GTE-Kauf: Scheitern durch Gegebenheiten der Wohnung?
Re: GTE-Kauf: Scheitern durch Gegebenheiten der Wohnung?
Erneut vielen Dank für deinen Input. Nächste Woche wird sich das mal ein Elektriker angucken. Selbst wenn es "nur" eine Haushalts-Steckdose draußen werden sollte und keine CEE möglich ist, wäre mir ja schonmal enorm geholfenCyberChris hat geschrieben:Also zumindest bei meinem 2015'er ist der Schukostecker gewinkelt. Da es aber verschiedene Zulieferer für das ICCB bei VW gibt, die etwas unterschiedlich aussehen, weiß ich jetzt nicht ob das bei allen der Fall ist. Den Stecker tauschen geht nicht, der ist vergossen und er enthält einen Temperatursensor.
Wenn Du am Ende der Leitung eine CEE(Blau) Dose Montieren möchtest muss der Querschnitt der Leitung ausreichend sein, das hängt auch von der Länge der Leitung ab, genau kann das Dir der Elektriker, oder ein Blick auf die entsprechende Vorschrift sagen. Faustregel, bei 16A sollte 2.5^mm Leitung verlegt werden.
Die Frage ist bei Dir dann schon mal was liegt vom Zähler zum Keller, wenn Du den Strom dort abgreifen möchtest.
Grüße,
Christian
- Danke erhalten: 22 Mal
Hier, wie angekündigt aber etwas später, die Bilder von der Lösung mit dem ICCB unter dem Auto.
Man kann natürlich auch etwas anderes nehem, vielleicht eine umgedrehte Platikschüssel oder ähnliches.
Beim Golf würde man das hinten/seitlich unters Auto schieben.
Nissan Leaf Tekna 2013 - 2020, Seit 2020: Honda e
Okay, cool, danke für die Bilder. Jetzt kann ich mir unter der kleinen Palette auch etwas vorstellenPivo hat geschrieben:Hier, wie angekündigt aber etwas später, die Bilder von der Lösung mit dem ICCB unter dem Auto.
Etwas ähnliches hatte ich mir auch überlegt. Vielleicht kann man auch einfach ein großes Vogelhäuschen nehmen
Übrigens war ich gestern in der Autostadt und habe den GTE bestellt
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
Wallbox über Wohnung 8kW
Antworten: 14von DerFuchsl » Sa 9. Dez 2023, 02:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 14
- 583
Sa 9. Dez 2023, 15:44
GTE StartStop deaktivieren
Antworten: 23von rubinGTE » Di 22. Aug 2023, 05:47 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 23
- 2739
Letzter Beitrag von Heiminmax
Mo 27. Nov 2023, 10:13
Getriebeservice beim GTE: Werkstatt nahe AT gesucht
von m43_Felix » Mi 30. Aug 2023, 14:34 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 0
- 876
Letzter Beitrag von m43_Felix
Passat Variant GTE - Anteil elektrisch gefahrener Kilometer
Antworten: 3von Elektro-Rudi » Mi 30. Aug 2023, 23:09 » in Volkswagen - modellübergreifend - 3
- 1537
Letzter Beitrag von Prignitzer
Do 31. Aug 2023, 15:42
VW E-UP auf GTE umbauen Teileliste + Bilder
Letzter Beitrag von Riptide « Mi 15. Nov 2023, 17:48Antworten: 9
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Riptide » Di 14. Nov 2023, 11:46 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 9
- 890
