Lade-Abbruch...
Re: Lade-Abbruch...
- Hat sich bedankt: 35 Mal
Wo bekomme ich diesen Adapter fix und fertig?vw-eup hat geschrieben:Geht ganz einfach mit einem Adapter (wird nur dazwischen gesteckt). Ich befeuere mit dem gleichen Kabel immer eine ganz normal Schucko-Steckdose mit 16A (3,7 kw). (Moderne Elektroinstalation aus 2007). Läuft probemlos
Von 05.08.2014 bis Jan. 2017 Schnarchlader e-up! Seit Feb. 2017 mit dem Model i3 94Ah CCS noREX mobil.
„Der Elektroantrieb ist alternativlos!“
Übersicht: Elektroauto laden
Re: Lade-Abbruch...
http://www.amazon.de/as-Schwabe-60486-A ... +-+Schwabe
genau diesen Adapter verwende ich. Von diesem Anbieter habe ich auch noch dirverse Verlängerungskabel gekauft. Top qualität mit vernünftigen Preisen.
Einen Adapter von CEE Rot 16A auf CEE Blau habe ich auch noch. So kann an jeder Starkstromdose geladen werden.
Adapter von CEE 32A Rot auf CEE16A Rot gibt es auch
Re: Lade-Abbruch...
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Nun mal für E-Doofies: Was mache ich mit diesen Adaptern? Ich habe doch im Auto einen Typ2-Stecker, das ist klar. Ich habe auch eine 400V-Steckdose (sieht aus wie CEE rot) in der Garage. Was ist notwendig, damit der Strom von dieser Steckdose zum Laden des Fahrzeuges benutzt werden kann?
VW-E-UP! seit Juni 2014, läuft und läuft und....
Tesla ist verkauft
VW ID.5GTX am 13.07.22 bestellt, unverb. Liefertermin 31.05.23
geliefert Anfang Juli 2023
Tesla ist verkauft
Re: Lade-Abbruch...
Das gennante Volo Ladekabel hat am ende eine CEE Blau Stecker. Mit den adapter kann man an jeder Schuko-Steckdose auch mit 16 A LAden (rund 50 % mehr Ladestrom gegenüber dem VW Original Ladekabel mit 10 A). Oder mit dem Adapter auch an jeder CEE rot 16 A Dose geladen werden.
siehe Bild.
Wenn man die Adapter hat kann man einfach nahrezu an jeder Steckdose/Starkstromdose laden).
siehe Bild.
Re: Lade-Abbruch...
Aber Achtung! Nicht jede Haushaltssteckdose und die Zuleitung hält einen Strom vom 16A über 3-4 Stunden stand!
VW e-up! Juli 2014 - Mai 2019
PV-Anlage mit 10kWp seit Juni 2013
Model 3 seit Mai 2019
referral code für 1.500km Supercharger: https://ts.la/timo27878
Re: Lade-Abbruch...
Danke, das Foto hat nun wirklich alle Unklarheiten beseitigt. Also meine E-Installation ist aus dem Jahr 2007, und an der 400V-Dose hängt im Herbst immer eine große Wippsäge an der ich meist 1 Stunde arbeite, 20 Minuten aus um Nachschub zu holen, und wieder eine Stunde sägen, und das 2 Tage lang. Da sollte er das auch schaffen.
Tesla ist verkauft
Tesla ist verkauft
Re: Lade-Abbruch...
ich hatte das Problem mit dem Ladeabbruch auch. Von meinem VW Händler wurde das Ladekabel bereits 2014 ohne Erfolg getauscht. Also im Frühsommer 2015 erneut hin und siehe da: neues Kabel von VW mit geändertem Temperatursensor --> seither keine Probleme mehr. Herzliches Lob an VW Senker, die sich hier extrem bemüht haben und schließlich doch noch die Lösung geschafft haben.
Re: Lade-Abbruch...
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Re: Lade-Abbruch...
Ich würde mich nicht pauschal auf das Alter der E-Installation verlassen, es spielen auch andere Faktoren eine Rolle bei der Belastbarkeit, so der Kabelquerschnitt und die Länge der Kabel. Wenn das Leitungsnetz z.B. für Licht (Wallboxen dürfen daran nicht betrieben werden) gebaut wurde und keine Berechnung gemacht oder Tabelle verwendet wurde, reicht das evtl. nicht aus. Mehr als 10A sollte man dauerhaft nicht aus Schuko ziehen.vw-eup hat geschrieben:Geht ganz einfach mit einem Adapter (wird nur dazwischen gesteckt). Ich befeuere mit dem gleichen Kabel immer eine ganz normal Schucko-Steckdose mit 16A (3,7 kw). (Moderne Elektroinstalation aus 2007). Läuft probemlos
Re: Lade-Abbruch...
Hallo.
Ich habe das ja damals mit einem Thermometer kontrolliert.
Meine normale 08/15 Hausinstallation aus den 90zigern hat noch keine 2,5² und bei
den 10A wurden die normalen Steckdosen und Verteilerdosen schon merkbar warm.
Speziell an heißen Sommertagen ..., aber das kennen wir ja. Noch mehr wollte ich
der Anlage dann nicht zumuten.
Auf der Suche nach Alternativen hätte ich auch eine der zwei Doppelsteckdosen an
der damals geplanten Werkbank (wurde dort nie realisiert... ) auf den blauen
Campingstecker umrüsten können. Die waren zwar einzeln abgesichert,
aber die Kabel dorthin waren auch nicht stärker .
Also habe ich mir ein einzeln abgesichertes Kabel 2,5² auf möglichst kurzem Weg
zu einer Wallbox verlegt. Dort kann ich jetzt Schuko oder Typ 2 mit sauber
abgesicherten 16A abgreifen. Der kurze Weg und das dickere Kabel wird sich
wohl auch durch minimierte Leitungsverluste bemerkbar machen. Hoffe ich zumindest.
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
Abbruch oder doch keiner?
Antworten: 11von Tommy73_ » Fr 2. Jun 2023, 12:36 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 11
- 1521
Letzter Beitrag von Tommy73_
Mi 7. Jun 2023, 10:06
Abbruch beim DC-Laden
Antworten: 8von neop3dnow » So 26. Nov 2023, 11:59 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 8
- 1298
Letzter Beitrag von Fridgeir
Di 23. Jan 2024, 15:36
Abbruch Laden direkt nach Anschluss.
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Do 30. Nov 2023, 19:36Antworten: 2
Verfasst in 500 Elektro - Laden, Ladeequipmentvon hessi68 » Mi 29. Nov 2023, 20:28 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 2
- 899
Energica Lade nicht mehr auf DC
Antworten: 6von EsseEsse9+ » Mo 3. Jul 2023, 11:41 » in Elektromotorräder - 6
- 935
Letzter Beitrag von EsseEsse9+
Do 28. Sep 2023, 06:45
Welchen Lade"ziegel" könnt Ihr empfehlen?
Antworten: 13von root » Fr 20. Okt 2023, 20:15 » in Born - Laden, Ladeequipment - 13
- 2596
Letzter Beitrag von CCS_STD
Mo 8. Jan 2024, 13:30
