Passat GTE Laden über Schuko nicht möglich
wer weiß Abhilfe?
Habe das Fzg. mit dem VW-Schuko-Kabel an Schuko-Dose angeschlossen, allerdings notwendigerweise mit ca. 10 m Verlängerungskabel dazwischen.
Das Fzg. zeigt die Verbindung an, meldet aber, ich solle diese prüfen und startet den Ladevorgang nicht.
Die Prüfung ergibt aber keine Mängel, auch der "Backstein" leuchtet grün.
Was tun?
wer weiß Abhilfe?
Was tun?
Re: Passat GTE Laden über Schuko nicht möglich
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Was heisst denn keine Mängel? 230V liegen ohne Last an? Das langt als Prüfung nicht, die Spannung muss auch unter der Last von 10A hinreichend stabil anliegen. Das Fahrzeug prüft da noch etwas mehr und es steht nicht ohne Grund in der Anleitung das man keine Verlängerungskabel benutzen soll.
Was passiert denn wenn Du das Fahrzeug an eine andere Steckdose anschließt?
Wenn es geht dürfte der Fehler wohl in der Verlängerungsleitung, oder bei der ersten Steckdose zu suchen sein.
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Die Ladedosen-LED ist gelb? Verriegelungsvorgang korrekt abgelaufen?
Und wie hast du die Verbindung geprüft? Wie ist der Zustand des Ladekabels?
Sollte es nicht, so wie CyberChris sagt, an der Versorgungsspannung liegen, dann ist es womöglich die Steckererkennung, bei der ein unerwarteter Zustand detektiert wurde.
- Hat sich bedankt: 267 Mal
- Danke erhalten: 382 Mal
Ich würde für den Anfang ja erst mal die Ladestromstärke im Auto auf Minimum setzen und schauen, ob es dann funktioniert.
ID.3 Max mit WP, V3.2
VW Connect API als NPM Package (Beta)
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 140 Mal
ich danke euch.
mir war nicht klar, dass ich auf dem "Wandler"-backstein noch Einstellungen vornehmen muss.
womöglich aber auch ein car-net fehler, denn ich wollte über car-net starten und da war gestern ein kompelttausfall.
jetzt funzt es jedenfalls sehr gut.
und ja, es handelt sich nicht um eine dauerlösung, die dauerlösung kommt in die tiefgarage, da wird dann nichts improvisiert.
Ich meinte eigentlich direkt in den Ladeeinstellungen im Car-Menü. Am Ladeziegel kann man das nicht bei jedem Modell einstellen.stroemung hat geschrieben:mir war nicht klar, dass ich auf dem "Wandler"-backstein noch Einstellungen vornehmen muss.
- Hat sich bedankt: 957 Mal
- Danke erhalten: 99 Mal
Vernünftige Verlängerungen machen keine Probleme. Bin gerade auf einem Campingplatz und mein Auto lädt an der Trommel (40m/abgerollt) vom Wohnwagen mit. Allerdings lade ich bewußt auf 6A reduziert, da ich die Verkabelungsqualitäten auf dem Platz nicht kenne. Lange Kabel reduzieren lediglich die Effektivität und bringen bei schlechter Qualität natürlich potentielle Gefahren mit. Auch verlegte Kabel sind Verlängerungen und können eine "Anna-Amalien-Bibliothek-Replik" erzeugen.
Denke das Problem des TE ist ein Anderes.
Gruß, HUK
Gruß, HUK
Enyaq iV für den Alltag & ein kleines Cabrio für den Spaß
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 4680 Mal
Bei den Fachausdrücken zu den Tesla Aktien bin ich ja ausgestiegen, aber dieses Rätsel habe ich gelöst:
Replik... Die Nachbildung von der Anna-Amalia-Bibliothek:
Der Brandherd war nach Aussagen der Erfurter Staatsanwaltschaft wahrscheinlich ein Schwelbrand, der durch ein defektes Elektrokabel ausgelöst worden war.
Das Problem de TE war aber nicht nur ein anderes, sondern wurde von ihm selber ja schon gelöst...
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Zurück zu „andere Plug-In Hybride“
Passat Variant GTE - Anteil elektrisch gefahrener Kilometer
Antworten: 3von Elektro-Rudi » Mi 30. Aug 2023, 23:09 » in Volkswagen - modellübergreifend - 3
- 1506
Letzter Beitrag von Prignitzer
Do 31. Aug 2023, 15:42
- 699
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Dienstwagen in TG per Schuko Laden - Zähler und Stromweiche gesucht
Antworten: 3von hinaufgeschaut » Sa 12. Aug 2023, 18:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 555
So 13. Aug 2023, 09:48
Schuko- oder Wallbox-Laden?
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Mi 20. Dez 2023, 11:48Antworten: 2
Verfasst in smart forfour - Laden, Ladeequipmentvon SmartEQWhite » Do 14. Dez 2023, 13:35 » in smart forfour - Laden, Ladeequipment - 2
- 749
Laden über die Schuko Steckdose
Antworten: 12von huebscher2901 » Mo 26. Feb 2024, 14:39 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 12
- 1149
Letzter Beitrag von C-zero75
Fr 1. Mär 2024, 21:30
