Aufgefallen: Lüftung
Re: Aufgefallen: Lüftung
- Danke erhalten: 69 Mal
An CCS, also bei DC-Laden geht Klimatisieren und Laden parallel, bei AC-Ladung, also egal ob Typ2, oder irgendein ICCB an Schuko oder CEE, nur entweder Laden oder Klimatisieren. So sollte es sein, wenn alles laut Betriebsanleitung funktioniert - bei meinem e-Up! ist es genau so. Zwischen Typ2 und Schuko sollte also kein Unterschied bestehen.
lg
lg
1.500 km Gratis Tesla Supercharging > https://ts.la/florian59849
10% auf Tesla Maßgepäck für Frunk&Trunk > https://oscarandhamish.refr.cc/floriane
VW e-Up! seit 17.4.2014
TESLA Model 3 seit 27.2.2019
SONO SION reserviert am 2.8.2016
- Hat sich bedankt: 146 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Hmm, kann sein, dass sich das bei Schuko nur so anfühlt, als würde geheizt werden, weil die etwas wärmere "Garagenluft" reingepustet wird. Überprüfen geht ja leider schwer.rolfrenz hat geschrieben:An CCS, also bei DC-Laden geht Klimatisieren und Laden parallel, bei AC-Ladung, also egal ob Typ2, oder irgendein ICCB an Schuko oder CEE, nur entweder Laden oder Klimatisieren. So sollte es sein, wenn alles laut Betriebsanleitung funktioniert - bei meinem e-Up! ist es genau so. Zwischen Typ2 und Schuko sollte also kein Unterschied bestehen.
lg
Wenn das Klimatisieren beim Laden aber nicht funktionieren soll, warum hört man dann hier im Forum immer was vom "Vorheizen" des Autos vor der Fahrt?
Im Prinzip gibt es dazu 2 Möglichkeiten:LiquidCrystal hat geschrieben: Wenn das Klimatisieren beim Laden aber nicht funktionieren soll, warum hört man dann hier im Forum immer was vom "Vorheizen" des Autos vor der Fahrt?
1. Abfahrtszeit + Klimatisieren im Maps&More programmieren: Dann errechnet der BC anhand des vorhandenen Ladestroms die notwendige Ladezeit bis zum gewünschten SOC den man ja auch in % pro Ladestandort programmieren kann. (Also z.B. du wohnst ganz oben am Berg und musst immer nach Start 500 Höhenmeter bergab fahren - dann wird dort der max. SOC vielleicht auf 90% eingestellt sein). Zu dieser Zeit wird eine halbe Stunde dazugerechnet und dann beginnt mit dieser Zeitdifferenz die Ladung der Batterie. Wenn die dann den gewünschten Ladezustand erreicht hat, wird dann noch 30 Minuten bis zur Abfahrtszeit klimatisiert.
2. Direkt per App oder Computer über car-net: Dann wird das Laden unterbrochen, wenn es zu diesem Zeitpunkt stattfindet und stattdessen wird klimatisiert – wenn ohnehin nicht geladen wird, dann nur klimatisiert. In diesem Fall nur 20 Minuten. Wenn du nicht am Kabel hängst und eingestellt hast, dass es auch ohne ankabeln funktionieren soll, dann nur 10 Minuten.
Funktioniert alles wunderbar - zumindest bei meinem e-Up!
lg
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Hallo.
Im Autobild Dauertest hat der normale UP! nur mit Note 3 abgeschnitten.
Die Hauptprobleme waren durch schlecht verlegte Leitungen der Klimaanlage eingedrungenes Wasser und beschlagene Scheiben sowie Getriebegeräusche.
Ein Getriebe in dem Sinne haben wir ja nicht. Die Klimaanlage ist dank Schiebedach nur äußerst selten an und beschlagene Scheiben kenne ich ab 18/1 nicht.
Sind wir e-UP! Fahrer nicht betroffen oder habe ich Glück gehabt?
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Ladevorgang mit Zündung/Lüftung an
Antworten: 10von Nirotiker » So 26. Nov 2023, 10:02 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 10
- 1592
Letzter Beitrag von mmmmwwww
Mo 11. Dez 2023, 17:28
Lüftung verbraucht 6-10A obwohl Heizung/Klimaanlage deaktiviert
Antworten: 3von frostman » Mi 29. Nov 2023, 20:26 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 3
- 615
Letzter Beitrag von KAVA
Do 30. Nov 2023, 20:21
Hoher Stromverbrauch durch Lüftung??
Letzter Beitrag von Stephan. MK « Di 16. Jan 2024, 10:35Antworten: 10
Verfasst in Zafira-e - Antrieb, Elektromotorvon Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 10
- 750
Heizung/Lüftung - Volvo XC40 Recharge MY2024
Letzter Beitrag von JoeID « Mo 5. Feb 2024, 10:10Antworten: 3
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon KristofDN » So 4. Feb 2024, 02:01 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 3
- 741
Lüftung stellt sich mit voller Stufe ständig zufällig ein
Antworten: 9von megloff » So 18. Feb 2024, 20:10 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 944
Letzter Beitrag von arnerd
Di 12. Mär 2024, 18:31
