Kurzes Ladekabel, geringere Ladeverluste?
Re: Kurzes Ladekabel, geringere Ladeverluste?
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1457 Mal
Beim Supercharger wäre das sicher deutlich. Ansonsten ist es eine Frage von Ladenstrom und Kabelquerschnitt.
mfg
Michael
mfg
Michael
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Die Länge kannst komplett vernachlässigen. Auch beim SC mehr oder weniger. Wie sind die Kabel beim SC dimensioniert? Kann das dann gern vorrechnen später wenn ich zeit hab.
Zuletzt geändert von DeJay58 am Sa 14. Nov 2015, 18:51, insgesamt 1-mal geändert.
Von welcher Ladeleistung reden wir eigentlich?
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Theoretisch ja! Praktisch bei 3,7kW total egal.
Aber beim original Renault Typ2 Kabel wird das bei 3x32A schon recht warm. Mein Lappkabel bleibt deutlich kühler und ist auch nur 2 statt 6m lang.
Ich meine das sind 4mm^2 vs 6mm^2.
Der E-Up zieht aber ja nur 16A auf einer Phase.
Die ohmschen Verluste sind i^2*R. Also bei 16A nur 1/4 des Verlustes bei 32A.
R ist proportional zur Länge und 1/Querschnitt.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Wollte an Hausanschluss mit CEE blau aufputzdose laden.
Müssten, was ich hier gelesen habe, dann ne ladeleistung von 3,7 kW sein.http://static.webshopapp.com/shops/0391 ... //file.jpg
Hatte am dieses kabel Auge, weiss aber nich ob das passt, hat am Anschluss ja 5 pole.
Sorry , aber bin absoluter Rookie.
Gruß aus Xanten Achim
Cee blau ist einphasig und hat drei Anschlüsse. Bei 3,5 kW Ladeleistung hast Du, wenn Dein ICCB, also Ladekabel im schlechtesten Fall mit 2,5 qmm verdrahtet ist pro Meter Kabel eine Verlustleistung von theoretisch rund 3W pro Meter Kabel. Praktisch kann es noch minimal abweichen. Aber das wäre erst recht vernachlässigbar.
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
Du willst doch nicht etwa das Typ-2-Ladekabel einfach so mit einer CEE verbinden?
Das geht nicht, da noch eine entsprechende Steuerung dazwischen sein muss. Beliebt ist in dem Zusammenhang das Volvo-ICCB (Hersteller: Mennekes)
http://www.goingelectric.de/wiki/%C3%9C ... r_Typ1%2B2
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
Ladeverluste bei unterschiedlicher Leistung
Letzter Beitrag von Headbangerle « So 25. Feb 2024, 19:32Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Eminsch4 » Mo 19. Jun 2023, 14:23 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 2252
Ladeverluste optimieren
Antworten: 3 - 3
- 952
Letzter Beitrag von ProjectPluto
So 22. Okt 2023, 21:43
Ladeverluste minimieren & akku-schonender Lademodus
Letzter Beitrag von DeHa « Di 13. Feb 2024, 15:03Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Mr.Brightside » Di 13. Feb 2024, 01:14 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 752
Verkaufe MENNEKES 36284 Ladekabel (Mode3) | TYP 1 auf Typ 2 | 32A 7,4 kW 1-phasig | 7,5 m Länge
Letzter Beitrag von rschaumi « So 23. Apr 2023, 16:56
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon rschaumi » So 23. Apr 2023, 16:56 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 0
- 1351
Ladekabel im Lieferumfang dabei?
Antworten: 2von tomsebe » Fr 28. Apr 2023, 12:20 » in ID.Buzz - Laden, Ladeequipment - 2
- 1224
Letzter Beitrag von Sebastian99
Di 2. Mai 2023, 17:33
