Reichweite nach Ladevorgang
Re: Reichweite nach Ladevorgang
- Danke erhalten: 24 Mal
Hallo
Die Reichweitenanzeige nach dem Laden ist nur bedingt brauchbar. Der Einbezug der letzten Fahrten in die Reichweitenanzeige ist rein spekulativ, weichen diese Fahrten von der bevorstehenden Fahrt ab stimmt die prognostizierte Reichweite bei Weitem nicht.
Kurzstrecken ohne Reichweitenprobleme fahre ich z.B. immer mit Heizung und Klima, nach dem Laden zeigt er dann noch gut 30 km an. Fahre ich dann zur Arbeit im „Sparmodus“ ohne Heizung und Klima schaffe ich aber trotzdem 46km.
Selbst wenn man immer die gleiche Strecke, gleich sparsam, fährt weicht die Anzeige recht stark ab.
Mit 18“ Sommerreifen und warmen Temperaturen zeigte meiner 50km an, geschafft habe ich durchschnittlich 44-49km.
Als es kühler wurde sank die Anzeige auf 48-49km und geschafft habe ich noch 40-42km
Jetzt mit Winterreifen 16“ Anzeige nach dem Laden 47km, und ich schaffe ziemlich genau 46km.
Offenbar lernt das Auto also auch nicht wirklich dazu, mit den Sommerreifen 18“ waren die Prognosen durchschnittlich deutlich zu hoch, während sie mit den Winterreifen momentan recht genau stimmen.
Ich bin im Übrigen ziemlich überzeugt von den Goodyear 205/55R16 91T Ultra Grip 9 Winterreifen, sehr laufruhig und die Reichweite ist deutlich gestiegen gegenüber den 18“ Sommerreifen.
Id. 3 1st Max
Ich beobachte ein ähnlich kurioses Verhalten meines GTE (nun 7" km, MJ16, letzte SW-Updates applied). Gleiches Fahrprofil, gleiche Park-Situation (Garage, konst. Temp.), gleiche "Normrunde" / Fahrstrecke zwischen dem Aufladen, gleiche Komfortmerkmale.
Lade ich mit dem mitgelieferten EVSE/ICCB mit 10A (ist ja leider der max. einstellbare Ladestrom) und starte, zeigt die RW Anzeige 37km, bereits nach wenigen km fällt diese auf 2x ...
Lade ich mit meiner Ratio ICCB mit 16A, steht die RW Anzeige bei start auf 49km, jedoch beträgt die tatsächliche Gesamtreichweite tatsächlich >4-6km mehr als wenn mit dem mitgelieferten 10A ICCB geladen ... auch fällt die RW Anzeige bei gleicher Normrunde, Verbraucher, Profil nicht im gleichen Masse bereits nach wenigen km auf 2x km, sondern erst auf 4x, dann knapp unter 40 ...
Mir kommt es so vor, als würde mit dem mitgelieferten ICCB mit 10A nicht vollständig geladen. Warum auch immer ....
Gestartet wird immer mit Sofortladung, im BC wurde auf 100% Ladung konfiguriert und 0% Mindestladung. Der Ladestrom wurde im BC auf MAX eingestellt. Anhand eines verbauten Stromzählers ist ersichtlich, dass auch tatsächlich mit 10, respekt. 16A geladen wird.
Wie gesagt, es wird das Sofortladungsprogramm gestartet, kein timergesteuertes Stunden später ... (darüber hinaus sind alle Ladestandorte mit MAX/16A definiert, welche aber nicht aktiviert werden).
Mir kommt das sehr sehr seltsam vor .... in Kürze werde ich mal testen, wie es sich verhält, wenn ich mit dem Ratio mit 10A anstelle mit 16A lade (der Ladestrom lässt sich 3stufig zwischen 6/10/16A verstellen).
Wäre wirklich der Hammer, wenn sich der Akku nur mit ner WB/16A auf 100% laden liesse (warum auch immer), und das mitgelieferte EVSE/ICCB bei 90% (oder weniger) Schluss macht ....
Wie gesagt, eine reine Vermutung, noch keine mehrfachen Zyklen mit Hard-Facts als Beweis.
Im MJ16 haben sie dem GTE ein explizites Bordhandbuch spendiert, welches weit mehr auf die GTE Spezifikas eingeht, als noch wie beim MJ15 (kenne ich auch, sehr sehr dünn, die GTE Zusatzkapitel/Infos). Dennoch findet sich über o.g. Verhalten dazu nichts in der Bordbroschüre.
Lediglich wird darauf hingewiesen, dass bzgl. Akkulebensdauer empfohlen wird NICHT ständig mit max. Ladestrom (16A) zu laden.
Da das ICCB mit 10A innerhalb des NT Nachtstromslots (8h) trotzdem ausreichend ist, selbst einen komplett entleerten Akku auf 100% SOC zu heben, wäre das aus Langzeitgesichtspunkten schon gut, aber trotzdem sinnfrei, wenn ich dadurch ständig nur morgens mit 80+% SOC starten würde ....
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Das kommt mir auch merkwürdig vor, zumal ich das bei mir nicht beobachten kann (GTE MJ 2015) . Die Angezeigte Reichweite schwankt bei mir immer nur maximal um 1KM und liegt eigentlich fast immer bei 49KM (alle Verbraucher aus). Und es ist egal ob ich das Original VW 10A ICCB nehme, oder das Mennekes 16A ICCB welches ich hauptsächlich nutzte. Auch das Mennekes kann man einstellen, 6,10,13,16 A. Alles schon probiert, auf die angezeigte Reichweite hat das keinen Einfluss.The_eScoot hat geschrieben:Lade ich mit meiner Ratio ICCB mit 16A, steht die RW Anzeige bei start auf 49km, jedoch beträgt die tatsächliche Gesamtreichweite tatsächlich >4-6km mehr als wenn mit dem mitgelieferten 10A ICCB geladen ... auch fällt die RW Anzeige bei gleicher Normrunde, Verbraucher, Profil nicht im gleichen Masse bereits nach wenigen km auf 2x km, sondern erst auf 4x, dann knapp unter 40 ...Mir kommt es so vor, als würde mit dem mitgelieferten ICCB mit 10A nicht vollständig geladen. Warum auch immer ....
Grüße,
Christian
Zurück zu „Golf GTE - Laden, Ladeequipment“
Elli registriert Ladeende nicht -> 270€ für Ladevorgang!
Letzter Beitrag von Doc. Brown « Sa 24. Jun 2023, 21:37Antworten: 5
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon UlliMUC » Sa 17. Jun 2023, 12:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1394
Ladevorgang an Ionity bricht mehrmals ab
Letzter Beitrag von Christian Ioniq « Mo 4. Sep 2023, 12:01Antworten: 11
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon MaxthonFan » So 25. Jun 2023, 20:43 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1841
Läßt sich der Ladevorgang auch am Fahrzeug abbrechen?
Antworten: 5von zellerar » Sa 29. Jul 2023, 20:09 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 5
- 1828
Letzter Beitrag von bevtom
Do 2. Nov 2023, 10:43
Ladevorgang aus dem Auto heraus stoppen
Antworten: 25von Jimbob_McCoi » Do 31. Aug 2023, 19:32 » in i3 - Allgemeine Themen - 25
- 2561
Letzter Beitrag von Fridgeir
Do 14. Sep 2023, 09:27
Welche Seite hat den Ladevorgang beeendet? (Forensik)
Antworten: 22von CCS_STD » Fr 1. Sep 2023, 11:19 » in Ladesäulen / Status - 22
- 3353
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
So 10. Dez 2023, 08:35
