Verbrauch Min / Max
Verbrauch Min / Max
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Hallo.
In der Regel braucht mein e-UP! auf meinen Standardstrecken so um die 10 -/+ 0,4 kWh .
Damit kam ich in den letzten Monaten gut klar und musste nur alle 3-4 Tage nachladen.
Der Schnitt über 1000km lag dann doch bei 11,5 kWh, schließlich muss man ja auch mal ein wenig Spaß haben.
In den letzten Tagen ist das Wetter allerdings ausgesprochen grauslich geworden. Starkregen incl. Wasser in den Spurrillen.
Das habe ich zum Anlass genommen um mal so richtig hinzulangen, d.h. den "Winterbetrieb" zu testen.
Climatronic auf Auto, Heizung auf 24°C, Scheibenwischer und Licht an, nur der Klimakompressor blieb aus.
Der Verbrauch steigt auf ~14 +/- 1 kWh. Ich habe es mehrfach ausprobiert, man kann bei dem Wetter leichter mehr als 15kWh verbraten als unter 13 kWh zu kommen.
Unabhängig vom Akkualterung und -zustand kann also durch normale mitteleuropäische Wetteränderungen jede Reichweitenplanung umgeworfen werden.
Damit schmolz die Reichweite auch schnell wetterbedingt auf 110 km zusammen.
Ich werde also im Winter wohl alle 2 Tage nachladen müssen.
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Re: Verbrauch Min / Max
Das kann ich so bestätigen.dedetto hat geschrieben:Hallo.
Noch fast extremer finde ich den Unterschied Landstrasse/Autobahn.
Die Kombination Autobahn 120km/h mit Wohlfühlklimatisierung dürfte dann schon mal gegen 18kW/h gehen.
Aber das habe ich ja beim Kauf gewusst, und ein Verbrenner hat im Winter auf Kurzstrecken und/oder Autobahn auch wesentlich mehr Durst.
Deshalb kann es für regelmässige Strecken über 100km retour ohne Lademöglichkeit schon mal eng auf dem Heimweg werden.
Was ich aber immer wieder feststellen muss, das der Faktor Spass nicht so sehr ins Gewicht fällt beim Verbrauch. Solange die Bremsanlage nicht auf die "Klötze" ausweichen muss, und Vmax nicht über 90.
Ich war mir beim Kauf bewusst, einige Kompromisse einzugehen, Teilweise Komfort, und hald eben Reichweite.
Für mich war der E-Up der beste Kompromiss zwischen Jährliche kosten fürs Pendeln und trotzdem Fahrspass, und dazu noch etwas fahren, was nicht jeder hat.
Ich bin aber mittlerweile soweit, das ich andere mit teuren, schweren Autos mit 2-3-400PS belächle, und denke, mein Gott, müsst ihr aber viel arbeiten für die doch meist recht kurze Aufenthaltszeit im Auto.
Ich finde, alles, was ich wirklich zum fahren brauche, hat der E-Up, den Rest hab ich Zu Hause.
Und das fahren macht mir trotzdem mind. soviel Spass, wie mit einem Verbrenner.
Der Komfort schon in Mittelklasse Wagen ist ja mittlerweile so gross, das man eigentlich im Auto wohnen müsste.....
Auch meine Erfahrung deckt sich mit eurer:
Langzeitverbrauch bei 11,1kWh/100km (mittlerweile auf 3100km )
Der Verbrauch ist vor allem von der Geschwindigkeit abhängig, nicht so stark ist der Einfluss der Klimaanlage.
Auf meinem Weg zur Arbeit kann ich zwischen 9,1 und 12,5kWh verbrauchen - jetzt im Sommer.
Auch die Abhängigkeit der Fahrbahnbeschaffenheit kann ich bestätigen: bei Regen brauche 0,5 bis 1kWh mehr auf 100km.
Bin schon gespannt wie das im Winter ausschauen wird mit Einsatz der Heizung und reduzierter Akkuleistung bei großer Kälte. Bin jedenfalls optimistisch, dann muss ich (im Gegensatz zu jetzt) halt "volltanken" - die 70km hin und zurück werden sich wohl fast immer ausgehen. Sollte das für die ein oder andere Woche nicht so sein, muss ich halt nolens volens aufs Zweitauto umsteigen...
Ja, so ist das.
Irgendwann hat man nur noch Mitleid mit den PS-starken, aber unhandlichen und leider oft lauten "Prachtmobilen" mit der Technik des letzten Jahrtausends . Nachdem deren Besitzer einmal mit mir durch die Stadt gereist sind kommt ihnen oft ganz neues Verständnis für Verkehr in den Sinn. Man braucht auch keinen RR mehr um elegant in der Stadt zu reisen.
Klar, die werden als Geschäftswagen nie einen e-UP! fahren, aber als Zweitwagen ... . Echt interessant was da so an Argumenten von Vielfahrern kommt.
Ich bin auch sicher das es im Winter mit etwas mehr Strom gut funktionieren wird. Mich interessiert nur noch was denn eigentlich den meisten Zusatzverbauch ausmacht. Irgendwie verstehe ich noch nicht alles, irgendwie hat alles wohl auch etwas mit Geschwindigkeit zu tun.
Beispiel:
Rolle ich ohne Rekuperation aus, wird bei 50 km/h ein anderer Wert als aktueller Verbrauch angezeigt als wenn ich das bei 100 km/h mache. Obwohl ich ja in beiden Fällen einfach nur ausrolle. Na, ich werde es schon noch raus bekommen.
@ DaZei:
70 km mit einer Akkuladung, das sollte immer, also auch im Winter gehen. Ich denke, unter Ausnutzung einiger Sparmöglichkeiten werden auch im Winter mal so knappe 100 km drin sein. Zumindest mit neuen Akkus.
Allerdings werde ich immer nervös wenn die Restreichweite nur noch 15 km anzeigt...
Beispiel:
@ DaZei:
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Mich amüsiert am meisten das Losfahren an der Ampel. Manche legen ja sehr engagiert los, bevor´s durch das Schalten eine Gedenkpause beim Beschleunigen gibt, ein paar Sekunden später dann wieder, ein bissl später dann wieder...dedetto hat geschrieben: Irgendwann hat man nur noch Mitleid mit den PS-starken, aber unhandlichen und leider oft lauten "Prachtmobilen" mit der Technik des letzten Jahrtausends
Da muss man als E-Autofahrer schon immer wieder mal vom Strompedal gehen oder gleich mehr Abstand halten.
@ dedetto: Bei mir ist der "Ausroll-Momentanverbrauch" nicht von der Geschwindigkeit abhängig. Er liegt bei abgeschalteter Klimaanlage rund um -1 (zwischen -0,8 und -1,2kWh/100km je nachdem ob Licht und Lüftung eingeschaltet sind). Nehme an wir reden beide vom Gleichen: Segeln im D-Fahrmodus, oder?
Hallo.
Mal geht es wie bei dir (wobei ich nicht verstehe
warum er beim segeln rekuperiert), mal verbraucht er bis zu 3 kWh.
Heute, als ich es probierte wieder nicht.
Vielleicht liegt es an dem "Sch...wetter" letzte Woche in
Verbindung mit meinen Kurzstrecken. Ich war vorher einkaufen
und bin dann die Umgehung gefahren. Möglicherweise ist die
Heizung auf den ersten Kilometern etwas stärker in Aktion getreten.
Ich werde es weiter beobachten.
Ja, aber wie gesagt, ich verstehe es noch nicht.DaZei hat geschrieben: Segeln im D-Fahrmodus, oder?
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
- Danke erhalten: 69 Mal
Gott, was seid ihr brave Fahrer Bei mir 13,3 KWh bei bisher 3.754 km. Entweder ich habe mehr Spaß, oder die höheren Berge in Salzburg... . Bin damit aber auch sehr zufrieden - vor allem weil ich weiß und schon probiert habe, längere Etappen um die 10 KWh fahren zu können, wenn ich es brauche!
lg
lg
1.500 km Gratis Tesla Supercharging > https://ts.la/florian59849
10% auf Tesla Maßgepäck für Frunk&Trunk > https://oscarandhamish.refr.cc/floriane
VW e-Up! seit 17.4.2014
TESLA Model 3 seit 27.2.2019
SONO SION reserviert am 2.8.2016
- KraftZwerg
Nee, ich bin auch nicht brav!
Bei mir sind's 13,6kWh/100km über 2050 km.
Der Spaß isses mir wert! Ich hab' auch manchmal Ehrgeiz, möglichst sparsam zu fahren (und bin auch schon mit weniger als 10 kWh hingekommen), aber überlegt mal: umgerechnet reden wir über 1l Sprit auf 100km versus 1,3l! Das ist beileibe nicht viel Unterschied. Beim Verbrenner geht sowas im Rauschen unter.
Auf der Autobahn bremst mich oft genug der Begrenzer aus (vor allem bergab). Da würde ich gern auch manchmal etwas schneller fahren können.
Ein paar km/h mehr könnt ich manchmal auch vertragen. Tempolimit hin oder her, aber 150km/h in manchen Situationen wären durchaus wünschenswert. Wobei man in OES bei normalem Verkehrsaufkommen mit 135km/h eh schon zu den Schnelleren gehörtKraftZwerg hat geschrieben:Auf der Autobahn bremst mich oft genug der Begrenzer aus (vor allem bergab). Da würde ich gern auch manchmal etwas schneller fahren können.
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite“
Ladeabbruch nach 2-3 Min bei ZOE PH2
Antworten: 17von Bubel » Sa 15. Jul 2023, 18:42 » in ZOE - Garantie, Probleme - 17
- 1659
Di 5. Sep 2023, 09:41
DC Ladedauer immer 20 Min. um auf 80% zu kommen.
Antworten: 18von John Dorian » Fr 1. Mär 2024, 11:59 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 18
- 1552
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 4. Mär 2024, 10:55
TankeWien DC ab sofort 70ct/min
Antworten: 9von luig » Di 2. Apr 2024, 13:45 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 9
- 629
Letzter Beitrag von luig
Di 2. Apr 2024, 22:45
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 942
Motorstottern bei v-max 45 km/h - Nebenwirkungen von Softwareupdate!
Antworten: 8von OK73 » Mo 22. Mai 2023, 09:32 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1472
Letzter Beitrag von Schicksal
Fr 20. Okt 2023, 06:28
