nix geht mehr ...
Re: nix geht mehr ...
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2981 Mal
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Hallo.
Nach meinen Erfahrungen (sehr langjährig und z.Z. extrem) zeigt VW im ersten Jahr nach der Garantie ( u.a. Garantieverlängerung)durchaus etwas Gnade = Kulanz. Danach ist allerdings Schluss, mit einer Ausnahme (neues RCBC nach 8 Jahren).
Die VW Kundenhotline ist leider eher eine Kundenbeschwichtigungsanstalt. Die kann man sich als Privatmann sparen. Oder auch nicht, deren Schreiben kann man durchaus für die Presse nutzen, die freuen sich drüber. Dann allerdings wird die Sache meist sehr interessant.
So gesehen ist diese Geschichte nahezu elegant gelöst worden. Ich wollte hier ja auch keine Diskussion über die Versicherung anregen. Wichtiger ist die Erkenntnis das und wie die Leistungselektronik defekt werden kann. Ist zwar bislang ein Einzelfall, aber falls es andere e-UP!s mit seltenen, eigentlich unproblematischen Startschwierigkeiten gibt sollten sie das überprüfen lassen.
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Wurde jetzt zum 2ten Mal ajsgetauscht - 1x nach 18 Monaten beim ersten Service (ohne Fehlermeldung in der MFA) und einmal weitere 18 Monate später nachdem seit über einem Monat die Fehlermeldung regelmäßig beim Wegfahren angezeigt wurde.Helfried hat geschrieben:Wieso, wie oft gehen denn die VW-12-Volt-Akkus kaputt? Sind das keine Markenbatterien (die nämlich gut 6 Jahre halten sollten)?
So eine 12V Batterie wird nicht die Welt kosten, sonderbar find ich das aber trotzdem...
Tröstet Euch, auch andere EV haben mit dem 12V Akku Probleme. Beim ZOE und auch beim Smart sind 2-3 Jahre "normal".
Es kann sich nur um ein Problem mit Sulfatierung und/oder Säureschichtung handeln. Bleiakkus mögen es nun mal, ständig VOLL geladen zu sein. Komplett voll und das heißt technisch betrachtet, der Akku will auch mal über mehrere Stunden seine 14,3-14,7 Volt haben. Je nach Temperatur.
Wenn sie ständig auf 70% rumdümpeln reicht es zwar noch für Verbraucher, aber die Sulfatierung ist vorprogrammiert.
Abhilfe kann man nur durch externe Ladung und Entsulfatierungsprogramm mit einem ctek schaffen. Alle 6 Monate für 48h dran hängen.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Bei den aktuellen Temperaturen habe ich während der Fahrt sogar über eine längere Zeit 15V gemessen, nach einem Aufenthalt in einer warmen Garage waren es zum Anfang wieder normale 13,8V. Scheinbar ist die 12V-Bordspannung temperaturabhängig.
Möglicherweise ist ein Bleiakku vom Grundsatz her einfach nicht die richtige Wahl. Gerade Kurzstrecken wirken sich auf seine Ladung ziemlich negativ aus. Wie gesagt, er möchte auch mal gerne, sehr gerne eine Stunde oder länger 14,4 Volt haben.
Schwierig beim EV ...
EDIT: @ E-Imo
Die technisch korrekte Ladespannung ist definitiv temperaturabhängig. Je kälter desto höher, bis hart an 15V ran. Aber das wirklich nur bei -10 Grad. Bei "normalen" Temperaturen um die 14,2-14,5 Volt. 13,8 sind an sich "nix", nur Erhaltung.
EDIT: @ E-Imo
Was soll denn dann ein Bleiakku in meinem 25 Jahre alten Motorrad sagen? Denkbar widrigste Umstände und miese bis mäßige Pflege (Winter etc.), der hält aber trotzdem 5 Jahre locker.Dachakku hat geschrieben:Möglicherweise ist ein Bleiakku vom Grundsatz her einfach nicht die richtige Wahl. Gerade Kurzstrecken wirken sich auf seine Ladung ziemlich negativ aus.
Schwer zu sagen, das A und O sind jedenfalls:
1. Ladezustand
2. Tiefentladung = tödlich
3. Zyklen, ein Bleiakku, besser, ein banaler nasser Starterakku ist auf max. 300 Zyklen ausgelegt, bzw. GAR NICHT auf Zyklen, sondern auf Startleistung.
Außerdem soll er das Bordnetz puffern, er soll einen möglichst kleinen Innenwiderstand haben und extreme Ströme liefern können.
4. Und jetzt ggf. das Entscheidende: Die Qualität ?!
Die Crux sehe ich bei Punkt 3. Was passiert wenn ich im EV alle 12V Verbraucher anschalte ?
Im Verbrenner schiebt die Lima locker nach. Aber im EV ? Also werden Zyklen gefahren ?!
1. Ladezustand
Zuletzt geändert von Dachakku am Do 2. Feb 2017, 17:52, insgesamt 1-mal geändert.
Ich müsste mal kontrollieren, aber ich gehe davon aus, dass beim Laden des Antriebsakkus auch der 12V Akku geladen wird. Hier kann man durchaus mit mehreren Stunden rechnen!Dachakku hat geschrieben:Möglicherweise ist ein Bleiakku vom Grundsatz her einfach nicht die richtige Wahl. Gerade Kurzstrecken wirken sich auf seine Ladung ziemlich negativ aus. Wie gesagt, er möchte auch mal gerne, sehr gerne eine Stunde oder länger 14,4 Volt haben.
