Verbrauchszunahme durch kalte Temperaturen
ich fahre einen eGolf (mit Wärmepumpe) und bin doch erstaunt, wie stark der Verbrauch beim morgendlichen Pendeln nun in die Höhe geht. Heute morgen hatten wir 1.5 Grad und der Verbrauch lag bei stolzen 18kWh/100km während ich sonst im Sommer eher bei 13kWh/100km liege. Da ich noch Sommerräder drauf habe, dürfte diese Komponente keinen Einfluss haben. Wenn ich die Heizung und Sitzheizung komplett abschalte, dann hat das auch keinen Einfluss mehr.
Beim Verbrenner steigt der Wirkungsgrad gegenüber dem Kaltstart gewaltig - aber warum sehen wir das bei einem Elektroauto auch? Ändert sich die Luftdichte über Temperatur oder sind das erhöhte Reibungskräfte? Gleich um so viel?
Viele Grüße
Viele Grüße
Re: Verbrauchszunahme durch kalte Temperaturen
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Mal den Reifenluftdruck überprüft, gerade wenn du noch mit Sommerreifen unterwegs bist? Bei den Unterschieden vom Sommer zu heute können locker mal 0,5 bar fehlen, das erhöht drastisch den Rollwiderstand. Eine solch derartige Zunahme kann ich nicht beobachten, trotz Winterreifen und Heizung verzeichne ich ein + von ~2-3kWh
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
- Danke erhalten: 37 Mal
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Heizung und auch Lüftung machen den Hauptteil des Mehrverbrauchs aus.
Die Heizung muss das Fahrzeug aufwärmen, trotz Wärmepumpe dürfte das nach dem Start erstmal per PTC-Elementen gemacht werden. Ich weiß nicht ob man das beim Golf ablesen kann, der Ioniq zieht im Moment bei 0°C Außentemperatur wenn er ausgekühlt ist, gute 2-3kW nach dem Start für etwa 10 Minuten nur für die Aufheizung. Danach genehmigt sich die Wärmepumpe auch noch dauerhaft zwischen 0.5-1kW. Die Klimaanlage/ Lüftung ist dann auch noch zusätzlich mit der Luftentfeuchtung/ dem Nichtbeschlagen der Scheiben beschäftigt.
Dann steigt mit den kühlen Temperaturen auch die Luftdichte, das noch auf den Verbrauch drauf. Das macht aber eher einen kleinen Teil aus, ich meine so 7-8% bei 0° gegenüber 20°C.
Bei der zu erwartenden Reichweite, spielt natürlich auch die Zellchemie noch eine Rolle. Bei kühlen Temperaturen besitzt der Akku nicht die gewohnte Leistungsfähigkeit.
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Das liegt daran, dass die Leitfähigkeit innerhalb des Akkus herabgesetzt ist. Dies verursacht einen höheren Innenwiderstand, wodurch die Verluste im Akku steigen und somit effektiv weniger nutzbare Kapazität entnembar ist.IO43 hat geschrieben:Bei kühlen Temperaturen besitzt der Akku nicht die gewohnte Leistungsfähigkeit.
Um diesen Effekt zu minimieren kann man die Leistung reduzieren, in dem man sachter Beschleunigt und Bremst. Auf der Autobahn 10-20km/h langsamer fahren, sollte fast die Sommerreichweite zulassen, wenn man die Heizung unberücksichtigt lässt.
Die besten Ergebnisse erzielt man, wenn man kurz vor einer längeren Strecke nochmal mittels Schnellladung den Akku "durchheizt".
Bei mir liegt der Verbrauch in städtischen Bereich Kurzstrecke teilweise über 20kWh/100km. Auf längeren Strecken mit Lenkrad-, Sitz- und Innenraumheizung sind es bei um die Null grad dann nur noch 14-16kWh.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
Eure Antworten sind gut gemeint, aber das ist es alles nicht.
Ich habe einen Luftdruck von 3bar. Die Heizung ist testweise AUS. Trotzdem verbraucht das Auto VIEL mehr, als wenn es warm ist. Auf der Autobahn bei Tempo 120km/h kann ich regelrecht sehen, wie die benötigte Leistung (wird beim eGolf ja in % angezeigt) wesentlich höher ist, als im Sommer. Es müssen also Fahrwiderstände überwunden werden, die es im Sommer nicht gibt. Darum geht es mir...
Das hattest Du aber in Deinem Eingangsposting so nicht geschrieben, vor allem nicht, dass Du es auf der Autobahn merkst.
Der Luftwiderstand steigt quadratisch zur Geschwindigkeit. Ich hatte ja nur geschrieben, dass die Luftdichte um 7-8% ansteigt. Daraus ergibt sich bei der Autobahnfahrt eben auch ein größerer Widerstand gegenüber einer Temperatur von 20°C, allerdings keine 38%, sondern eben um diese 7-8%.
Quelle: Wikipedia
Aber Du siehst ja selbst, dass es außer der Luftdichte da sonst keinerlei andere Faktoren gibt, die von der Temperatur abhängig sind. Ich weiß allerdings auch nicht, welchen Wert Du da meinst (kenne den E-Golf nicht) und wie der ermittelt wird. Wenn ich beim Ioniq die Heizung ausschalte, habe ich halt nur einen geringfügig höheren Verbrauch, als wenn es warm ist.
Quelle: Wikipedia
AgV8DdmU
Von 20°C nach 0°C => Luftdichte erhöht sich um ca. 10%IO43 hat geschrieben:Das hattest Du aber in Deinem Eingangsposting so nicht geschrieben, vor allem nicht, dass Du es auf der Autobahn merkst.
Der Luftwiderstand steigt quadratisch zur Geschwindigkeit. Ich hatte ja nur geschrieben, dass die Luftdichte um 7-8% ansteigt. Daraus ergibt sich bei der Autobahnfahrt eben auch ein größerer Widerstand gegenüber einer Temperatur von 20°C, allerdings keine 38%.
Quelle: Wikipedia
Fahrwiderstand erhöht dann bei 120km/h um ca. 7-8%
Anonsten gibt es auch Verluste im Antriebsstrang (Getriebe, Lager, Antriebswellen) bei kalten Temperaturen. Öle und Fette sind anfangs deutlich zäher und erhöhen die inneren Widerstände. Diese Verluste sind dann eher Rollverluste und schlagen bei langsamen Geschwindigkeiten richtig rein...
Ansonsten auch den Wind im Auge behalten ... 10km/h Gegenwind haben einen deutlichen Effekt - obwohl man ihn so nicht direkt bemerken würde. Hier im Süden gab es die letzten Tage vermehrt kalten Ostwind... quasi anders als sonst so üblich.
Ansonsten ist auch der Akku kalt und der hat dann so seine Eigenheiten bei niedrigen Temperaturen und spendet nicht so freundig seine Energie.
Und wenn das alles auf Kurzstrecken passiert (bis 20km) - wo sich das Fahrzeug nicht nennenswert erwärmen darf, dann schlagen diese Kälteverluste überproportional zu.
- Priusfahrer
Doch das ist es. 30% Mehrverbrauch ist durchaus normal im Winter und mehr oder weniger bei allen Fahrzeugen so.dost0011 hat geschrieben:Eure Antworten sind gut gemeint, aber das ist es alles nicht.
Denn sämtliche negativen Einflüsse potenzieren sich. Und so wird aus 8-10% höherem Fahrwiderstand auch Quadratisch mehr Leistung, die zum Antrieb benötigt wird. Wie ich geschrieben habe, ist aber im Winter auch der Innenwiderstand des Akkus höher. Also vervielfachen sich die Verluste im Akku und der Verbrauch steigt um weitere 10-20%.
Dazu kommt noch der Verbrauch durch Heizung, Licht, Nässe auf der Straße, ....
Wenn sich das Auto quasi nicht erwärmen kann und immer nur Kurzstrecke gefahren wird, dann glaube ich auch, dass die kalten Lager des gesamten Antriebsstrangs gewaltig bremsen. Luftwiderstand kommt dann noch hinzu.
Passt soweit.
Wenn der Akku aufgrund der kalten Temperaturen weniger Kapazität hat, dann dürfte das aber nicht den Verbrauch erhöhen, oder? Man kann zwar weniger mit einer Ladung fahren, aber der Verbrauch (gemessen durch den Bordcomputer) steigt nicht wirklich, da ja das Strommessgerät hinter der HV Batterie sitzt und Batterieverluste nicht messen kann.
Passt soweit.
Komfortzugang funktioniert bei hohen Temperaturen nicht. Ursache?
Antworten: 10von i3_Ralf » Do 20. Jul 2023, 19:25 » in i3 - Allgemeine Themen - 10
- 902
Letzter Beitrag von i3_Ralf
Mi 26. Jul 2023, 19:53
Können die Temperaturen das bewirken?
Antworten: 31von AndreasBe » Di 21. Nov 2023, 06:47 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2882
Letzter Beitrag von AndreasBe
So 31. Dez 2023, 11:53
Massiver Leistungsverlust durch Ladung und Kälte - Akku kaputt?
Antworten: 3von JojoshTheBarbarian » So 26. Nov 2023, 11:05 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 1090
Letzter Beitrag von Spüli
Mo 27. Nov 2023, 11:02
Beobachtung Akku-Temperatur bei Kälte
Antworten: 9von luig » So 10. Dez 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1063
Letzter Beitrag von TheRedDevil
Mo 11. Dez 2023, 09:09
Ioniq 5 piept bei Kälte
Antworten: 13von PatrickKt » Di 9. Jan 2024, 21:01 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 13
- 1218
Letzter Beitrag von iOnier
Fr 12. Jan 2024, 18:26
