Faltrad zum E-Auto
Re: Faltrad zum E-Auto
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Ich denke bei mir wird es ein preiswertes Tern werden ( ab 450 €).dibu hat geschrieben:Hier ein Foto von dem Tern-Rad.
Mir sagte noch jemand, dass eine Kettenschaltung eher dazu neigt, das Auto einzusauen, als eine Nabenschaltung, was mir erst mal einleuchtet. Wie ist das in der Praxis? Oder hast Du da immer eine Tasche drumherum?
Zum Angebot von Pearl: Bei denen gibt es immer wieder interessante Sachen zu teilweise extrem günstigen Preisen. Oft steckt aber die Tücke im Detail (bekommt man irgendwo Ersatzteile?), und ob es dann alles in allem hinterher tatsächlich günstig war? Vor allem, ob man lange was davon hat? Ich befürchte das meiste ist billigster Spielkram, der nicht lange hält.
Immerhin gibt es im Versandhandel ein Rückgaberecht, falls es ganz daneben sein sollte.
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Die Pearl-Räder sind mir etwas suspekt. Das sehe ich wie du. Aber sie sind wirklich sehr preisgünstig.
Mit der Kettenschaltung hatte ich bisher kein Problem. Ich lege das Faltrad in meinen Zoé-Kofferraum stets so rein, dass die Kette oben liegt. Leider passt es aufrecht stehend gerade nicht rein (ca. 5 cm zu hoch, wenn ich die Ablage verwenden will). Wenn du dann eine Decke oder Plane drüberlegst, kannst du noch weitere leichte Teile drauflegen. Ich habe meistens mein diverses Kabel-Geraffel drauf liegen.
So, es ist nun ein Tern D8 geworden, da der RMV gerade ein ganz vernünftiges Angebot hat.
Es geht liegend gerade so in den Kofferraum vom Leaf, wobei man dazu sagen muss, dass ich diese Organizer Kiste im Leaf hinten drin habe. Die besteht aus 2 unterschiedliche großen Fächern links und rechts, wobei die ganze Kabellage rechts drin ist.
Wenn ich dann dort das Rad noch drauflage ist der Kofferraum voll. Wenn ich den Deckel vom linken Fach wegnehme, geht es auch aufrecht stehend rein. Die Abdeckung für den Kofferraum (Hutablage) habe ich schon lange im Keller stehen, da bedingt durch den Organizer in der Höhe sonst fast gar nichts mehr geht.
Sobald ich die Tasche für das Rad habe, werde ich es vermutlich jeweils einfach auf den Rücksitz legen, um den Kofferraum für Einkäufe frei zu haben.
Richtig komfortabel ist das vom Platz aber alles nicht.
Ein Brompton wäre vom Platzbedarf her deutlich kleiner und auch aufgeräumter (rechteckiger), aber erstens kann ich mich mit den 16" Rädern des Brompton nicht so sehr anfreunden und preislich spielt es auch in einer anderen Liga.
Da sollten sich auch die Automobilhersteller vielleicht noch etwas einfallen lassen (kann ja das Produkt einer Kooperation sein), wie man so etwas vernünftig im Auto unterbringen kann; speziell im Hinblick auf verkratzen, hin- und herfallen während der Fahrt und beim Bremsen ins Genick fliegen.
http://www.rmv.de/de/Fahrgastinfos/Unte ... d/Faltrad/
- Danke erhalten: 30 Mal
Ich werde das Fahrrad hier kaufen:
http://www.amazon.de/Dahon-Speed-Faltra ... p8+faltrad
Bin 189 und trotzdem konnte ich gut mit dem Ding fahren. 16" Klappräder sind für mich zu klein!
Faltzeit, nach diesem Learn-Video:
war im Laden bei <15Sek!
Rückfalt auch so ähnlich
- phil_strom
Ich darf Euren Blick auch mal auf das Brompton lenken.
http://www.brompton.de
Nicht ganz billig, aber das kompakteste Faltrad, dass ich kenne. Gefaltet hat es ungefähr die Maße 60 × 60 × 30 cm ³, und passt so super in den vorderen Kofferraum des Tesla Model S. Durch die kleinen Räder ist es jetzt nicht für lange Touren geeignet, aber die 10 Minuten von der Ladesäulen zum Termin schon...
Kleines Video eines New Yorker Fahrradshops:
http://www.youtube.com/watch?v=5Q6J48kzw4w
erfahrungen hab ich (wir) auch:
meine Frau Fährt ein Speed 7 Gang mit Stahlrahmen - da gehen auch Strecken >50KM.
Und was ich seit unserem Faltradurlaub auch weiß:
Ein Speed passt in ein Maxi- Schließfach der Bahn!
Zwei Falträder sollte mann (ich) nicht auf einmal tragen müssen.
Nach viel Probieren gehen 2 Falträder in ein Smart Cabrio....
Ich hab mir zum alten Birdy (von 1998) noch ein Tern Verge Duo gekauft. Doppelt so viele Gänge wie mein E-Auto
Schaltpunkt der Automatik habe ich etwas "verschoben", es schaltete zu spät. Jetzt ist es prima. Meist nutze ich es aber auf Bahnfahrten, es passt im ICE noch gut in die obere Gepäckablage. Wenig Kabelage, Kette im Schutzrohr - und in der Stadt bin ich damit immer noch einer der schnelleren.
Das hier: http://www.faz.net/aktuell/technik-moto ... 21746.html - wobei ich die Manschette am Lenker weder bekommen habe noch brauche.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Erstes Auto - Elektro Auto ( Handgas) Renault ZOE?
Antworten: 8von WiggleWeezel » Do 10. Aug 2023, 12:37 » in Allgemeine Themen - 8
- 957
Letzter Beitrag von WiggleWeezel
Fr 11. Aug 2023, 07:45
Android Auto Verbindungsprobleme
Antworten: 3von Gb90 » Do 4. Mai 2023, 11:41 » in ë-C4 - Infotainment - 3
- 1127
Letzter Beitrag von LH2312
Fr 5. Mai 2023, 11:36
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5111
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
Wireless CarPlay und android Auto
Antworten: 19von DannyXY » Sa 6. Mai 2023, 10:56 » in IONIQ 6 - Infotainment - 19
- 3960
Sa 22. Jul 2023, 13:30
Sprachsteuerung Android Auto nur bei stehendem Fahrzeug möglich
Antworten: 13von MichJa » Mo 8. Mai 2023, 10:31 » in ZS EV - Infotainment - 13
- 2154
Letzter Beitrag von MichJa
Di 6. Jun 2023, 14:44
