Golf GTE im Winter mit Standheizung?
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Hallo.
Wir planen einen Golf GTE anzuschaffen. Er gefällt uns recht gut, ist sehr flexibel einsetzbar
und kann Schiebedach und Anhängerkupplung kombinieren.
Von unserem e-UP! weiß ich das es bei Minusgraden im e-Modus recht kalt werden kann,
zumindest wenn man die elektrische Reichweite nicht minimieren möchte. Programmiertes
Vorheizen am Stromkabel ist leider nicht immer möglich. Den Motor im Winter mitlaufen zu
lassen, nur um einen warmen Innenraum zu haben ist auch keine angemessene Lösung.
Wie sieht es mit der Standheizung aus.
Hat schon jemand Erfahrungen mit dem Teil im GTE?
Reicht es vor der Fahrt auf den Funkschlüssel zu drücken um halbwegs temperiert und mit enteisten Scheiben zu reisen?
Bleibt dann auch der Motor auf Kurzstrecken aus?
Wird die 12V Batterie vom Motor geladen, könnte sie also von der Standheizung entleert werden oder wird sie vom
Hochvoltakku quasi unendlich nachgeladen?
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Re: Golf GTE im Winter mit Standheizung?
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Moin!
Der GTE hat ja ab Werk schon eine E-Standheizung integriert. Du würdest quasi eine zweite Standheizung bestellen. Den Fehler haben aber schon einige GTE-Besitzer gemacht.
Grundsätzlich ist mit einer Verbrenner-Standheizung der Innenraum nach etwa 10-15Min warm, nach etwa 20Min sind dann auch die Scheiben frei von Frost und Schnee.
Die 12V-Batterie wird grundsätzlich sowohl vom Motor als auch von der Batterie nachgeladen. Da brauchst Du Dir keine Sorgen machen.
Gruß Ingo
Hallo Spüli.
Ich fahre seit 2 Jahren e-UP! und kenne und nutze dessen e-Standheizung. Nun hat der e-UP! aber auch eine größere Batterie, eine Frontscheibenheizung und einen geringeren Stromverbrauch für den Fahrbetrieb. Wir fahren extrem viel unangenehme Kurzstrecken und ich möchte überflüssige Kaltstarts des Motors grade im Winter vermeiden. Deshalb meine Frage.
Wenn beim Betrieb einer Benzin-Standheizung der Verbrenner auch im Winter ausbleiben kann und die Reichweite > 30 km verbleibt rechnet sich das für uns.
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Ich glaube dein Plan wird nicht aufgehen, hier wurde schon mehrfach berichtet das im GTE die Benzinstandheizung wirklich nur im Stand läuft. Und aus der Erfahrung mit meinem GTE kann ich sagen das es im Winter auch passieren kann das der Benziner anspringt weil der (kleine im Vergleich mit einem BEV) Akku aufgrund der Kälte nicht mehr genug Energie bereitstellen kann, man muss wenn man das vermeiden möchte beim Beschleunigen die Hybrid Anzeige im Auge behalten. Je kälter desto ausgeprägter ist diese Effekt.dedetto hat geschrieben: Wenn beim Betrieb einer Benzin-Standheizung der Verbrenner auch im Winter ausbleiben kann und die Reichweite > 30 km verbleibt rechnet sich das für uns.
So war es bei mir jedenfalls im letzten Winter, ob das Softwareupdates des BMS da etwas dran geändert hat kann ich noch nicht sagen.
Grüße,
Christian
Hallo.
Danke für deinen Erfahrungsbericht.
Das ist schade. Dann kommen wir wohl
um die Klimatisierung am Kabel nicht herum.
Dann ist der Akku warm und dürfte die Kälte
besser abkönnen.
Nun gut, man wird sehen. Notfalls muss später Webasto ran.
besser abkönnen.
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
Sorry für den kurzen Off-Topic-Einwurf von der Seite: kann man die GTE-Standheizung (Kraftstoffbetrieben) eigentlich per App steuern? Ich habe da jetzt sowohl widersprüchliches gelesen als auch gehört. Es geht explizit allerdings um den Passat GTE.
Danke!
Danke!
Fan von: Volvo, Lexus.
Nein die Standheizung läst sich nicht per app nutzen nur über Zeitschaltuhr oder Funkfernbedinung ca 300m reichweite.
Es gibt zwar noch ein VW Original teil mit der die Standheizung über app gesteuert werden kann kosten ca300€ + jährliche Volgekosten. Das teil schimpft sich Standheizungssteuerung-Hardware
Nur leider steht da das es beim GTE nicht geht.
- Hat sich bedankt: 388 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Was hat das mit dem Thema hier zu tun? BTT.futureA hat geschrieben:Dir ist schon klar, dass der leistungsgleiche 1.4 TSI DSG Highline knapp 10.000 Euro billiger ist, viel mehr Kofferraum hat, viel leichter ist und auch mehr Anhängelast gebremst ziehen kann, jedenfalls leistungsgleich wenn die 8,7 kWh Akkus leer sind?
Tesla M3 LR AWD refresh mit AHK seit 12/20
Fiat 500e Cabrio "La Prima", ´Angelo bello´ seit 11/20
PV 9.7 kWp, Speicher 12 kWh, 2x go-eCharger 11kW
@dedetto
Bei der Planung unseres GTE war die Standheizung auch in der Überlegung. Die fehlende Integration in die App, der Mehrpreis und das Mehrgewicht haben uns dann aber davon abgehalten. Klar kostet die Standklimatisierung Reichweite. Schön ist aber eben auch die Kühlfunktion im Sommer.
Da der GTE zu Hause eine Garage hat, ist das Vorwärmen im Winter kein Problem. Vor der Heimfahrt heißt es dann Vorheizen und die letzten km per Benzin oder nur mit Sitzheizung fahren.
Bei unserem Fahrprofil wären 30% mehr Akkukapazität wesentlich wichtiger um regional komplett elektrisch zu fahren.
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
VW Golf 8 GTE lädt nicht an Wallbox Gewiss / Joinon GWJ3113A
Antworten: 8von Fuschler » So 24. Mär 2024, 11:02 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 8
- 583
Letzter Beitrag von Fuschler
Mi 3. Apr 2024, 22:10
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 782
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
Ist denn schon der 1. April.. Standheizung nachrüsten
Letzter Beitrag von geka « Sa 2. Dez 2023, 17:14Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EUPHorst » Do 23. Nov 2023, 12:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1524
Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
Antworten: 56von TheRedDevil » Di 5. Dez 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 56
- 2935
Mo 11. Dez 2023, 10:28
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 1585
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
