Ersatzkanister
Ersatzkanister
- m.baumgaertner
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
Ich bin unter die Stromer gegangen und habe mich gefragt, ob es denn hier nicht auch sowas wie ein "Ersatzkanister" gibt bei Elektroautos.
Das müsste ja ein Akku sein und er müsste irgendeinen Anschluss (Schuko oder Typ2) haben...
Hat jemand schon mal so ein Produkt gesehen bzw. sogar im Einsatz?
SkodaCitigo IV BestOf bestellt 15.05. unverb. Liefertermin 11/2020 (bestätigt zuletzt September) Skoda Enyaq 80 bestellt 16.9. unverb. Liefertermin 1.3.21
Smart ForFour ED seit 11/2017
Re: Ersatzkanister
- Hat sich bedankt: 3675 Mal
- Danke erhalten: 2969 Mal
Re: Ersatzkanister
- Danke erhalten: 54 Mal
Re: Ersatzkanister
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 4680 Mal
Möglich ist viel aber Sinnvoll?
du brauchst zumndest eine Batterie und einen Wechselrichter, die Batterie aufladen wäre auch ganz nett, lassen wir aber einmal weg:
https://www.energie24.land/Stromspeiche ... chter.html
3kW Ausgangsleistung an Wechselstrom, ergibt maximal 20-30km in einer Stunde nachgeladen
5,6kWh, wenn genug Zeit zum Umfüllen des Notstromes gehen sich fast 50km aus (Entspricht einem normalen Reservekansiter aus 1970.
aber:
Gewicht 65 kg
600x370x240 mm
7.062,00 EUR
Das nur als Richtwert, weil extra für Deine Anwendung gibt es nichts....
Kleiner und besser im Fahrzeug unter zu bringen:
https://www.photovoltaik4all.de/stromspeicher-mobil
aber nur 0,85kWh (8km Reichweite), 1,5kW also eine Halbe Stunde bis die maximalen 8km im Fahrzeug sind. Trotzdem 1669€
aber:
Gewicht 65 kg
600x370x240 mm
7.062,00 EUR
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Re: Ersatzkanister
- Hat sich bedankt: 2387 Mal
- Danke erhalten: 1647 Mal
Ich hatte mal angedacht, 2 tesla module...nutzbar 6 kwh....über einen dc ac wechselrichter laufen zu lassen und über den onboard lader bei 6 A den fahrakku wieder zubefüllen.
Mit 2 pv modulen....ist es eine sion alternative
Re: Ersatzkanister
Anbei sein Bericht Ob es sinnvoll ist muss jeder selber beurteilen. Maximal ist er damit statt 160 nun 360km weit gekommen. Also eine top Leistung.
vw-e-up/zusatzakku-8-kwh-netto-t16757.html
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
