EVNotify - überwache den Ladezustand Deines Elektroautos!
Re: EVNotify - überwache den Ladezustand Deines Elektroautos
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Version 1.0.4 wurde soeben veröffentlicht und kommt, neben einigen Fehlerbehebungen, mit der Möglichkeit, sich beim Setup-Prozess mit einem bestehenden Account anzumelden, sodass es ab sofort möglich ist, beliebig viele Geräte einem Account zuzuordnen. Wird später sinnvoll sein, wenn native Push-Benachrichtigungen implementiert werden und Einstellungen zwischen Geräten (automatisch) synchronisiert werden können.
Morgen kommt Version 1.0.5 mit der Möglichkeit, seinen Account auch in den Einstellungen zu wechseln - und mit einem weiteren, sehr nützlichen Feature - wer findet es? Hinweis: GitHub, nicht im master branch).
Danke für den Support
Telegram-Channel für Updates: https://t.me/EVNotify
PlayStore Eintrag nun auch in Englisch verfügbar
EDIT:
Wäre gut, wenn vielleicht ein(e) Kia Soul Fahrer(in) mal die App testen könnte - sollte auch damit kompatibel sein
EDIT:
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
Yes. I would like to test this. Great project.GcAsk hat geschrieben:...
I have a Soul EV which uses the same SOC (Display) PID code as the Ioniq.
I also have a Ray EV. That does not have SOC (Display)
In this case you need to use SOC (BMS). That code is the same in all 3 cars.
The codes for using Torque Pro with an OBD2 adapter to display battery info are here - https://github.com/JejuSoul/OBD-PIDs-for-HKMC-EVs
I installed the app 1.0.4 on an old Android 4.2.2 phone (samsung S2 plus, rooted). Unfortunately I got only the main screen, so no play or stop button or menu bar. There was no way to get the menu up. Is the Android version too old? Or doesn't the app like rooted phones?
Sent from my SM-G901F using Tapatalk
Hyundai Ioniq Electric Comfort, seit Februar 2017
@JejuSoul Thank you! I'm looking forward to the results!
Yes, I know, that some cars doesn't support the display SoC. But in my opinion the soc of the display is better for the user to understand. But I will implement this code if the car doesn't support it. I want to support more and more cars over the time.
Just had to test, how to calculate the bms soc from the result (on the soc display value it's in the 4.byte block the last two bytes divided by 2).
@pmiddeld Rooted phones should not influence the app, doesn't matter if the phone is rooted or not. Only the bluetooth permission should be granted. But some other user also had problems with an old Samsung phone - hopefully I can detect the issue with an emulator. Actually I don't know, why (only) old Samsung phones have trouble to start (or crash!).
Version 1.0.5 has been released a few minutes ago.
Now the app detects charging errors / charging interruptions so it will notify you, if the communication failed (because the charge had been interrupted).
More updates coming soon!
Thank you for using EVNotify!
Na, das freut mich denn wirklich sehr, weil ich glaube dass das schon soviel Nützlichkeit bringt, Danke sehr!GcAsk hat geschrieben:Version 1.0.5 has been released a few minutes ago.
Ich habe jetzt auch eine OBDII Device bestellt (diese: https://www.amazon.de/dp/B00W30RMEC/ref ... 01_TE_item - ich hoffe, das wird funktionieren) also dann brauche ich nur noch ein altes Android...
Thank you for your hard work. My car is now just 2-3 weeks away so cant wait.
In the mean time I thought of one "wish".
If it in the settings would be possible to add a "unattended mode". Witch would start the app when the phone starts, and connect to OBD reciver.
The thought is to minimize trublesume steps. If I leave the car and want to activate "charging logging". I would then just push the power button on the phone I have in the car and then just go. The phone would boot, connecto to wifi or mobile data, start your app, connect to OBD adapter and start sending data.
Otherwaise I will have to sit and wait in the car for the phone to boot, then start the app and everything manually. Ofc its ok to do it, but If I am in a hurry I will not have time to do it, and maby thats just when I need to be able to keep track of my cars batery charging.
Its just a wish. =)
Thank you for amazing work so far!
Its just a wish. =)
Thank you @eriksson25.
I want to automate and simplify the process as much as possible. First the release app (1.0.0) was built to automatically start the tracking of the state of charge when the app starts. But the connection failed most of the time - so actually you need to start the charging logging manually. I don't know why - but hopefully, when I got my own Hyundai IONIQ (in maybe 3 weeks), I can debug it directly. Then I can modify this to automate the logging - even the feature to autostart the app. That would be great! I'm looking forward to implement this as soon as possible!
And then - you only need to start the phone - all the other things are done automatically.
This mechanism is also required for Android TV Sticks, since they don't have a own display. So you could configure them once and just connects them and they will start.
Awsome! looking forward!GcAsk hat geschrieben:Thank you @eriksson25.
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Please can someone explain about android TV sticks in the context of this app? I thought it is something like a Google cast thing to convert video/audio/pictures to a TV? Can you install apps on it? Do you need special sticks for this? Also in German is fine for me. Thanks.
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3104
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
EVNotify + VGate icar pro OBD2 Dongle
Antworten: 6von mdkeil » Sa 29. Apr 2023, 19:01 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 6
- 1795
Letzter Beitrag von mdkeil
Sa 13. Mai 2023, 07:19
- 1213
Letzter Beitrag von Gerhard
Do 4. Jan 2024, 20:02
- 925
Letzter Beitrag von Mokkel
So 19. Nov 2023, 15:10
Ladezustand wird nur sporadisch aktualisiert
Antworten: 28von hg6806 » Sa 23. Dez 2023, 09:09 » in e-208 - Infotainment - 28
- 2341
Letzter Beitrag von hg6806
Sa 30. Dez 2023, 17:05
