WLTP Werte im Vergleich
Re: WLTP Werte im Vergleich
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
es geht aber eigentlich um den WLTP-Fahrzyklus und ab Steckdose, hier wird nämlich für den Leaf über 19kWh/100km angegeben obwohl ich mit ihm laut Bordcomputer einen Gesamtjahresschnitt von 14kWh/100km erreiche. Wenn Ladeverluste 15% wären läge man bei 16kWh. Also immernoch deutlich unter den WLTP Wert. Also wenn du die 14kWh im e-Up ab Steckdose erreichst, dann sollte der WLTP Wert auch dementsprechend darüber liegen, es sei denn du schaffst die 14kWh mit etwas spritzigerer Fahrweisemhf2 hat geschrieben:Doch das deckt sich mit meinen Erfahrungen über 60.000 km in 3 1/2 JahrenOdanez hat geschrieben:- der e-up! wird da mit 14,3kWh angegeben? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der so sparsam ist,
Michael
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Warum sollte das auch nicht möglich sein. Meine Frau fährt ~10% unter dem WLTP Wert ab Steckdose. Die ist sogar 2x unter dem NEFZ Wert gewesen und das im normalen Berufsverkehr. Aber dieser Verkehr spiegelt halt nicht den Prüfzyklus wieder. Ich hingegen habe auch Autobahnabschnitte dabei mit 130km/h und mehr, bei mir trifft der WLTP Wert ab Steckdose auch nicht zu, ich liege 5% darüber. WLTP soll ja nicht jeden persönlichen Alltag wieder spiegeln, sondern eine durchschnittlichen vergleichbaren Wert liefern, der im Gegensatz zum NEFZ, etwas näher an der Realität liegt.
Zuletzt geändert von Cerebro am Mi 12. Sep 2018, 07:55, insgesamt 1-mal geändert.
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
Da kann doch was nicht stimmen oder? Wenn es stimmt kann es nur eins heißen: Die Ladeverluste des Leafs wurden als jenseits von gut und böse angenommen. Das kann doch nicht sein.Nissan Leaf 40kWh - 19,4kWh/100km - 285km
Hyundai Kona 39kWh - 14,8kWh/100km - 300km
Was reinen Verbrauch angeht sollte der Leaf wegen seiner Form und Größe weniger als der Kona verbrauchen.
mal sehen ob Nissan seine werte noch korrigiert wenn sie merken, dass ihr Leaf dadurch im Vergleich zur Konkurrenz richtig schlecht dasteht.
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 807 Mal
Sofar Solar HYD 5K Werte in Echtzeit über App nur > 5 Minuten
Antworten: 7von jojoaction » Mo 26. Jun 2023, 14:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 797
Letzter Beitrag von c2j2
Mo 26. Jun 2023, 18:12
Wird der Cw-Wert beim WLTP berücksichtigt?
Antworten: 14von Konjamin » So 2. Jul 2023, 13:21 » in Allgemeine Themen - 14
- 1320
Letzter Beitrag von freeGnu
Mi 5. Jul 2023, 07:56
WLTP
Antworten: 13von ^tom^ » Mo 17. Jul 2023, 12:29 » in EX30 - Batterie, Reichweite - 13
- 2749
Letzter Beitrag von ^tom^
Fr 25. Aug 2023, 00:43
WLTP
Höherer WLTP-Verbrauch durch Wärmepumpe?
Antworten: 1von Elon Musk Rules » Fr 8. Dez 2023, 14:26 » in Volkswagen - modellübergreifend - 1
- 690
Letzter Beitrag von Mombi
Fr 8. Dez 2023, 14:32
Maximale Rekuperation - Vergleich zwischen den Generationen
Antworten: 11von steamachine » Fr 28. Apr 2023, 22:22 » in Nissan - modellübergreifend - 11
- 1355
Letzter Beitrag von kilowattstunden
So 7. Mai 2023, 10:41
