Kaufberatung VW e-up! Gebrauchtfahrzeug mit EZ in 2013
Re: Kaufberatung VW e-up! Gebrauchtfahrzeug mit EZ in 2013
Ja, fast. Unseren hat der Händler gleich nach dem Kauf aus den Verkaufs-Portalen gelöscht. Ist aber das identische Auto mit lediglich 1000km mehr auf dem Tacho und vom gleichen Händler. Preislich war da nur ein marginaler Unterschied.mhf2 hat geschrieben:wird der hier sein. Guter Deal
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/detai ... geNumber=1
Gruß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
- Hat sich bedankt: 35 Mal
bei dem km Stand sehr attraktiv.
CCS-Ladedose scheint er auch zu haben:
scheint eine gute Wahl zu sein, da er auch über CCS verfügt. Es gibt zwar kaum Ladestationen mit CCS Technik und Fernfahrten sind bei der Akkugröße nicht wirklich sinnvoll, aber vielleicht gibt es bei Dir CCS Ladeplätze.
Kabel für Wechselstrom-Ladestation und Netzladekabel:
der alte ICCB für Schuko hat ein Temperaturproblem. Bei Temperaturen über 30°C scheint es zu Ladeunterbrechungen zu kommen. Hatte selbst auch schon. Den sollte der VW Händler gegen den neuen tauschen. Die Nummer findest Du hier im Forum: http://www.goingelectric.de/forum/vw-e- ... ml#p242665
Ich selbst verwende den Mennekes ICCB, der kann auch mit 13A laden, damit ist er fast so schnell wie mit der Wallbox: 3 kW (mit 13 A) gegen 3,7 kW (mit 16A) Ladestrom.
Außdem sollten verschiedene Werkmaßnahmen gemacht worden sein. Bei meinem sollte die Typ2 Verriegelung getauscht werden. Die macht aber ab und zu noch immer Zicken, deshalb prüfe ich immer, ob der Typ2 Stecker auch wirklich verriegelt wurde, weil sonst das Laden nicht startet.
Das CarNet kannst DU auch später noch zubuchen. Momentan funktioniert es nur mit sehr langen Antwortzeiten. Auch der Informationsgehalt ist nicht wirklich hoch. Wenn Du nur zu Hause lädst brauchst Du es nicht wirklich. Die Diskussion dazu findest Du hier: http://www.goingelectric.de/forum/vw-e- ... t9565.html
Wünsche Dir viel Spaß mit dem e-up!
Von 05.08.2014 bis Jan. 2017 Schnarchlader e-up! Seit Feb. 2017 mit dem Model i3 94Ah CCS noREX mobil.
„Der Elektroantrieb ist alternativlos!“
Übersicht: Elektroauto laden
Ja, CCS hat er.
Schuko-Ladekabel soll getauscht sein (seh ich ja erst Samstag wenn ich das Auto hole), Qualitätsverbessernde Maßnahmen ( ) wurden alle Ende Februar diesen Jahres erledigt laut Einträgen im VW-System. Somit sollte also letztlich eigentlich alles passen.
Montag noch nen Originalen neuwertigen Sommerreifensatz mit den Originalalus geschnappt und direkt abgeholt. Heute die passenden Winterreifen dafür bestellt (Dunlop Response 2). Damit sollten wir für den kommenden Winter dann auch gerüstet sein.
Gruß Thorsten
DCDC Wandler Zoe Q210 von 2013 Kurzschluss
Antworten: 5von Thommy747 » Do 27. Apr 2023, 10:06 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 5
- 1355
Letzter Beitrag von Rhyme
Do 24. Aug 2023, 17:00
Smart fortwo coupé electric drive 2013 HV Battrie lädt nicht mehr
Antworten: 1von Micha2105 » Mo 20. Nov 2023, 11:49 » in smart- modellübergreifend - 1
- 701
Letzter Beitrag von lorbi
Di 21. Nov 2023, 07:31
Zoe 2013 Schnellader läd nur einphasig. Reparatur
Antworten: 11von ThZeo » Mo 20. Nov 2023, 21:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 11
- 1090
Letzter Beitrag von ThZeo
Fr 24. Nov 2023, 08:53
Zoe von 12/2013 mit Batterie-Update: 200'000km problemlos?
Antworten: 12von coyanis » Di 21. Nov 2023, 13:02 » in ZOE - Allgemeine Themen - 12
- 891
Letzter Beitrag von umberto
Mi 22. Nov 2023, 18:11
Suche nach Datenblatt oder Spezifikationsquelle für Akkumodule (2S2P) von Nissan Leaf 2013
Antworten: 5 - 5
- 618
Letzter Beitrag von tsc
Mo 8. Jan 2024, 12:18
