Verbrauch/Reichweite - Prospekt vs. echt
Re: Verbrauch/Reichweite - Prospekt vs. echt
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Mmmh, bin heute das erste mal mit 100% los und wirklich mal ne lange Stecke am Stück hin und zurück gefahren. Ergebnis 109 km gefahren, nurnoch 2 km Rest. Bei einem Verbrauch von 13,4 kWh/100 km heißt das 111 km * 13,4 kWh/100 km = 14,874 kWh. Mir fehlen also 3,826 kWh! Ist das noch normal? Das entspricht bei meinem heutigen Verbrauch immerhin ca. 28 km. Ziemlich genau die Reichweite hatte ich heute noch erwartet.
VW e-up! Juli 2014 - Mai 2019
PV-Anlage mit 10kWp seit Juni 2013
Model 3 seit Mai 2019
referral code für 1.500km Supercharger: https://ts.la/timo27878
Hi TimoS.!
Das ist echt komisch, kann 2 Gründe haben:
a) die Energieverbrauchanzeige ist sehr "schönfärberisch"
oder
b) die Akkus haben nicht die versprochene Kapazität
Meine größte Strecke war mit einer Volltankung 140km + 25km angezeigte Restreichweite. Das wär ja in Summe etwa die versprochene Normreichweite. Mir ist die Sache damals aber auch eigenartig vorgekommen, denn lt. Anzeigen lag der Verbrauch bei 10,5kWh/100km. Nachgerechnet gingen sich die versprochenen 18,x kWh nutzbare Kapazität damals auch nicht aus, allerdings war die Abweichung nicht so krass wie bei dir. Nachdem ich im Alltag nie ganz voll lade (bewege mich wischen 30 und 80% Ladestand), habe ich keine weiteren Beobachtungen zur Maximalreichweite.
Fahr am besten mal zu VW, die können doch sicher Akkuinformationen auslesen.
oder
Klingt nicht gut Timo
Sofort bei Deinem Händler reklamieren.
Da die E-ups ja noch produziert werden (im Gegensatz zu meinem Flu) wirst Du mit Sicherheit einen nagelneuen Akku bekommen.
Ich habe eine e-up vor kurzem gesehen. (Vielleicht werde ich einen kaufen). Es gibt ein Menü, wo Sie die niedrigsten Batterie% gesetzt. Ich denke, dass standardmäßig niedrigsten Batterie = 10%. (nicht 0% = ganze Batterie)
Ist es wahr, dass, wenn man die ganze Batterie wollen, müssen dieses Set 0% sein?
(entschuldigen Sie mich, wenn mein Deutsch ist schlecht)
Hallo.
Die Reichweitenberechnung ist mE eine Schätzung, ebenso wie die Verbrauchsanzeige nie ganz genau sein kann.
Wer sagt den das meine gemessenen 20% "Ladeverluste" an der Steckdose wirklich Ladeverluste sind. Vielleicht sind es ja nur 5 oder 10%, der Rest ist eine Ungenauigkeit der Verbrauchsberechnung. Vermutlich wie alle Verbrauchanzeigen in der Autoindustrie etwas geschönt. Z.B. gehen die Anzeigen meiner Verbrenner immer so um 10% falsch (natürlich niedriger).
Es haben auch schon mehrere vermutet das der Akku nie ganz leer gesaugt wird. Das wäre auch technisch besser, aber wo genau da die Latte liegt, ob man sie überhaupt so genau legen kann, ich weiß es nicht.
Ich rechne immer so:
Fahre ich sparsam ( besser: kann ich sparsam fahren ) schaffe ich bei <10 kWh/100km gute 150km.
Das mache ich auf meinen normalen Strecken in der Stadt eigentlich bei trocknem, warmen Wetter problemlos.
Fahre ich bei schlechtem Wetter (kalt regnerisch usw.) brauche ich auch mal 15 kWh/100km und das bedeutet nur noch 100km Reichweite. Und da passt obige Rechnung schon irgendwie rein.
Wenn ich nur extreme Kurzstrecken mit Heizung oder Klima fahre, d.h. in den 2 Minuten Fahrzeit versucht die sehr effektive Heizung den Innenraum wieder auf 22°C zu bringen (für kalte Verbrenner unmöglich, für den e-UP! mit entsprechenden Strom machbar) kann das auch mal auf >20 kWh/100km hochgehen. Dann rauscht die Reichweite noch weiter runter.
Fazit:
Die Verbrauchsanzeige ist eine "Ca." Anzeige, mehr nicht.
Fazit:
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Die Kapazität eines Akkus in kWh ist abhängig von der Temperatur und der Entladerate/Entladestromstärke. Dieser Wert wird üblicherweise bei 23 Grad Celsius und einem Entladestrom von 1C ermittelt. Ist die Temperatur niedriger oder der Strom höher, wird die Kapazität in kWh zwangsläufig sinken.
Der Grund hierfür ist der Einfluss des elektrischen Innenwiderstands der Zelle, der stark temperaturabhängig ist. Über diesen elektrischen Innenwiderstand fällt bei Belastung eine Spannung ab, die an den Anschlüssen nicht mehr zur Verfügung steht. Die Leistung ist aber direkt abhängig von der Spannung P = U * I.
Rein mit den Bordanzeigen und den Kilometern wirst Du nicht ermitteln können, ob Dein Akku i.O. ist oder nicht. Es fehlen Dir die Batterietemperatur, Spannung und der geflossene Strom.
Wenn es jemand schafft diese Werte an der OBD Buchse auszulesen und man eine komplette Leerfahrt aufzeichnet, dann könnte man eine Aussage treffen.
Wie war das letzte Teilstück deiner Strecke (flach/aufwärts/abwärts/Geschwindigkeit), und wo stand die Nadel der "Tankanzeige" am Schluss ?TimoS. hat geschrieben:Mmmh, bin heute das erste mal mit 100% los und wirklich mal ne lange Stecke am Stück hin und zurück gefahren. Ergebnis 109 km gefahren, nurnoch 2 km Rest. Bei einem Verbrauch von 13,4 kWh/100 km heißt das 111 km * 13,4 kWh/100 km = 14,874 kWh. Mir fehlen also 3,826 kWh! Ist das noch normal? Das entspricht bei meinem heutigen Verbrauch immerhin ca. 28 km. Ziemlich genau die Reichweite hatte ich heute noch erwartet.
Das mit der Restreichweite ist ja wie schon mehrmals beschrieben so eine Sache.
Eigentlich bringt einem die "Tankanzeige" und das Profil der bevorstehende Fahrt, sowie mit der Zeit entwickelte Erfahrung und gesunder Menschenverstand mehr, als die Anzeige der Reichweite.
Denn die weis ja nicht, ob es in Zukunft Bergauf oder Bergab geht, oder 135 oder 40 km/h gefahren wird, Nass/trocken und Klimatisierung kommen noch dazu.
Letzten 5 km flach mit max 70 km/h und alles aus außer Licht. Nach vollständigerer Ladung zeigt er eine Reichweite von 142 km. Ebenfalls alles aus.
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite“
Prospekt MG4 Modelljahr 2023
Letzter Beitrag von Brunftzeit « Do 13. Jul 2023, 12:33Antworten: 47
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Xpower » Fr 28. Apr 2023, 18:32 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 47
- 6234
Prospekt MJ 2022
Antworten: 3von ChrisX » Mo 30. Okt 2023, 13:43 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 486
Letzter Beitrag von tomvg
Mo 6. Nov 2023, 19:21
Prospekt MJ 2022
- 2924
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
- 3354
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
Verbrauch und Reichweite bei Höchstgeschwindigkeit
Antworten: 3von teslaloaner » Mo 26. Feb 2024, 17:12 » in smart #1 - Batterie, Reichweite - 3
- 777
Letzter Beitrag von TomTomZoe
Di 27. Feb 2024, 14:16
