Wintertest, Norwegen, 5 aktuelle BEVs
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
Ampera-e
Ioniq
Leaf 40kWh
E-Golf
i3 94Ah
https://elbil.no/the-biggest-electric-c ... land-ever/
Danke an Henning_PV aus dem PV-Forum
editiert: mir ist zwischenzeitlich noch nicht klar wie Henning-PV zu den Reichweiten kam, ich habe sie deshalb aus diesem Thread wieder herausgenommen.
Bei der Effizienz liegt auch in diesem Test wieder der Ioniq vorne und der neue Leaf markiert, warum auch immer, leider dabei das Schlusslicht, was sich dann direkt auf die erzielbaren Reichweiten wieder auswirkt und auch hier "verpuffte" die jetzt größerer Akkukapazität des Leaf deshalb wieder gegenüber den Mitbewerbern mit kleinerer Akkukapazität. Der Ampera-e liegt mit den 60kWh, wie erwartet, mit Abstand bei den erzielbaren Reichweiten vorne, läd allerdings mit deutlich weniger Leistung im Vergleich, genauso wie auch der Leaf.
Ioniq
Leaf 40kWh
E-Golf
i3 94Ah
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Re: Wintertest, Norwegen, 5 aktuelle BEVs
- Hat sich bedankt: 300 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
TeeKay
Was Elbil noch schreibt, verschweigst du leider. Aufgrund der hohen Reichweite des Ampera-E wurde er in deutlich höheren SoC-Bereichen geladen als die anderen Autos. D.h. weniger Erwärmung beim Leerfahren und zusätzlich geringere Ladeleistung aufgrund des höheren SoC-Bereichs. Was ebenfalls fehlt ist die Angabe, wann denn der Ampera-E geladen wurde. Vor oder nach einer Abkühlungspause - es waren ja nicht genug Schnelllader da, um alle Autos sofort zu laden.
Die gemessene Ladeleistung ist jedenfalls untypisch niedrig, selbst für kalte Umgebungstemperatur. Bei meinen beiden Fahrten nach Belarus im Schnee Polens hatte ich zwar auch nicht sofort die volle Ladeleistung nach der Ankunft am Schnelllader, aber die Batterieheizung führte zu einer raschen Erwärmung der Batterie, so dass im Fenster 5-70% trotzdem durchschnittlich gute 40kW Ladeleistung erreicht wurden. Die von Elbil.no gemessenen 25kW hatte ich selbst bei -6°C Außentemperatur und starken Wind nach 67km Fahrt und 90min Stillstand an der Grenze bei 70% SOC.
Fazit: Testaufbau, der Fahrzeuge mit kleiner Batterie begünstigt. Interessanter wäre eine Fahrt über z.B. 1000km von Oslo nach Bodö mit Fahrern, die ihre Fahrzeuge genau kennen - also ein echter Alltagstest. Bei gleichzeitigem Start zieht sich das Teilnehmerfeld sofort auseinander. Der Ioniq fährt voran, der Ampera-E lässt den ersten Ladestopp aus und alle Fahrer nutzen Vor- und Nachteile ihrer Fahrzeuge optimal aus. So kommen sich die Autos an den Schnellladern kaum ins Gehege und am Ziel wird abgerechnet. Am Endergebnis würde sich vermutlich wenig ändern - aber es käme nicht so seltsamen Ergebnissen wie "Ampera-E fährt zwar weit, lädt aber nur mit 25kW".
Naja, ganz so ist es ja auch nicht, mit dem Ampera-e wurde ja auch das Zwischenladen ausgelassen, da hätte er dann bei der nächsten Schnellladung mit den kW richtig loslegen können. Außerdem wurde immer nur bis SOC 80% geladen, da sollte man eigentlich schon erwarten können dass noch ein Großteil der Ladeleistung bis dahin gebracht wird. Musst es halt auch mal komplett lesen und dir die Tabellen dazu anschauen.
Ist das nicht gut ?
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
@TeeKay
Wenn Du den Ampera-e benachteiligt siehst, müsstest Du dem Ioniq auch 100kW Säulen zugestehen
Dänemark und Norwegen Juli 2023
Antworten: 4von eMarkus » Mi 19. Jul 2023, 15:49 » in Treffen, Touren, Urlaub - 4
- 1514
Letzter Beitrag von eMarkus
So 22. Okt 2023, 22:47
Aktuelle Softwareupdates? Übernahme Lagerfahrzeug, worauf achten?
Antworten: 5von jiffy » Sa 6. Mai 2023, 10:56 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 1060
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 8. Mai 2023, 10:23
aktuelle Software Version
Antworten: 36von xxixus » Do 29. Jun 2023, 10:05 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 36
- 6475
Letzter Beitrag von Teleboy
Sa 30. Sep 2023, 15:15
Aktuelle Lieferzeiten
Antworten: 9von Farsund » Do 29. Jun 2023, 20:54 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 1906
Letzter Beitrag von PhotoFox
Fr 30. Jun 2023, 22:54
Aktuelle Bearbeitungszeiten BAFA?
Antworten: 127von Andrei » Do 12. Okt 2023, 16:32 » in Elektroauto Förderung - 127
- 13261
Letzter Beitrag von PiCaReL
Do 21. Dez 2023, 11:45
