drilling
Laut Aufkleber ist der Akku 32,5 cm hoch, das scheint mir deutlich zu viel für den Taycan, der ja nur 130 cm hoch sein soll.
Wenn man da noch 15 cm Bodenabstand und einige cm für die Abdeckung und den Innenraumboden dazurechnet dann kommt man auf über 50 cm Abstand vom Innenraumboden zur Straße, das ist eher SUV oder Lieferwagen Höhe.
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 807 Mal
Der Akku hat einen "Berg" im Bereich der Rücksitzbank.
Der Akku soll übrigens 400 Zellen und 33 Module haben.
https://www.automobil-industrie.vogel.d ... -a-766222/Für diese Rahmenwerte sollen unter anderem rund 400 Batteriezellen der Firma LG sorgen, die zusammen eine Spannung von 800 Volt abbilden. Die Zellen werden wiederum in 33 Modulen zusammengesetzt.
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1961 Mal
Das spricht dann für eine 200s/2p Konfiguration, richtig? Damit käme man etwa auf die genannten Werte:
- Ladeschlussspannung von Li-Ionen-Akkuzellen typisch bei ca. 4,1 V => mal 200 macht 820 V => gerundet 800 V
- "Nennspannung" irgendwo zwischen 0 und 100% SoC => die genannten 727 V (ich hätte das ja auch auf 730 gerundet)
- Nennkapazität 66 Ah auf die Zelle / einen Strang bezogen macht halt bei 2p das Doppelte.
Schon passt alles
Schon passt alles
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
ja, 800V sind klar, doppelter Strom und halber Innenwiderstand passen zur Taycan / e-tron GT Leistungsankündigung .iOnier hat geschrieben:Das spricht dann für eine 200s/2p Konfiguration, richtig? ...
Dennoch wundert mich die Beschriftung, ich hätte dann ggfs. "2x66Ah" erwartet...aber wer weiß was schaltungstechnisch in dem Paket passiert, jedenfalls glaube ich nicht an einen "Flüchtigkeitsfehler" bei der Beschriftung
BMW 530e PHEV seit August 2017
BLACK LIVES MATTER
BLACK LIVES MATTER
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Das ist höchste Stelle. Unter den Rücksitzen könnte das schon passen. Dort ist ja dieser T-förmige Aufbau drauf.drilling hat geschrieben:Laut Aufkleber ist der Akku 32,5 cm hoch, das scheint mir deutlich zu viel für den Taycan, der ja nur 130 cm hoch sein soll.
Gruß SRAM
Das macht überhaupt nichts. Der Taycan hat für die Hinterbänkler sog. Fußgaragen, also Aussparungen im Akku, damit man seine Beine und Füße noch bequem unterbringt und die Höhe des Autos trotzdem niedrig wie für Sportwagen üblich bleibt. Dasselbe gilt für den Audi GT quattro.drilling hat geschrieben:Laut Aufkleber ist der Akku 32,5 cm hoch, das scheint mir deutlich zu viel für den Taycan, der ja nur 130 cm hoch sein soll.
Gruß - Sun-Farmer (Franz)
- Hat sich bedankt: 133 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Heise.de "Citroën ë-C3: Preise und technische Daten"
Antworten: 56von Singing-Bard » Do 1. Feb 2024, 17:39 » in ë-C3 - Allgemeine Themen - 56
- 4256
Letzter Beitrag von iOnier
Mi 10. Apr 2024, 17:14
Opel Rocks /Citroen Ami /Fiat Topolino: Technische Informationen gesucht
Antworten: 5von meo » Di 15. Aug 2023, 20:11 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1294
Letzter Beitrag von joschi2009
Mi 16. Aug 2023, 20:04
nach 30tkm mal Daten mit OBD Amigos ausgelesen ....
Letzter Beitrag von drischnie « Sa 15. Jul 2023, 01:15Antworten: 27
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon drischnie » Do 4. Mai 2023, 02:51 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 27
- 4215
- 1047
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
Torque Pro zum OBD2 Daten auslesen
Antworten: 6von s.krey@gmx.net » Mo 10. Jul 2023, 18:02 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 1157
Letzter Beitrag von sieg
Mi 12. Jul 2023, 15:15
