Kann jemand die Degradation des Akkus beurteilen?
Re: Kann jemand die Degradation des Akkus beurteilen?
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
das lässt sich pauschal nicht sagen da die Alterung des Akku eine komplexe Sache ist. Subjektiv betrachtet würde ich vermuten das der e-Up! Akku mit zum stabilsten am Markt gehört, wohl auch weil VW beim Zielkonflikt Kapazität/Lebensdauer die Kapazität nicht übermäßig bevorzugt
Durch den langsamen eingebauten AC Lader ist die Standardladung auch immer Akku schonend und damit auch keine zusätzliche Alterungsgefahr. Mir ist bis jetzt auch kein (Garantie) Fall bekannt bei dem der Akku des e-Up! hätte saniert werden müssen. Allerdings ist im Vergleich zu den Drillingen natürlich zu beachten das diese schon länger am Markt sind und deshalb natürlich eher Ausfälle bzw. deutliche Degeneration auftreten werden.
Falls es um den Kauf eines Gebrauchtwagen geht bitte im Falle der Drillinge im entsprechenden Forumsteil noch mal nachlesen, dort wurde ab ich meine Bj. 2012 ein anderer Akku verbaut der langzeitstabiler als die erste Generation sein soll. Ob er damit mit dem e-Up! gleichzieht oder besser wird kann ich allerdings nicht beurteilen.
Andi
Andi
Es gibt keinen Vergleichswert den man angeben könnte. Es gibt sehr viele Parameter die einen unterschiedliche großen Einfluss haben und die teilweise vom Fahrer abhängen, deshalb wird es das auch nie geben.
Als Anhaltspunkt kann man die Garantiezusage verwenden, da der Hersteller nichts garantieren wird was langfristig ein finanzielles Risiko darstellt. Allerdings wird auch kein Hersteller ohne Druck mehr Garantiezusagen machen als die Konkurrenz, selbst wenn der Akku länger haltbar wäre.
Die Drillinge haben meines Wissens nach 8 Jahre / 100tkm (ab EZ 2015)
Der e-Up! 8 Jahre / 160tkm
Andi
Andi
Ich meine, irgendwo mal etwas von 8 Akku-Defekten je 1000 Fahrzeuge gelesen zu haben?! Wie sich aber "Defekt" definiert (also ob damit Totaldefekt, Austausch von Zellen, selbstverursachte Schäden zB durch Aufsetzen usw. gemeint sind) kann ich nicht sagen. Anyhow: das ist nicht mal 1%, in sofern mache ich mir recht wenig Gedanken darum. Hält man sich dann auch noch diese Zulassungszahlen vor Augen https://www.goingelectric.de/zulassungs ... e-up/2016/ scheint das wirklich ein geringer Anteil zu sein.
Viele Grüße,
Christian
Seit 2017 elektrisch unterwegs: VW eUp 160 -> VW eGolf 300 -> Renault Zoe ZE50 -> Kona 39kWh -> Kona 64kWh
Überschussladung mit Leistungssteuerung an eigener PV-Anlage
Christian
160.000 km / 8 Jahre bezieht sich auf 70%. Und wenn du nach der Zeit noch 71% hast und das werden sie immer behaupten, ist die Garantie nutzlos. Nach meinen Messungen hat der Akku von Anfang an nur ca. 15kWh. Wenn das 100% sein sollen, ist im Winter bei 70% nicht mehr viel drin.
VW e-up! Juli 2014 - Mai 2019
PV-Anlage mit 10kWp seit Juni 2013
Model 3 seit Mai 2019
referral code für 1.500km Supercharger: https://ts.la/timo27878
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2981 Mal
Dazu kommt, wenn ein Lithium-Akku schon so fertig ist, dass er nur mehr 71% hat, ist er ein Jahr später ganz hinüber, weil die Kapazität nicht linear fällt und zudem der Innenwiderstand ins Unermessliche steigt.
Die Herstellerfirma lacht sich ins Fäustchen, der User fährt dann wieder Diesel.
Außerdem gibt es die theoretische Kapazität (unter sommerlichen Idealbedingungen bei Schleichfahrt) und die praktisch nutzbare Kapazität (bei Kälte und sportlicher Fahrweise). Unter die Garantie fällt freilich nicht die letztere.
Ein Akku, der also mit Augenzudrücken gerade noch die Garantie erfüllt (das werden Akkus immer tun), wird im Winter unfahrbar sein, da alte Akkus viel kältesensibler reagieren als neue.
Trotzdem bleibt Fakt das die Hersteller keine Garantie abgeben, bei der sie nicht ziemlich sicher sind das es kaum jemand in Anspruch nehmen wird, auch wenn man sich nur im Grenzfall an die Betriebsanweisung hält und ansonsten wenig Rücksicht auf die Technik nimmt. Genauso wie die Hersteller alles versuchen um den Garantiefall "wegzumessen" werden die Kunden natürlich versuchen den Akku falls er nach 7 Jahren deutlich nachgelassen noch über die Klippe zu bringen. Schon aus diesem Grund wird kein Hersteller zu sehr ans Limit gehen um finanzielle Risiken zu vermeiden.
Andi
Andi
- Danke erhalten: 69 Mal
So, habe einmal gestern testweise auf Schildkröte und dann 0 km Restreichweite herunter gefahren, um nach knapp 65.000 km die aktuellen Akkuwerte lt. OBDeleven zu nehmen. Ergebnis: mein "Fenster" liegt derzeit zwischen 7% (bei "offiziellem" SOC 0%) und 95% (bei SOC 100%).
Interessant dabei: bei SOC 4% meldete ODBeleven dann 13,6%, das müsste angesichts der 7% bei leer eigentlich weniger sein. Spannung der HV-Batterie war bei leer 357 V (kaum Drift zwischen der min und der max Zelle) und bei voll dann 412 V, auch hier alle 102 Zellen zwischen 4,035 und 4,041...
Im Fahrbetrieb merke ich, dass ich mittlerweile max. 154 km bei voll sehe, nach rund 10.000 km waren es schon mal 158. Von der Machbarkeit muss ich mich für 160 km im Sommer schon erheblich mehr bemühen, als vor 3 Jahren. Ich schätze bei gleicher Fahrweise schaffe ich heute irgendwas zwischen 150 und 155. Also vermutlich ein realer Verlust um die 5% herum. Damit kann ich ganz gut leben. Es liegt weit über dem, mit dem ich vorsichtig bei Anschaffung des Fahrzeugs kalkuliert habe.
Ich bin schon gespannt, ob es linear so weiter geht (was sehr schön wäre), oder ob die Kurve Richtung 100.000 km dann etwas stärker nach unten geht... Mal sehen.
1.500 km Gratis Tesla Supercharging > https://ts.la/florian59849
10% auf Tesla Maßgepäck für Frunk&Trunk > https://oscarandhamish.refr.cc/floriane
VW e-Up! seit 17.4.2014
TESLA Model 3 seit 27.2.2019
SONO SION reserviert am 2.8.2016
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite“
Thema Degradation der Traktionisbatterie
Antworten: 7von uk73 » Do 2. Nov 2023, 18:42 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 7
- 957
Letzter Beitrag von Dicker_Tanzbär
Sa 4. Nov 2023, 09:25
Corsa 46kWh mit 40.000km - Ladung 1% bis 100% = 43.6kWh netzseitig = 12% Degradation
Antworten: 16von deltaU » Fr 22. Dez 2023, 03:50 » in Corsa-e - Batterie, Reichweite - 16
- 2326
Mi 3. Jan 2024, 10:32
Keine Degradation nach Akkutausch
Letzter Beitrag von BrainBug0815 « Do 29. Feb 2024, 11:03Antworten: 6
Verfasst in Soul EV - Batterie, Reichweitevon megaplatti » Mo 19. Feb 2024, 14:09 » in Soul EV - Batterie, Reichweite - 6
- 711
Laden mit Inselanlage und Akkus von HappyTime Energy
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Di 3. Okt 2023, 20:55Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon V8-Besitzer » Di 3. Okt 2023, 09:40 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 810
Gesundheitszustand des Akkus nach 74.000 km
Antworten: 1von Peter Schmalenbach » Sa 2. Dez 2023, 20:32 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 935
Letzter Beitrag von Friedrich
Mi 6. Dez 2023, 14:31
