Lademodustaste und Zeitversetztes Laden
  • E-lmo
  • Hat sich bedankt: 273 Mal
  • Danke erhalten: 739 Mal
Hallo an alle up-Mobilisten
Ich verzweifle gerade an der Lademodustaste. Die leuchtet dauerhaft als Zeichen für eine programmierte Abfahrtszeit.
Auch das M&M zeigt mir beim Abstellen, dass eine Abfahrtszeit für morgen um zB. 6:00 auf 90% eingerichtet ist. Meist war der Wagen dann aber nur bis zur unteren Batteriegrenze geladen.
Ich habe den Verdacht das die Lademodustaste dafür verantwortlich ist.
In der Anleitung steht : Mit der Lademodustaste kann zwischen Sofortladen und Zeitversetztem Laden gewechselt werden. .... und ....je nach Situation der Ladevorgang gestartet, unterbrochen oder beendet werden. ... zum Schluss steht noch: Die über die Lademodustaste vorgenommenen Einstellungen werden bei eingeschalteter Zündung gespeichert.
Scheinbar gibt es keinerlei Rückmeldung über die aktuelle Funktion?
Re: Lademodustaste und Zeitversetztes Laden
Hallo E-Imo,
die Rückmeldung erhälst du über die Kontrolleuchte am Ladeanschluss. Ich gehe wiefolgt vor:
1.) Fahrbereitschaft ist aktiv, gewünschte Abfahrtszeit und Funktion im Maps+More eingeben
2.) Auto ausschalten, Schlüssel abziehen, Abfahrtszeit im Maps+More zur Kenntnis nehmen
3.) Ladeklappe auf, Typ2 Stecker rein und dann
-> Fall a.1) Lademodustaste leuchtet und Ladezustand >Minimum:
- Kontrolleuchte beginnt in kurzen Intervallen für 1-2 Minuten grün aufzublitzen und geht dann aus => Programmierung aktiv
- Der Ladevorgang startet rechtzeitig vor der eingestellten Abfahrtszeit und lädt den Akku bis zum gewünschten Ladezustand
-> Fall a.2) Lademodustaste leuchtet und Ladezustand <Minimum:
- Kontrolleuchte pulsiert grün, Ladevorgang wird sofort gestartet bis zum eingestellten Minimum und wird dann unterbrochen
-> Fall b) Lademodustaste betätigen, sollte pulsieren:
- Kontrolleuchte pulsiert grün, der Ladevorgang startet sofort bis 100%
Was sagt denn deine Kontrolleuchte am Ladeanschluss, wenn du eine Abfahrtszeit aktiv hast (=Lademodustaste leuchtet)? Sie müsste für 1-2 Minuten afblitzen, wenn du den Typ2 Stecker anschließt und der Ladezustand des Akkus über deinem definierten Minimum liegt. Siehe Aufkleber auf der Innenseite des Ladedeckels.
  • E-lmo
Danke für die Antwort.
Fall a1 und a2 hatte ich genau so wie du beschrieben hast, trotzdem kein Laden bis zum eingestellten Ladestand.
Bei Fall b war die Batterie nachher auf ca 90% aufgeladen. So genau man das am Zeigerinstrument ablesen kann..
Vielleicht sollte ich dazu schreiben, dass ich zu Hause am Notladekabel hänge.
Kleiner Nachtrag:
Heute hat es mal funktioniert. Akku war zur eingestellten Abfahrtszeit auf die eingestellte obere Ladegrenze geladen. Der einzige nachvollziehbare Unterschied war, dass ich das Fahrzeug heute verriegelt habe. Sonst steht der auf dem Grundstück meist unverriegelt.
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
