30000 km Inspektion
Re: 30000 km Inspektion
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Der Spannung nach zu urteilen handelt es sich um die gute alte Startbatterie die immer noch für das Bordnetz vorhanden ist...
Der Wert in Ampere dürfte dann der Kaltstartstrom sein den du nie benötigen wirst
Andi
Andi
- Hat sich bedankt: 188 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
Hochvoltbatterie? Bist du dir da sicher?
Auf dem Protokoll steht 12,25 V als gemessene Spannung, was für mich auf die 12 V "Starterbatterie" / Bordnetzbatterie hinweist.
175 A dürfte der Nennwert ("Kälteprüfstrom nach DIN") dieser Batterie sein. Also die Stromstärke, die sie 30 Sekunden lang bei -18°C schafft ohne unter 9 V zu fallen. Der Wert ist halt für das Starten von Verbrennungsmotoren im Winter wichtig, für Elektroautos aber nicht wirklich nötig. Schafft die Batterie diesen Strom nicht mehr, wird sie durch Verschleiß so weit geschädigt sein, dass ein Motor im Winter irgendwann nicht mehr anspringt.
Gemessen wurde mit 207 A deutlich mehr, was an der höheren Batterietemperatur liegen wird (Außentemperatur geschätzt 5°C, in der Werkstatt 21°C gemesssen). Ich denke mal es gibt da Vergleichswerte für höhere Temperaturen als -18°C, um den Zustand der Batterie abschätzen zu können.
Dem Pikotgramm nach hat deine Batterie den Belastungstest gut bestanden.
Edit: Andi war schneller
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Duefen die das ueberhaupt so noch messen? Das koennte den Wandler um die Ecke bringen der ja dann von der Hochvolt Batteie nachladen tut.Jopeng hat geschrieben:Hallo zusammen
Ich habe meinen e up heute von der 30000 km Inspektion abgeholt.
Dabei wurde auch eine Überprüfung der Hochvoltbatterie durchgeführt.
Anbei das Prüfungsprotokoll.
So weit ich sehen kann alles ok
Aber was heisst Messwert 207 A, Nennwert 175 A genau?
MFG
Starmanager
Starmanager
Tja Ihr habt wohl Recht mit der Starterbatterie, ich wunderte mich auch.Jopeng hat geschrieben:Hallo zusammen
Anbei das zweite Protokoll, welches eigentlich 10 Seiten lang ist.
Hier ist bestimmt die Hochvoltbatterie gemeint.
Aber welcher Wert sagt wie fit sie ist?
Jede einzelne Zelle von 99 hat aber min. 4 volt
das ist doch ok
- Danke erhalten: 33 Mal
Interessantes Dokument.
Wenn die Angabe von 4090 kWh den "Gesamtumsatz" zeigt, hättest du bei 30'000 km einen Durchschnittsverbrauch von netto 13,6 kWh/100 km (ohne Ladeverluste). Könnte passen.
Der Up hat 204 Zellen, je zwei parallel geschaltet, also 102 Zellenblöcke in Serie. Bei der Angabe in deinem Dokument von 410.15 V handelt es sich um die Gesamtspannung. Ich habe bei meinem e-up vollgeladen 412 V gemessen. Somit hat jeder Zellenblock (zwei Zellen) 4.02 V. Das scheint sich mit deiner Angabe zu decken, ist aber keine Aussage, dass deine Batterie "fit" ist. Falls die Zellen insgesamt abfallen, wirst du dies irgendwann an der Reichweite merken. Wenn eine einzelne Zelle abfällt, wird dies der e-up wohl detektieren und melden. Eventuell würdest du auch feststellen, dass er beim Laden von 95 auf 100 % sehr lange braucht, da eine einzelne Zelle zurückhängt und länger zum Laden braucht, womit die Energie in den anderen Zellen verheizt werden muss.
Meine Erfahrung nach 3 Jahren e-up: Die Batterie bleibt bis jetzt konstant.
SEAT Mii electric seit Februar 2021
Opel Ampera-e seit April 2019 (Familie)
VW e-up März 2014 - Februar 2021 (120'000 km)
Zwischenfazit und 1.Service nach 30000 km
Antworten: 6von MG4_electric » Do 14. Sep 2023, 09:31 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 1171
Sa 16. Sep 2023, 11:12
Full Service 36 Monate bis 30000 Kilometer, was bedeutet das?
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mi 3. Apr 2024, 21:46Antworten: 2
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Di 2. Apr 2024, 21:12 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 393
Bremsenproblem oder etwas anderes? 1. Inspektion steht an.
Letzter Beitrag von 61hschts « Fr 10. Nov 2023, 11:36Antworten: 24
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotorvon Jack867 » Do 4. Mai 2023, 12:36 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotor - 24
- 4194
Stuttgart: 2. Inspektion bei 17.000 km - 574€???
Antworten: 7von PeterO. » Di 25. Jul 2023, 19:07 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 7
- 1372
Letzter Beitrag von kajusch
Sa 29. Jul 2023, 23:53
Kosten 1. Inspektion
Antworten: 5von hannes68 » So 6. Aug 2023, 23:01 » in Mini Cooper SE - Allgemeine Themen - 5
- 2296
Letzter Beitrag von hannes68
Mi 9. Aug 2023, 17:17
