GTE 0-100 welche Angaben sind richtig?
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
ich mach hier mal ein neues Thema zum GTE auf welches vielleicht nicht so den Forengeist widerspiegelt aber vielleicht trotzdem interessant ist
Der GTE ist von VW mit folgenden Daten angegeben: 0-100 7,6 Sekunden
Was offenbar noch keinem aufgefallen ist, der Wert ist offenbar im Hybrid Modus gemessen, nicht im GTE Mode.
In diesem Video werden im GTE Modus 6,3 Sekunden erreicht, das ist mehr als der normale GTI (Werksangabe 6,5s).
https://www.youtube.com/watch?v=gxRptqAOt7E
Wer hat schon mal nachgemessen?
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
Re: GTE 0-100 welche Angaben sind richtig?
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Hi Chris,
ja das habe ich auch bei MT geschrieben. War auch sehr erstaunt über die 6,3 S. Rholling Thunder meint das wohl die 7,6 mit halber Beladung gemacht wurden. Habe mal von Automann TV weiter geschaut und er hat auch ein Test gemacht mit den GTI da kommt er beim normalen GTI auf 6,2 S.
Ich gehe auch davon aus das die 7,6 S im Hybrid Modus gemacht wurden da die 7,6 S im Hybrid ja immer erreichst. Die 6,3 kann man ja nur erreichen wenn der Akku genug voll ist zum Boosten.
@Schüddi schau mal:
@Schüddi schau mal:
- Danke erhalten: 29 Mal
Halle Leute,
ich habe durch auch einen GTI im Firmen-Fuhrpark und dadurch den direkten Vergleich. Der GTI geht wirklich besser, das ist keine Frage. Im Video wird die Zeit bei Tacho-Tempo 100 gemessen. Der geht aber bei 100 wie üblich bei VW 5 km vor. Realistisch dürften es bei leerem Auto (nur Fahrer), voller Batterie und den Serienreifen wohl eher um die 7 Sekunden sein. Diesen Unterschied merkt man deutlich im Ar...
Aber wer kauft einen GTE um solche Beschleunigungsorgien zu fahren? Klar macht es ab und zu Spass. Die Betonung liegt aber auf "ab und zu". Viel mehr spass macht mir sowieso der fast lautlose elektrische Blitzstart an der Ampel.
VG Thilo
VG Thilo
BMW iX3 Dezember 2021, Smart EQ Cabrio Januar 2019, e-Golf Juni 2020, BMW 225xe November 2017 (fährt jetzt ein Angestellter von mir)
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Hat noch jemand die 6,3 s. bestätigen können?
Bei Zeperfs werden doch sicher maximale Werte ermittelt. Danach liegt der GTE bei 7,7 s. auf 100:
http://www.zeperfs.com/en/duel5478-4623.htm
Subjektiv finde ich das passend (bin den GTE mal gefahren, auch im GTE-Modus). 6,3 s. fühlen sich ganz anders an. Ich frage mich daher, wo der Fehler liegt. Vielleicht war das bergab? Gibt es weitere Videos mit ca. 6,3 s. beim GTE?
j.
j.
Schwer zu sagen, gibt einige Videos bei Youtube. Wobei mir aufgefallen ist bei den Videos, das bei jeden die GTE Reaktion anders ist. Bei vielen dreht der GTE nicht sofort in den Boost Modus da sieht man ganz gut das der GTE erst auf 100% geht mit minimaler Pause und dann erst in den Boost Modus. Im Video hier Oben sieht man sehr schön das dieser GTE sofort in den Boost Bereich dreht. Wahrscheinlich spielt auch eine Rolle wie voll der Akku ist.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Ich habe bei meinem e-up ein Video der Beschleunigung von 0-100 gemacht und die Frames gezählt. Danach habe ich gestaunt, dass ich ca 1 Sekunde unter der Werksangabe liege.
Ich gehe davon aus, dass der Fehler in der Messgenauigkeit liegt. Wo fängt man an zu zählen? Beim heruntertreten des (Gas)-Pedals oder beim ersten Zucken des Tachos bzw Drehzalmessers? Das könnte schon einmal ein paar Zehntelsekunden ausmachen.
Wo beendet man die Messung? Der Digitale Tache aktualisiert ca 2 mal in der Sekunde. Hier haben wir schonmal 0,5s Ungenauigkeit. Den Tachovorlauf kann ich bei meinem kleinen mittlerweile auch auf 6% beziffern. Bei angezeigten 100 sind real lediglich 94km/h erreicht.
Und dann bleibt noch die Frage, mit welcher Beladung die Werksangaben durchgeführt werden..
Bei einer der letzten Autosendungen, die ich gesehen habe, hatte der Tester zum Messen der Beschleunigung extra ein kleines GPS-Kästchen an die Scheibe geklebt. Damit wäre die Messung unabhängig vom Fahrzeug gut vergleichbar.
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Ich habe ein teures und genaues Messgerät. Ich könnte schauen ob ich einen GTE zur Probefahrt bekomme und messen. Hört auf bitte nach Tacho zu messen. Das bringt nichts.
Zurück zu „Golf GTE - Antrieb, Elektromotor“
MG4 Luxury 75kWh statt 64kWh - Falsche Angaben im Leasingvertrag
Antworten: 6von mauri29 » Do 10. Aug 2023, 17:08 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1111
Letzter Beitrag von mauri29
Fr 11. Aug 2023, 12:52
BMW iX1 fehlerhafte Angaben zum Ladestatus in der MyBMW-App
Antworten: 4von MJA » Mi 6. Sep 2023, 07:24 » in iX1 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1395
Letzter Beitrag von MJA
Sa 9. Sep 2023, 12:40
Fronthaube lässt sich nicht mehr richtig schließen
Antworten: 6von haidi » Mi 10. Mai 2023, 00:25 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 993
Letzter Beitrag von JDe
Fr 12. Mai 2023, 22:20
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3632
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
Born neuste Generation Laden ab PV funktioniert nicht richtig
Antworten: 8von Schmetti » Fr 21. Jul 2023, 12:33 » in Born - Laden, Ladeequipment - 8
- 2085
Letzter Beitrag von Qtreibereu
Fr 11. Aug 2023, 12:43
