Wallbox
Re: Wallbox
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Hallo.
Allein mir fehlt der Platz. Rein physikalisch muss da erst einmal ein Stellplatz etwas umgebaut und für den e-UP! vorbereitet werden. Sonst stolpern mir die Besucher über das Kabel. Den Anschluss im Verteilerkasten usw. macht jemand der sich damit auskennt.
Selbstverständlich.Hasi16 hat geschrieben:Lass es jemanden machen, der das gelernt hat.dedetto hat geschrieben:Im Juli wird ein wenig gebastelt .
Zwar weht mir dabei - leider - immer etwas Gegenwind entgegen, aber bei den Dauerlasten "bastelt" man nicht! Das kann ruck zuck zum Hausbrand führen!
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Re: Wallbox
Habe am 01.04. meinen e-up bestellt und hoffte auf schnelle Kontaktaufnahme was die wallbox betrifft. Leider bis heute, trotz Nachfrage, keine Kontaktaufnahme. Hat jemand bessere Erfahrungen gemacht. Überlege mir eine wallb-e box zu holen, wollte wenigstens das Angebot von Bosch/VW abwarten.
VW e-up! Juli 2014 - Mai 2019
PV-Anlage mit 10kWp seit Juni 2013
Model 3 seit Mai 2019
referral code für 1.500km Supercharger: https://ts.la/timo27878
Re: Wallbox
Re: Wallbox
So, am Dienstag kommt mein up und immer noch nichts zu hören von der Wallbox. Habe schon ein paar mal bei VW nachgefragt. Die meinen die Unterlagen sind bei Bosch...
Nun ja, entweder lade ich dann an der normalen Schuko oder bestelle mir eine Box von wallb-e. Hat jemand Erfahrung damit?
Re: Wallbox
Hallo.
Die "VW" Wallbox ist von Bosch, aber die Einbindung in den VW Vertrieb ..... .
Nachdem ich mit dem Ladekabel bei dieser Sommerhitze etwas Probleme bekam bin ich auch wieder am überlegen. Auch für ein 16A Volvokabel müsste ich erst ein 2,5er Kabel plus blauen Stecker legen lassen. Da ist eine Wallbox preislich nicht mehr weit weg.
Btr. Wallb-e gib in der Suche doch mal "wallb" ein. Dann findest du Qualität ok, Lieferzeit na ja.
Ich habe die Firma mal angemailt und um weitere Infos gebeten.
Mal sehen was sie für den e-UP! empfehlen.
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Re: Wallbox
Mir war die Abwicklung der VW/Bosch-Wallbox zu kompliziert.
Hab mir eine Box vom hiesigen Energielieferanten gekauft und sie vom Elektriker meines Vertrauens anschließen lassen, war keine große Sache
Ich lade mit dem Typ2 Kabel, das beim E-Up dabei war - Nachteil ist halt die ewige Fummelei mit abstecken, einrollen, wegräumen, etc. Ein Kabel, das fix an der Wallbox hängt (wie bei der VW/Bosch Box) hat schon seine Vorteile...
Re: Wallbox
Hallo.
Ich hatte gestern noch einmal bei Hersteller der wallb-e Box mal per Mail zusätzliche Fragen zum Thema: "Was ich den eigentlich für einen e-UP! so alles brauche?" gestellt. Auf deren Internetseite werden ja viele verschiedene Varianten angeboten. Für mich als Laie ist da höchstens noch die passende Kabellänge einzuschätzen, wer weiß schon, was für einen FI man zuhause für einen e-UP! braucht. Auf der anderen Seite sind 700 oder 1000€ für die "gleiche" Box schon eine Hausnummer, da lohnt es sich nachzufragen.
Zudem hatten hier im Forum einige moniert wie eigentlich die Wallbox mit dem integrierten Kabel aussieht. Es gibt auf den Firmenseiten leider keine Abbildung davon.
Prompter Service:
Nach einem netten Rückruf durch den Hersteller ist es für mich viel einfacher ( und günstiger ) als gedacht.
Für den e-UP! zu Hause braucht man einen Elektriker mit einer 16A B Sicherung für den Sicherungskasten und 3 adriges 2,5 er Kabel. Ich bestelle die einfachste Wallb-e Home 3,7kW (die in Orange). Der FI des eigenen Sicherungskasten reicht beim Eigenheim. Mehr macht also in meinem Fall z.Z. keinen Sinn.
Die Farbe und ob mit oder ohne integriertes Kabel wird in Kürze entschieden.
Zum Thema integriertes Kabel bekam ich auch noch zwei Bilder. Bei der Home mit Kabel kann der Stecker in der Mitte, da wo bei den anderen das Ladekabel angeschlossen wird, geparkt werden. Falls der Platz seitlich nicht ausreicht, was bei mir leider der Fall ist, kann man auch den Halter der "ECO" Variante bekommen.
(Die Veröffentlichung der wallb-e Bilder wurde vom Herrn Ulbricht genehmigt)
Prompter Service:
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Re: Wallbox
- Danke erhalten: 10 Mal
Die Anleitung ist bei OPEN EVSE zu finden.imievberlin hat geschrieben: Sehr geil !
Kannst du evtl. Eine "Anleitung" einstellen so das man sich diese Box nachbauen kann ?
https://code.google.com/p/open-evse/
In der Zwischenzeit gibt es eine fast fertig Lösung:
http://openevse-store.myshopify.com/pro ... tion-combo
Ich habe nur den Controller (99$) bestellt, den Stecker bei Amazon und die Dose vom Baumarkt.
Der Vorteil, ich kann den Controller selber programmieren und somit habe ich eine Schnittstelle zu meiner Energiesteuerung im Haus.
Opel Zafira e-Life Business, 9-Sitzer, grau
Smart ED3 (451), Rot Weiß
PV 15kW (Eigenbedarf), Fronius Gen24 mit BYD Speicherakku
https://abetterrouteplanner.com/ref/WTNUINNV
Re: Wallbox
- Danke erhalten: 29 Mal
Vorsicht, die Orginalplatine nicht in einer mobilen Box mit nicht eindeutiger Zuordnung der Phase nutzen (Schuko)!martin hat geschrieben:Die Anleitung ist bei OPEN EVSE zu finden.imievberlin hat geschrieben: Sehr geil !
Im Zweifelsfall raucht's dann auf im Laderegler. Ich habe noch einen Satz Orginalplatinen (ohne Bauteile) hier liegen. Außerdem eine deutschsprachige Firmware.
Z.Zt. entwickle ich auch noch eine neue Platine, mit der man einen Schütz direkt ansteuern kann. Näheres dazu nebenan unter meinem Namen bei "www".
Gruss
Roland
Re: Wallbox
Stimmt, aber wir sind hier beim Thema Wallbox
Ich finde auf deiner HP nichts zu dem Thema.
Hast du die neue Platine hier schon gesehen?
https://groups.google.com/forum/#!categ ... Sf6WloBSVE
lg
Martin
lg
Martin
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
Staubsauger/... Schukosteckdose von installierter Wallbox beziehen?
Antworten: 40von Gotsche » Di 25. Apr 2023, 13:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2841
Letzter Beitrag von Ilchi
Do 4. Mai 2023, 22:13
Erfahrungen mit Enercab mobiler Wallbox
von R.S. » Mi 26. Apr 2023, 14:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 324
Letzter Beitrag von R.S.
SOC über OBD per WLAN auslesen um Wallbox zu steuern
Antworten: 50von Ladidaaa » Fr 28. Apr 2023, 17:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 50
- 5306
Letzter Beitrag von TSG
Di 2. Apr 2024, 11:49
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5075
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 806
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
