Fragen zum gebrauchten e-up
Re: Fragen zum gebrauchten e-up
Hallo Andi,
vielen Dank für deine Links. Bei den Preisen werde ich aber aller Voraussicht nach auf das normale Schukokabel zurückgreifen... Das ist doch eine Menge Geld um die Ladung einfach nur zu beschleunigen, was bei mir eigentlich zweitrangig ist wegen der PV-Anlage.
Eine Garantieverlängerung ist wohl ausgeschlossen, da die Zulassung August 2014 war und die Frist jetzt abgelaufen ist.
Mal sehen was der Händler rausfindet.
Gruß Birgit
Gruß Birgit
Eine Wallbox kostet aber nicht gerade Peanuts. Was man nicht investiert muss man nicht erwirtschaften sage ich immer.dedetto hat geschrieben:Hallo.
Bau dir in die Garage eine Wallbox, z.B. Wallb-e. Die übernimmt die Kommunikation mit dem Auto beim Laden. Dann kann das Schuko Ladekabel im Auto bleiben.
Wenn die 220V Ladetechnik des Up auch (wie beim Smart) 13A zieht/lädt, dann wäre es aus meiner Sicht überzogen in der Garage, wegen 3 Ampere mehr eine Wallbox zu setzen. Ich kenne nicht die baulichen Gegebenheiten, aber wenn die Möglichkeit besteht, ohne große Baumaßnahmen, aus der Unterverteilung bis in die Garage ein 3x 2,5mm2 zu ziehen, dann liegt dort auch genug "Dampf" an der Dose an, so dass sicher und störungsfrei geladen werden kann. Wenn die Baulichkeit das hergibt, besteht so die Möglichkeit, für 1/10 der Baukosten ganz safe zu laden.
PS: Die Leitung schaltet man natürlich auf die Phase der PV Anlage.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Hallo Biggi,
auch ich sehe es nicht ein, für ein paar Stunden weniger Ladezeit eine Wallbox zu kaufen. Ich habe mir deswegen eine neue Schuko-Steckdose gekauft, dabei extra darauf geachtet, dass die Adern innen angeschraubt werden und nicht wie üblich gesteckt. Weiterhin habe ich die Schuko-Kontakte des Ladekabels mit etwas Kontaktfett eingeschmiert, das eine mögliche Korrosion der elektrischen Verbindung vorbeugen sollte.
Mein Notladeziegel habe ich an einem Seil daneben dauerhaft an einen Haken angehangen (unten und oben um die Kabelverschraubung geschlungen) und stecke Schuko und Typ2 Stecker ein, wenn ich laden möchte. Wenn ich wollte könnte ich das Ladekabel samt Seil vom Haken abnehmen und ins Auto legen, das war aber in den letzten Monaten nicht nötig.
Da ich nur so ca jeden 2. bis 3. Tag laden müsste, lade ich vorzugsweise, wenn meine kleine Solaranlage Strom erzeugt, somit kann ich den Eigenverbrauch etwas erhöhen. Wenn das mal nicht aufgeht, und die Batterie wirklich geladen werden muss, mache ich das auch mal über Nacht. Hier spielt die Ladezeit auch keine Rolle. Bei 10A Ladestrom wird die Schuko-Steckverbinung geradeso wahrnehmbar warm, deswegen und auch der Solaranlage zuliebe lade ich eigentlich eher mit 8A oder 6A. Bei 6A sind die Ladeverlusste 1-2% größer.
Mit der Ladelösung fahre ich jetzt schon 2000 km und hatte keinerlei Probleme.
Eine zusätzliche Schuko-Steckdose kann Dir dein Elektriker bestimmt auch an die vorhandene Drehstromsteckdose anschließen. Oder gleich die vorhandene gegen eine Schuko-Drehstrom-Kombi-Dose austauschen
Eine hochwertige Schukosteckdose die bis zu 14A ausgelegt ist, legt Renault seinem Notladekabel bei: Such doch mal nach legrand 090476. Allerdings ist hier noch ein Fehlerstromschutzschalter dabei. Deswegen ist der Preis auch so hoch.
Auf Car-net verzichte ich ebenso, für meine Ladestrategie benötige ich keine Ladezeitpunkte zu programmieren und den Ladezustand sehe ich beim Aussteigen und entscheide dann ob ich den Wagen gleich anstecke oder erst später.
Mei
Wohl nicht auf dem neusten StandE-lmo hat geschrieben:.... Ich habe mir deswegen eine neue Schuko-Steckdose gekauft, dabei extra darauf geachtet, dass die Adern innen angeschraubt werden und nicht wie üblich gesteckt..
Gesteckte Verbindung ist besser als geschraubt, da durch die Temperaturänderngen die Schraubverbindung mit der Zeit locker werden kann. Bei der gesteckten Verbindung hast du immer den gleichen Kontaktdruck.
https://www.youtube.com/watch?v=uMG66uUp5cM
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1232
So 24. Sep 2023, 01:58
Stolzer Besitzer eines neuen Gebrauchten mit kleinen Macken
Antworten: 12von dobbs » Di 15. Aug 2023, 00:02 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 12
- 1849
Letzter Beitrag von dobbs
So 3. Sep 2023, 11:06
Checkliste vom ACE für den Kauf von gebrauchten e-Autos
Antworten: 4von Petterson » Sa 11. Nov 2023, 08:58 » in Gebrauchte Elektroautos - 4
- 1097
Letzter Beitrag von Andrei
Di 14. Nov 2023, 00:22
Gebrauchten Smart fortwo EQ kaufen
Antworten: 31von niesemaxx » So 19. Nov 2023, 20:30 » in EQ fortwo - Allgemeine Themen - 31
- 3624
Letzter Beitrag von zooom
Fr 12. Apr 2024, 13:54
B-ED kauf eines gebrauchten nach ablauf der Hersteller Garantie
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik « Fr 5. Apr 2024, 22:23Antworten: 9
Verfasst in B-Klasse electric drive - Allgemeine Themenvon Thooh » Di 19. Dez 2023, 20:57 » in B-Klasse electric drive - Allgemeine Themen - 9
- 1337
