Durchschnittsgeschwindigkeit inkl Ladungen?
Re: Durchschnittsgeschwindigkeit inkl Ladungen?
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Spalte M zeigt genau das doch schon.Simon1982 hat geschrieben:Du könntest noch die Reichweite im Idealbereich ergänzen. Dann sieht man in welchen Abständen man Schnelllader ansteuern sollte (also alle 12,5 kWh).
Zero SR/F (seit 3/21)
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Wenn ich das richtig sehe, ist dann die geschätzte Durchschnittsgeschwindigkeit des Kona nur ca. 10 km/h höher als beim Ioniq.
Dafür dürfte der Kona wegen schlechteren CW-Werts mehr verbrauchen. Dann ist ein größerer Akku nicht wirklich ein Grund, auf den Kona zu warten.
Ioniq 28 kWh bis 4/2021
Citroën e-C 4, bestellt am 15.12.2020, zugelassen Ende 4/2021
NSU Ro80
Jaguar XJ 8 (X350)
NSU Ro80
Jaguar XJ 8 (X350)
Twitter
Der Kona ist ein anderes Fahrzeug und nicht direkt mit dem IONIQ vergleichbar.Trifit hat geschrieben:Wenn ich das richtig sehe, ist dann die geschätzte Durchschnittsgeschwindigkeit des Kona nur ca. 10 km/h höher als beim Ioniq.
Der größere Akku bedeutet mehr Reichweite und auch mehr Sicherheit sowie (potentiell) eine schnellere Ladung. Je nach Einsatzzweck kann das einen großen oder keinen Unterschied machen.
Wer wie ich mehrmals wöchentlich die Reichweite des IONIQ überschreitet und daher zwischenladen muss, mit dem Kona aber durchfahren könnte, wird sicher sehr glücklich mit dem Kona werden.
Wer mit Kind und Kegel nur mal um die Ecke zu Omma fahren will und ansonsten vielleicht einmal im Jahr in der Urlaub - ansonsten aber nur im Dunstkreis der Heimatgemeinde unterwegs ist, ist wohl mit dem IONIQ besser bedient.
- Elektro-Bob
- Danke erhalten: 18 Mal
Bei der 210er Zoe ist nach meiner Erfahrung ein Schnitt von 50-60 km/h drin. Mehr nicht. Ganz schön deprimierend. Haupteinsparpotential bei der Reisezeit ist natürlich die Minimierung der Ladezeit, d.h nur so viel laden, wie es bis zur nächsten Ladesäule braucht, jede Minute länger ist quasi Verschwendung.
Renault ZOE intens R210, EZ 05/15, ZE40 Akku
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4683 Mal
Den Zoe Q40 sollte man genauso fahren können wie den Q210, also nur 22kWh vom Akku nutzen... Macht natürlich auch wenig Spass. Zumindest der erste Turn könnte 300km sein, dann alle 120km bis 50% laden und weiter...(ergibt dann zwar "nur" 35kW Ladeleistung aber bis hin zu 22kWh ohne bei "alt" 80% (neu 40%) auf 22kW ab zu regeln)
Nicht der Renner, die große Batterie bring also für die Langstrecke wenig, nur die Tage wo man gar nicht Laden muss steigen. Auch der Turn nach einer Ausgiebigen Mittagspause könnte 300km sein. (weil in den vielen 25 Minuten Pausen gibts nur Fastfood )
Leider hat Renault hier nach dem super Start 2013 nicht viel brauchbares nachgelegt, aber dass es (vielleicht oder auch nicht) möglich ist, die Batterie auf 40kWh auf zu rüsten ist einzigartig. Jetzt müssen die nur Liefern, ich warte.
Aber hier sieht man deutlich: die Große Batterie bringt nichts an der Durchschnittsgeschwindigkeit inkl. Laden, im Gegenteil wenn man den Akku szu lange lädt kann die Geschwindigkeit sogar sinken.
Ob die 73km/h mit einer Umgebauten Q40 möglich sind, kann ich erste testen, wenn die in meiner ZOE verbaut ist. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, das dies A.) auch passiert und B.) dass ich die 73km/h trotzdem schaffe. Weil Nachhaltigkeit bedeutet füpr mich auch, dass ich ein Fahrzeug 10 Jahre fahre, sonst rechnet sich das weder für mich noch für die Umwelt.
Und bis jetzt hält sich mein "Oldtimer" ganz gut, auch im Vergleich mit den Neuen. Da war ein CityEL oder Golf CityStromer schneller veraltet.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Ja, echt entäuschend. Auf Mittleren Strecken bringt es aber shcon deutlich Vorteile. Berlin -> HH oder Berlin ->HannoverAbRiNgOi hat geschrieben:Aber hier sieht man deutlich: die große Batterie bringt nichts an der Durchschnittsgeschwindigkeit inkl. Laden, im Gegenteil wenn man den Akku zu lange lädt kann die Geschwindigkeit sogar sinken.
klappt da schon deutlich besser. Eine längere Pause ist halt angenehmer als mehrere kurze.
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
Meine Langstrecke, die ich ab und zu fahre, ist 240km lang, und ich fahre voll los, lade 2x auf und komme etwa halb voll am Ziel an. Dauert in der Regel 3:30. Macht eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 69km/h, dürfte bei noch längeren Strecken etwas weniger sein. 24kWh Nissan Leaf.
Da jetzt aber auf der Strecke deutlich mehr CHADEMO-Ladestationen sind, will ich mal ein Experiment machen, und zwar 3x laden, dafür nur auf 66%, denn bis dann lädt der am schnellsten, um zu sehen, wieviel Zeitvorteil mir das bringt. Falls ich es damit schaffe 15min schneller am Ziel zu sein, was in absoluten idealen Zustand möglich sein sollte, dann ist ein Schnitt von 73km/h auch möglich. Aber: wenn der Akku beim Losfahren voller als beim Ankommen ist, macht die Rechnung nur bedingt Sinn, eigentlich muss ich mit 50% losfahren...
100% LAdung bei Tourstart sollte doch praxinah sein.
für 240 km reichen beim Leaf keine 2 LAdestopps, um unter der Drosselung zu bleiben?
Wieviel km/h fährst Du denn max.?
Unterschied Basis-Services inkl. EV-Funtionen zu Premium-Services inkl. EV-Funktionen
von mäxx » Di 10. Okt 2023, 09:58 » in Ariya - Allgemeine Themen - 0
- 797
Letzter Beitrag von mäxx
Kona startet automatisch manuell gestoppte Ladungen :(
Antworten: 4von AdamsSong » So 14. Jan 2024, 09:48 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 4
- 1004
Letzter Beitrag von MaKr
Mo 12. Feb 2024, 09:05
Backend inkl. Abrechnung für private Säule mit öffentlicher Nutzung
Antworten: 3von B-MAN » So 11. Jun 2023, 12:12 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 849
Letzter Beitrag von uxilef
Fr 4. Aug 2023, 12:27
Gebrauchter BMW i3 - Digital Services inkl.?
Antworten: 12von LePhi » So 20. Aug 2023, 20:09 » in i3 - Allgemeine Themen - 12
- 1420
Letzter Beitrag von LePhi
Sa 26. Aug 2023, 08:18
Kona 2 Test, Ein Wochenende inkl. HH - B - HH
Antworten: 20von Greenhorn » Do 12. Okt 2023, 23:29 » in Kona - Allgemeine Themen - 20
- 2530
Letzter Beitrag von Nixwisser
Mi 18. Okt 2023, 22:33
