Golf GTE im Winter mit Standheizung?
Re: Golf GTE im Winter mit Standheizung?
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Der Zuheizer beim Verbrenner erwärmt auch nur die Luft. (Luft durchströmt den Wärmetauscher im Kühlkreislauf, danach den Luftzuheizer, dann geht es in den Innenraum). Hier soll der Zuheizer nur unterstützen, damit der Innenraum schneller auf ein höheres Temperaturniveau kommt. Der Zuheizer wird dann ab einer bestimmten Wassertemperatur wieder abgeschaltet.
Beim GTE erwärmt der elektrische Zuheizer direkt das Wasser im Kühlkreislauf. Die elektrische Leistung ist viel größer. Er benötigt somit viel mehr Platz und muss zusätzlich irgendwo im Wasserkreislauf untergebracht werden. Das Wasser fließt dann weiter in den Wärmetauscher für den Innenraum. Die Luft durchströmt diesen Wärmetauscher und gelangt dann in den Innenraum. Der Zuheizer muss hier die ganze Heizleistung bereitstellen können.
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Ja das geht, man muss eine Option "Klimatisieren über Batterie zulassen" in den Einstellungen setzen. Es wird maximal 15 Minuten geheizt und/oder gekühlt. In der Anleitung steht das man bis zu 7KM Reichweitenverlust dafür in kauf nehmen muss. Aus Erfahrung würde ich sagen das kommt in etwa hin.
Ich habe das bisher immer bedarfsweise über die App gestartet, wobei man ehrlicher weise sagen muss das die App am Anfang sehr unzuverlässig war, inzwischen ist es besser geworden. Über den Timer müsste das auch gehen, über den Schlüssel nicht.
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
VW Golf 8 GTE lädt nicht an Wallbox Gewiss / Joinon GWJ3113A
Antworten: 8von Fuschler » So 24. Mär 2024, 11:02 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 8
- 681
Letzter Beitrag von Fuschler
Mi 3. Apr 2024, 22:10
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 891
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
Ist denn schon der 1. April.. Standheizung nachrüsten
Letzter Beitrag von geka « Sa 2. Dez 2023, 17:14Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EUPHorst » Do 23. Nov 2023, 12:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1568
Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
Antworten: 56von TheRedDevil » Di 5. Dez 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 56
- 3038
Mo 11. Dez 2023, 10:28
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 1943
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
