Standheizung bei aktivierter Abfahrtszeit
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Liebe e-up! Community,
ich habe ein kleines Problem mit der Vorklimatisierung und hoffe, ihr könnt mir dabei helfen und den entscheidenden Hinweis geben. Die Bedienungsanleitung zum Maps&More habe ich entsprechend studiert, denke aber, dass ich soweit alle Spielregeln eingehalten habe.
Zum Nachlesen: http://vw-bordbuch.de/browse?12&lang=de ... ssage=true
In den letzten Wochen habe ich die Vorklimatisierung nur sporadisch per Car-Net App genutzt. Egal ob mit oder ohne angeschlossenem Ladekabel, es hat in 95% der Fälle zuverlässig funktioniert. Nun da es kälter wird, lohnt es sich die Wohlfühltemperatur zu automatisieren. Ich verwende dazu zwei Profile im e-Manager.
- Profil Standard: für die Fahrt von zu Hause zur Arbeit, heizen auf 22°C und laden bis 90%
- Profil Klima: für die Fahrt von der Arbeit nach Hause, nur heizen auf 22°C
In den allgemeinen Einstellungen ist eine untere Batterieladegrenze von 30% definiert und Klimatisieren über Akku (ohne Netzanschluss) wird zugelassen.
Wenn ich nun zur Arbeit fahre, steige ich in ein mollig warmes Fienchen ein und der Ladestand beträgt exakt 90%. Prima! Habe ich nun aber Feierabend, ist das Auto eiskalt (SoC ~80%). Warum ist das so? Hat es was mit dem leuchtenden Steckersymbol in der Mittelkonsole zu tun, wenn das Auto abgestellt ist? Dieses kann ich per Knopfdruck auch ausschalten, aber was bewirkt das?
Zusammenfassung:
- Klimatisieren mit Netzanschluss und Maps&More => geht
- Klimatisieren mit Netzanschluss und Car-Net => geht
- Klimatisieren über Akku und Maps&More => geht nicht
- Klimatisieren über Akku und Car-Net => geht
Für den entscheidenden Tipp wäre ich sehr dankbar. Früh morgens nach der Schicht frieren und Scheiben kratzen ist nicht so prickelnd.
Ungeachtet dieser kleinen Bedienschwierigkeit möchte ich gern erwähnen, dass die vorhandenen Funktionen sehr umfangreich sind und der e-up! diesbezüglich wirklich tollen Komfort bietet. Da könnten sich andere Elektroautos ein Beispiel daran nehmen. Und selbst beim Verbrenner kostet ein nachgerüstetes System mit diesen Optionen schnell mal 1.500 Euro.
Vielen Dank und viele Grüße
Micha
Zusammenfassung:
Micha
- Dateianhänge
Re: Standheizung bei aktivierter Abfahrtszeit
- Danke erhalten: 69 Mal
Also kurz meine Erfahrungen:
Der leuchtende Steckerschalter in der Mittelkonsole bedeutet, du hast eine Abfahrtszeit vorprogrammiert. Wenn du ihn drückst wird das eingestellte Programm für das folgende Mal ausgesetzt. Also in deinem Fall - obwohl auf 90% programmiert - würde beim nächsten Mal anstöpseln sofort auf 100% geladen.
Das mit der nicht funktionierenden Klimatisierung ohne angesteckt zu sein ist leider ein Fehler, zu dessen Behebung du einen Werkstattbesuch brauchen wirst. Ich hatte dasselbe Problem schon einmal vor ca. 1 Jahr > in der Werkstatt wurde der Fehlerspeicher ausgelesen und irgendein Häckchen neu gesetzt, dann hat es gepasst. Ich habe derzeit exakt das selbe Problem wieder, leider funktioniert bei mir derzeit auch car-net überhaupt nicht mehr...
1.500 km Gratis Tesla Supercharging > https://ts.la/florian59849
10% auf Tesla Maßgepäck für Frunk&Trunk > https://oscarandhamish.refr.cc/floriane
VW e-Up! seit 17.4.2014
TESLA Model 3 seit 27.2.2019
SONO SION reserviert am 2.8.2016
- PowerTower
Seit etwa einer Woche läuft es zuverlässig, auch ohne Werkstattbesuch. Zwecks Problemlösung habe ich mir Gedanken über die Unterschiede der verschiedenen Szenarien gemacht. Hängen geblieben bin ich dann bei der Einstellung, ob man Klimatisierung über Akku zulassen möchte. Ich habe dann einfach Folgendes durchgespielt.
1.) Klimatisieren über Akku erlaubt --> Heizung bei Abfahrtszeit aus
2.) Einstellung ändern, Klimatisieren über Akku nicht erlaubt --> Heizung bei Abfahrtszeit aus
3.) Einstellung ändern, Klimatisiereren über Akku erlaubt --> Heizung bei Abfahrtszeit an
Obwohl ich den Effekt noch nicht verstanden habe, scheint die Einstellung falsch interpretiert worden zu sein (da ist wohl ein Bit umgekippt). Einmal Deaktivieren und erneutes Aktivieren der Berechtigung hat geholfen.
Hauptsache es funktioniert wieder! Bei mir hat das Heizung programmieren ohne am Kabel zu hängen nach ein paar Tagen ohne mein Zutun wieder funktioniert (mysteriös) und car-net heute nach Sicherung ziehen der OCU auch wieder...
Ja, so wie von TimoS hier beschrieben:
http://www.goingelectric.de/forum/e-gol ... ml#p423694
Seither funktioniert alles wieder (vorerst) klaglos...
Freu mich für dich, dass es wieder klappt! Und ärgere mich über VW, dass solche Kleinigkeiten nicht von denen als Lösungsmöglichkeit vorgeschlagen werden…
Hallo und ein gesundes neues Jahr allen. Ich lese hier schon eine ganze Weile mit und bin stolzer Besitzer eines e UP seit Sommer letzten Jahres. Ich habe auch das Problem mit den Abfahrzeiten bei nicht gestecktem Stecker. War schon in der Werkstatt und habe mir die aktuellen Updates raufspielen lassen. Aber leider keine Besserung.Aus deiner Beschreibung werde ich leider nicht schlau. Was und wo muss ich das so neu eingeben. Schön wären Bilder wie man es eingibt. Danke schon mal
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
E-UP lädt nicht zur Abfahrtszeit
Letzter Beitrag von qvc « So 14. Apr 2024, 19:37Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon SaschaQ » Do 11. Jan 2024, 16:57 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1075
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 784
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
Ist denn schon der 1. April.. Standheizung nachrüsten
Letzter Beitrag von geka « Sa 2. Dez 2023, 17:14Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EUPHorst » Do 23. Nov 2023, 12:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1524
Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
Antworten: 56von TheRedDevil » Di 5. Dez 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 56
- 2935
Mo 11. Dez 2023, 10:28
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 1598
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
