Wallbox
Re: Wallbox
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Hallo.
Da die jeweiligen Kundenserviceabteilungen von VW und BOSCH keine kostengünstige Wallbox ohne Installateur freigeben habe ich beschlossen darauf zu verzichten.
Nachdem mein e-UP! jetzt im Einsatz ist, bin ich von der Haushaltssteckdosenlösung positiv überrascht. Die geht auffallend schneller als im Auto zu Beginn des Ladevorgangs angezeigt. Auch nach einer "kurzen" Nacht ist der e-UP! damit am nächsten Morgen wieder "voll" einsatzbereit.
Daher fällt mir der Verzicht auf eine Wallbox leicht. Allerding wird es eine zweite Außensteckdose geben. Nur für den Fall das die Garage mal besetzt ist .
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Re: Wallbox
- Danke erhalten: 69 Mal
Sag ich doch . Besorg dir das 16A - Lade-Kabel, montier eine 16A CEE blau Dose und gut is… Dann kann die Nacht noch kürzer sein…dedetto hat geschrieben:Nachdem mein e-UP! jetzt im Einsatz ist, bin ich von der Haushaltssteckdosenlösung positiv überrascht. Die geht auffallend schneller als im Auto zu Beginn des Ladevorgangs angezeigt. Auch nach einer "kurzen" Nacht ist der e-UP! damit am nächsten Morgen wieder "voll" einsatzbereit.
lg
Florian
1.500 km Gratis Tesla Supercharging > https://ts.la/florian59849
10% auf Tesla Maßgepäck für Frunk&Trunk > https://oscarandhamish.refr.cc/floriane
VW e-Up! seit 17.4.2014
TESLA Model 3 seit 27.2.2019
SONO SION reserviert am 2.8.2016
Re: Wallbox
Re: Wallbox
- Hat sich bedankt: 35 Mal
Hallo Florian,rolfrenz hat geschrieben:Sag ich doch . Besorg dir das 16A - Lade-Kabel, montier eine 16A CEE blau Dose und gut is… Dann kann die Nacht noch kürzer sein…
das ist ein interessanter Vorschlag: Du meinst Typ2 auf 16A ausgelegt mit 16A CEE blau Stecker am anderen Ende?
Gibt es so etwas auch fertig konfiguriert?
Ich kenne bisher nur das Typ2 Kabel mit Backstein und Eurostecker am anderen Ende oder alternativ Typ2 Stecker auf Typ2 Kupplung, das mein bei VW noch dazu bestellen kann, um an den Typ2 Ladesäulen nachzuladen. Mit beiden habe ich aber noch kaum praktische Erfahrungen. Mein e-up! kommt erst Ende August.
Wäre dann die von Dir ins Spiel gebrachte Variante Typ2 mit 16A und 16A CEE blau Stecker am andern Ende ohne den Backstein?
Grüße!
Von 05.08.2014 bis Jan. 2017 Schnarchlader e-up! Seit Feb. 2017 mit dem Model i3 94Ah CCS noREX mobil.
„Der Elektroantrieb ist alternativlos!“
Übersicht: Elektroauto laden
Re: Wallbox
Hasi16
Ein Backstein/ICCB ist bei Typ 2 immer dazwischen. Bei Typ 2/Typ 2 sitzt es halt in der Wallbox, ansonsten zwischen CEE/Schuko-Stecker und Typ 2-Stecker.Ladeheld hat geschrieben:Wäre dann die von Dir ins Spiel gebrachte Variante Typ2 mit 16A und 16A CEE blau Stecker am andern Ende ohne den Backstein?
http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... tml#p78432
Viele Grüße
Hasi16
Re: Wallbox
Hallo.
Soweit ich den Rolfrenz richtig verstanden habe sieht das Volvo 16A Kabel so ähnlich aus wie das 10A Ladekabel von VW. Nur der Netzstecker sieht so aus wie auf dem Campingplatz. Entweder man braucht ein Koppelkabel (hätte ich schon vom Cali) oder man baut sich eine entsprechende Steckdose an die Wand. Je weniger Kopplungen um so besser (vermute ich als Laie mal), daher tendiere ich zur direkt angeschlossenen Steckdose.
Nun habe ich noch 2 Fragen an die Elektriker / Volvo-Kabelnutzer unter uns:
1. Ich habe schon mal vorab im Baumarkt nach einer an der Wand montierbaren blauen CSS Steckdose gesucht. Aber leider noch nichts gefunden. Das wird aber noch klappen. Allerdings lagen da jede Menge blaue Stecker und auch Koppelkabel rum. Die hatten alle die 16A Kennzeichnung aber auch etwas mit 6h, heißt das die dürfen nur 6 Stunden die 16A betrieben werden?
2. Sollte man besser eine neue Leitung mit extra Sicherung legen und nur für die Ladung nutzen oder darf es auch ein Abzweig von einer bestehenden Steckdose sein. Wie verhält sich das Volvo 16A Kabel wenn an der Leitung noch ein anderes Gerät etwas Strom zieht? Hintergrund: In unserer Garage hängt alles an einer 16A Sicherung, geht da das elektrische Tor noch zu/auf ohne das die Sicherung auslöst?
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Re: Wallbox
Hasi16
Auch, wenn ich nicht-Elektriker bin:dedetto hat geschrieben:Nun habe ich noch 2 Fragen an die Elektriker / Volvo-Kabelnutzer unter uns:
zu 1: 6h bedeutet "auf sechs Uhr" ist der Schutzleiter. Das hat nichts mit der Dauerbelastung zu tun.
zu 2: Wenn das Kabel mit 16 Ampere abgesichert ist, dann geht die Sicherung - je nach Charakteristik - bei einer Last von über 16 Ampere nach relativ kurzer Zeit raus. Dafür ist die Sicherung ja auch da! Daher ist eine Einzelabsicherung anzuraten. Welchen "Gleichzeitigkeitsfaktor" eine CEE-Dose hat weiß ich nicht, würde mich aber interessieren. Eine feste Wallbox muss einzeln abgesichert werden, da der Gleichzeitigkeitsfaktor 1 beträgt.
Viele Grüße
Hasi16
Re: Wallbox
Also ein paar Fragen (6h, Ladeziegel, etc.) wurden ja schon beantwortet . Thema CEE-Wanddose blau - gibts um 5-6 € beim Baumarkt. Beim montieren darauf achten, dass Nulleiter und Phase nicht vertauscht sind...
Bei mir ist die Leitung extra mit 16A abgesichert. Keine Ahnung, was das Garagentor zieht, aber kurzfristig sollte es kein Problem sein, denke ich. Der ICCB hat jedenfalls FI und Temperaturüberwachung integriert, eventuell reagiert der früher als die Sicherung im Haus. Netterweise liefert der Ladeziegel von selbst wieder Strom, wenn alles wieder passt.
Schaut euch einfach auf der mennekes HP die Beschreibung (PDF) an.
http://www.mennekes.de/Graphics/XPic0/00036362_0.pdf
Da ist alles sehr schön beschrieben.
lg
Florian
lg
Florian
Re: Wallbox
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
Eure Meinung zur Wallbox von Loxone
Antworten: 8von Misse83 » Mo 24. Apr 2023, 12:57 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1079
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 24. Apr 2023, 16:35
Staubsauger/... Schukosteckdose von installierter Wallbox beziehen?
Antworten: 40von Gotsche » Di 25. Apr 2023, 13:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2806
Letzter Beitrag von Ilchi
Do 4. Mai 2023, 22:13
Erfahrungen mit Enercab mobiler Wallbox
von R.S. » Mi 26. Apr 2023, 14:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 319
Letzter Beitrag von R.S.
SOC über OBD per WLAN auslesen um Wallbox zu steuern
Antworten: 50von Ladidaaa » Fr 28. Apr 2023, 17:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 50
- 5185
Letzter Beitrag von TSG
Di 2. Apr 2024, 11:49
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 4984
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
