Immer wieder Poltergeräusche
- Danke erhalten: 66 Mal
Es ist zum verrückt werden.sobald die Temperaturen in den Keller gehen poltert der Wagen wenn man mit der rechten Hälfte durch unebenen Belag fährt.es hört sich an als würden die Federn scheppern oder so ähnlich. Wenn es warm wird ist das weg. Hat denn keiner ein ähnliches Phänomen ??
Elektrisch unterwegs e-Up und bald ID3 und Smart Forfour EQ
Re: Immer wieder Poltergeräusche
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Was auch poltrig klingt, sind die hinteren äußeren Seitenverkleidungen im Kofferaum und die Kofferraumabdeckung selber.
Die Seitenverkleidungen rutschen auch mal gerne aus den Clipsen.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
Bisher nichts, weil es mich noch nicht stört (nachdem die Clipse alle wieder fest reingedrückt waren).
Was ggf.helfen könnte, wäre die seitlichen Verkleidungen großzügig mit Filzmatten unterfüttern, vor allem da, wo der Abstand zum Blech ziemlich klein ist.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
Naja, wenn es kälter wird, ziehen sich die meisten Materialien zusammen (schrumpfen) und das auch noch je nach Material unterschiedlich.typ9 hat geschrieben:... aber woher die Temperaturabhängigkeit?
Dann passen Teile, die vorher gepaßt haben, plötzlich nicht mehr richtig zu einander (z.B. zieht sich ein Kunststoffbolzen weniger zusammen als das Metall, in dem er steckt -> Bolzen ist verspannt. Jetzt überträgt sich die Schwingung des Bauteils, das mit dem Bolzen befestigt wurde, stärker aufs Metall und es klingt anders).
Ich gebe auf leise Klapper- und Knister-Geräusche bei Temperaturen unter 2°C inzwischen kaum noch was, die sind bei höheren Temperaturen meist alle wieder weg.
Gruss
Umbi
Habe das Problem durch Zufall gefunden. Es ist die vordere Rechte Türe. Habe sie auseinander gebaut. Habe zwischen Türaussenhaut und dem Seitenaufprallschutz etwas Dämmstoff geklemmt. Mein Auto war noch nie so leise. . Was Renault an Antidröhnmatte ab Werk verklebt hat ist eine Frechheit. Ich werde, sobald das Material da ist, die Türen nacharbeiten. Es ist jetzt schon ein krasser Unterschied.
Poltergeräusche rechts vorne
Antworten: 4von slowmaster » Mi 19. Jul 2023, 17:40 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 4
- 654
Letzter Beitrag von TomKom
Fr 28. Jul 2023, 12:52
