Ladestecker nicht verbunden....sagt die App
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
Re: Ladestecker nicht verbunden....sagt die App
Ähnliches Phänomen gehabt. Mit Typ 2 Kabel geladen und Timer aktiviert. Weiterhin als "Ladekabel" nicht verbunden in der App angezeigt - jedoch hat alles ganz normal geklappt und Batterie war zum gewünschten Zeitpunkt 8h später voll.
- Danke erhalten: 12 Mal
Woanders las ich das Folgende, frei zitiert:
Nach ca. 17 Minuten Ladung scheint der Wagen irgendwie umzuschalten, den Ladevorgang für wenige Sekunden zu unterbrechen. Ist ja kein Problem an sich. Die App dagegen nimmt dies als Ladeabbruch wahr. Und fragt dann nicht mehr nach, wenn der Wagen weiterlädt.
Wer sich auf sein Smartphone verlässt, ist verlassen.
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Wenn der Audi-Server funktioniert (das ist in der letzten Zeit fast immer) und die Datenverbindungen von Fahrzeug und Smartphone stabil sind, zeigen auf Android 8.1 (Nokia 8) die zwei Apps (myAudi + MMI Connect) korrekte Werte an. Vielleicht ist die anfangs (ca. 30 Sek. nach Beginn) angezeigte Ladezeit etwas zu hoch, aber das kann durch Umwelteinflüsse (sinkende Temperaturen) bedingt sein. Später wird ca. alle 5 Minuten der aktuelle Stand vom Auto an den Audi-Server gesendet und diesen Zeitpunkt zeigt die myAudi-App auch an (bei MMI Connect steht immer "Gerade")
U.U. muss man die Apps mehrfach "richtig" beenden + neu starten, um einen Abruf der Daten beim Server zu erzwingen. Keine Ahnung ob/wie das beim iPhone geht.
Wenn bei mir die App "Lädt nicht" oder "Ladestecker nicht verbunden" sagt, ist es auch so. Meist Routinefehler des Kabelbedieners .
02/17 Audi A3 1.4 TFSI e-tron
03/20 Audi A3 40 e-tron
Mir würde inzwischen ja bald reichen, wenn das Teil ab und an mal korrekt anzeigen würde.
Es wird jedoch immer eine steigende Reichweite angezeigt, an der man dann implizit erkennen kann, dass geladen wird. Aber bei ca. 3 h für knapp 50 km dauert das halt fast 4 Minuten, ehe sich was ändert. Also klappt die Verbindung zum Server und die vom Auto zum Server.
-> Schlicht und ergreifend ein Bug, für den Audi sich nicht interessiert!
Habe ein iPhone. Da zieht man die App leicht nach unten und dann erscheint eine Meldung, dass die Daten aktualisiert würden. Hat nur noch nie was geändert.
Zurück zu „A3 e-tron - Infotainment“
go-e Charger cloud Status ‚Nicht verbunden‘
Antworten: 4von nervzwergl » So 20. Aug 2023, 18:09 » in Ladeequipment - 4
- 554
So 20. Aug 2023, 20:59
Navi sagt nichts mehr
Antworten: 6von Mkburg » Do 29. Jun 2023, 22:10 » in MG4 Electric - Infotainment - 6
- 811
Letzter Beitrag von Mkburg
Fr 30. Jun 2023, 19:45
Renault Twizy sagt Adieu
von Petterson » Di 18. Jul 2023, 22:42 » in Renault- modellübergreifend - 0
- 895
REX Tankklappe elektrische Öffnung defekt u Anzeige sagt das sie immer auf ist
Antworten: 1von Crashpilot » So 7. Apr 2024, 17:45 » in i3 - Range Extender - 1
- 244
Letzter Beitrag von jogi77
Mo 8. Apr 2024, 07:38
Ladestecker selbst umbauen?
Antworten: 37von daytrader147 » Di 30. Mai 2023, 00:07 » in Ladeequipment - 37
- 1649
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 3. Jun 2023, 14:16
