Erfahrungen mit minus 10 - 15 - 20 Grad
Re: Erfahrungen mit minus 10 - 15 - 20 Grad
Beitragvon Torwin » Fr 6. Jan 2017, 14:01
Ich war heute den ganzen Vormittag mit dem Smart unterwegs, insgesamt ca. 150 km. Fazit: es geht bei minus 10 Grad mit ca. 100 km/h etwa 60 km weit auf der Autobahn mit der Heizung auf 20 Grad und Sitzheizung. Ladeverhalten unauffällig, vielleicht weil der Akku beim ersten Laden schon warm war (nach 30 Minuten 80-100 km/h). Ansonsten war es sehr angenehm, mollig warm, auch bem Laden (was ich am Smart sehr zu schätzen weiß). Im LKW-Schatten schafft man vermutlich 70 bis 80 km.
Renault ZOE Q90 Bose Edition, 08/18
Torwin
Beitragvon palim_palim » Fr 6. Jan 2017, 14:02
Bisher dachte ich immer, ich bin fein raus weil ich nachts in einer circa 12° warmen Garage parken kann. Bis vor einigen Tagen bedeutete dies, dass ich tagsüber quasi immer mit meiner Sommer Reichweite herum unterwegs war, weil der Akku zwischendurch nicht wirklich auskühlt.
Also bei meinem 60Ah I3 rund 160 km mit einer Akkuladung.
Bei -10° Außentemperatur sieht das jedoch anders aus:
Sobald ich morgens mein warmes Plätzchen in der Garage verlasse und die Außentemperaturfühler am I3 die kalte Morgenluft wittern, fällt die Reichweitenanzeige mal direkt um die Hälfte von 160 km auf unter 100 km.
Das finde ich schon krass. Selbst die Formel 1 % SOC entspricht 1 km ist nun ehrgeizig. Und in der Realität habe ich bislang auch nur 80-100 km mit einer Akkuladung geschafft. Und das in EcoPro mit geringer Heizung und Sitzheizung!
Interessant ist dabei die Rolle der Akku Heizung: wie ich an der momentan-Verbrauchsanzeige sehen kann, springt sie nun häufiger bei Autobahnfahrt an und zieht rund 1kW.
Eine Reichweitenverlängerung ist dadurch nicht festzustellen, vermutlich handelt es sich dabei nur um einen Akkuschutz.
Nissan Leaf + Renault Twizy + 11,1kWp PV
palim_palim
Beitragvon darklight » Fr 6. Jan 2017, 14:27
Na ich hab eine Renault Zoè und das Auto ist leider in der Werkstatt nachdem die Fehlermeldung Elec System kam. Letztes Jahr ging das Auto wenn auch mit kürzerer Reichweite und schwacher Heizleistung.
darklight
Beitragvon Gerhard, OA » Fr 6. Jan 2017, 15:23
70 km Autobahn, bei Start 83%, als Reichweite war glaube ich 79 km angezeigt, Ende Reichweite 19 km (nachdem das Auto ein paar Minuten stand waren es wieder 23). Wirklich reine Autobahnfahrt mit 85-95 km/h von Raststätte zu Raststätte, ich war vorher schon 25 km gefahren und habe dann auf 83% geladen (zumindest wurde das so angezeigt)
Zoe 01.2015
Gerhard, OA
Re: AW: Erfahrungen mit minus 10 - 15 - 20 Grad
Beitragvon Helfried » Fr 6. Jan 2017, 16:20
palim_palim hat geschrieben:
Dann ist aber der Temperatur-Sensor schuld, nicht der Akku, oder? Der Akku kann nicht so schnell auskühlen.
Helfried
Beitragvon eMann » Fr 6. Jan 2017, 16:22
Ich habe von Stefan (strominator.de) für 2 Wochen eine Zoe (23KW Modell) gemietet.
Bei den Temperaturen ist mir bisher folgendes aufgefallen:
- Nachdem ich am Vorabend geladen und das Kabel abgezogen hatte, war die Ladeklappe nach der Fahrt zur Arbeit festgefrohren. Durch beherzte Warmluftzufuhr konnte ich die Klappe öffnen und laden
- Wärmepumpen tut bisher ihren Dienst, verbraucht aber bei -12 °C auch 2 -3 KW
- Da auf Autobahnen derzeit viel Salz liegt ist die Scheibenwaschanlage auch oft in Benutzung. Diese ist bei der Zoe dem Anschein nach etwas unterdimensioniert (zu wenig Druck)
- Die Reichweite liegt derzeit (Auto steht immer draußen im Carport) bei ca. 87 km bei Volladung
- Vorheizen an der Steckdose ist viel wert (Reichweite, Wärme)
- Durchschnittsverbrauch aktuell bei über 19 KWh/100 km :shock:
- Laden bei kaltem Akku dauert sehr lang (bei 11 KW etwa 3,5 h für ca. 50 % auf 99%)
Trotz der geschilderten Beobachtungen fährt sie sich auch bei den aktuellen Straßenverhältnissen (Glätte, festgefahrener Schnee auf Fahrbahn, etc.) sehr gut.
Kleiner leiser Leaf und großer Familientouran
eMann
Beitragvon Vanellus » Fr 6. Jan 2017, 18:09
Helfried hat geschrieben:
Das ist aber (Achtung spitzfindig!) grundsätzlich bei jeder Temperaturangabe so. Das Thermometer/der Temperatur-Sensor zeigt immer nur an, wie kalt/warm ihm ist. Der Akku selber kann es nicht herausfinden - es sei denn, er hat einen Temperatur-Sensor. Dann: siehe oben.
Auch eine Luft-Temperatur-Angabe ist genau genommen nicht die Angabe der Luft-Temperatur, sondern die Angabe der Temperatur des Fühlers.
:klugs:
So, Zoe ist von der Arbeit zurück: Anzeige 98 km = 84%, das sind 117 km bei 100%. Minus 5°C aktuell. Wagen stand tagsüber draußen.
Zoe Zen seit 10.7.2013, perlmuttweiß
Vanellus
Beitragvon TomTomZoe » Fr 6. Jan 2017, 19:13
Gerade jetzt wo es richtig kalt wird mußte Zoe leider zum ersten Mal den gemütlichen Garagenplatz für das nicht mehr bewegte Diesel-Vorgängerfahrzeug (dessen noch im Tank befindlicher Sommerdiesel Gefahr lief bei deutlichen Minusgraden auszuflocken) räumen und sich auf die kalte Straße stellen.
Außentemperatur -8 Grad, Akku -5 Grad, Scheibenwaschdüsen eingefroren :x, 2x 5min. vorklimatisiert ist sehr angenehm, Heizung zieht 2kW, nach den ersten 15 Minuten Stadtfahrt Akku bei -2 Grad, 1.5h Pause, dann nochmal 15min Stadtfahrt und der Akku hat schon +1 Grad.
Ergo: Regelmäßig täglich fahren, dann fröstelt es den Akku nicht.
Die Heizung macht jedoch ordentlich Krawal, hört sich an wie wenn Zoe auf der Startbahn mit laufender Turbine steht und gleich anrollen will zum Losstarten :lol:
Haben das andere Zoe's auch?
AMP+-ERA-e seit 02/2018
Bild (gemäß OBD-II LastCharge) 32 tkm
Zoe Q210 08/2016 - 02/2018 mit Klima- (0803-0810) und Batterieupdate (0852/0853)
Bild (ab Ladeanschluß) 54 tkm
(Diesel 07/2017 verkauft)
TomTomZoe
Beitragvon HubertB » Fr 6. Jan 2017, 19:18
Twizy unauffällig, stand allerdings über Nacht in der (ungeheizten) Garage, tagsüber im geschützten Parkdeck.
Heute morgen 57 Kilometer Reichweite, -7 Grad. 25km gefahren, 37km Rest.
PS: Unsere Zoe macht auch Radau. Immerhin heizt sie seit dem letzten Werkstattbesuch ordentlich.
Ich glaube mit etwas Übung hört man ob Kältemittel fehlt, die WP klingt dann ruppiger.
Twizy seit 3/2015, Zoe Q210 12/2015-11/2017, Ioniq seit 12/2017
CF Box 43kW Typ2 Kabel / 22kW Typ2 Buchse / 2x32A CEE / 2x CEE blau
HubertB
Beitragvon biker4fun » Fr 6. Jan 2017, 19:22
Den Krawall der Heizung kann ich bei meiner Zoe bestätigen. Nervt ehrlich gesagt. Allerdings hört sich das Geräusch bei mir anders an, nicht so sirrend.
IONIQ Prem. seit 30.03.17 + BMW i3 94Ah seit 26.03.18; Sono Sion vorbestellt seit 21.05.18, Nr. 4008
Zoe Int. 16.07.14 - 30.03.17 (45.000km), neptun grau met.
Wallb-e to go 22 kw, PV 8,3 kWp + 9,3 kWp + 10.2 BYD B-Box HV Speicher (im Aufbau)
biker4fun
VorherigeNächste
Zurück zu Allgemeine Themen
  • Ähnliche Themen
  • Ähnliche Artikel im Blog
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
